Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC entstören bzw. Motor entstören
von Rafael D. (dudek)
baue gerade eine Torsteuerung (Tor auf und zu) mit einem Pic der über 2
Relais einen 230V Drehstrommotor (ca.200W) steuern bzw. einmal links
einmal rechts laufen lässt.
Alles funktioniert bis jetzt wunderbar nur ab und zu verursacht der
Motor beim Ein bzw. Ausschalten störungen die im PIC Controller einen
Reset auslösen. Die Relais und die Controllereinheit sitzen auf einer
Platine.
Bei der Originalsteuerung sitzt auch alles auf einer Platine allerdings
ist sie aus normalen Logikbausteinen zusammengebaut und die scheinen
wohl nicht so empfindlich zu sein wie der PIC.
Habe schon auf der Prim. und Sek. Seite des Trafos vom Steuerteil
Varistoren eingelötet, dadurch ist es besser geworden allerdings noch
nicht optimal.
Würden vielleicht Ferritdrosseln o.ä. Pri. bzw. Sek seitig etwas
bringen, in PC Netzteilen sind ja fast immer welche als Filter drin. Hat
jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen oder weiss vielleicht abhilfe?
