Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Übertrager für 1:2 wie anschließen?
von Günter -. (guenter)
ich habe hier einen Übertrager bei dem mir der Anschluss nicht ganz klar
ist.
Es geht um den AS8446 auf dem folgenden Datenblatt:
http://www.coilcraft.com/pdfs/adsl.pdf
Der hat ein Übertragungsverhältnis von 1:2. Auf der primären Seite ist
die Wicklung auf zwei Spulen aufgeteilt und auf der sekundären Seite
auch.
Muss ich jetzt auf beiden Seiten die zwei Spulen in Reihe schalten um
das Verhältnis 1:2 zu erhalten oder nur eine Spule auf der primären
Seite und zwei auf der sekundären Seite?
Als primäre Seite würde ich jetzt die "Chip side" bezeichnen?
Danke für die Hilfe.
Gruß,
Günter
von Wolf (Gast)
Selbst wenn Du das unbedingt machen willst, bleibt das Verhältnis
trotzdem gleich.
Hier ist jedoch der Spulenwiderstand auf Chips(ätze) abgestimmt.
von Ralf S. (spacedog) Benutzerseite
Vielleicht kann man die Dinger auch als Symmetrierglieder verwenden???
von Michael L. (Gast)
Hallo Günter,
Es ist ratsam,
Pin 2 mit Pin 3   und
Pin 8 mit Pin 9
zu verbinden.
Wenn Du das nicht machst, bleibt das Übertragtungsverhältnis zwar in
erster Näherung gleich, da sich am Wicklungsverhältnis nichts ändert.
Aufgrund der geringeren Anzahl an Windungen ändern sich jedoch die
Selbstinduktivitäten der Wicklungen von Primär- und Sekundärseite und
damit der Frequenzgang (d. h. insbesondere untere und obere
Grenzfrequenz).
Gruß,
  Michael
Danke, mit der Reihenschaltung das hat geklappt.
