Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verkabelung mit Strom/Hall-Sensor ACS712
von Andreas (Gast)
Ich wollte gerne den Hall-Sensor ACS712 zum messen von Strömen in einer
Solar-Anlage (über einen ADC) nutzen.
Was mir nicht so ganz klar ist:
Wie sollte eine einfache(!) Referenzplatine ausschaun? Ich hab das hier
gefunden:
http://www.jeffreyleblanc.org/powermonitoring/
Dort schaut es so aus als würde der ACS712 in Reihe geschaltet, aber das
kann ich mir bei <5A nicht vorstellen! Das macht der kleine doch gar
nicht mit!
Auch das hier hilft mir nicht weiter:
http://prostores2.carrierzone.com/stores/AllegroMicroSystems/catalog/ASEK712-13.jpg
Das stromführende Kabel wird wohl einfach durch die Bohrungen geführt?
Andreas
von Klaus2 (Gast)
...das sieht in der tat so aus, als ob der strom direkt dadurch fliesst.
soll der denn 5A abkönnen?!?! evtl messen die da nur im mA bereich?
Klaus.
von Klaus2 (Gast)
"Das stromführende Kabel wird wohl einfach durch die Bohrungen geführt?"
Nein, an den schraubkontakten befestigt und wieder fliesst der strom
durch den sensor.
Klaus.
von Andreas (Gast)
ich will das ja nicht in Frage stellen, aber selbst bei jeweils 2
SOIC-Beinchen macht das nur 0.21 * 0.41 * 2 = 0.172mm² - für 5 - 30A
(gibts auch) m.M.n. etwas dünne...!?
Andreas
von Stephan M. (stmz)
der Thread ist zwar schon etwas älter - allerdings habe ich mir gerade
exakt dieselbe Frage gestellt. Wenn ich das aber richtig sehe, fließt
der Strom tatsächlich über jeweils zwei Pins des IC. Für meinen
Geschmack könnte der Querschnitt der Anschlüsse schon größer sein ...
Stephan
von Lutz (Gast)
Auch übelste Leichenfledderer sollten das Datenblatt befragen!
wer sagt denn, dass ich nicht in das Datenblatt geschaut habe? Ansonsten
kann man sich über den Umgangston hier im Forum manchmal schon wundern.
Ob es besser ist einen neuen Thread zu eröffnen, als sich an einen
alten, aber thematisch passenden Thread anzuhängen, sei mal
dahingestellt. Bei einem neuen Thread hättest du dann sicher gesagt,
dass ich die Forensuche verwenden soll.
Egal wie, irgendwas kann man immer meckern - schon klar ;-)
von Deimos (Gast)
ist hier immer so, muss man wohl einfach überlesen, mich hätte deine
Frage nämlich ebenfalls interessiert, insbesondere wie denn nun eine
Beispielschaltung mit ADC am AVR aussehen könnte.
