Hallo, die Suchfunktion des Forums hat mir die Lösung meines Problmes leider nicht sagen können drum frag ich mal hier: Ich hatte zuvor schon mal avrgcc3.0 und hab diese Version gelöscht (deinstalliet) - dann hab' ich avrgcc3.2 installiert und der compiler meint nun "befehl oder dateiname nicht gefunden", wenn ich make eintippe - ich denke das ist ein Standardfehler, aber ich konnte keine Lösung finden - anscheinend ist bei der Installation von avrgcc3.0 was anderes in die autoexec.bat einzutragen - auf jeden Fall geht's nimmer und im Netz konnte ich auch keine Lösung finden. Bin dankbar für eure Hinweise!! mfg Christian
Könnte das dein Problem sein ??? : Unter Windows 2000 muss man die Datei avrcomp.zip nach "c:\avrgcc\bin" entpacken und bei "Command line" statt "make" "avrcomp.bat" eintragen ist unter der AVR-GCC-Rubrik in der Installationsanleitung nachzlesen Vielleicht benutzt die neueste Version ja jetzt Standardmäßig die avrcomp.bat ?? Grüße Chris
Vielen Dank für deinen Hinweis, aber auch das funktioniert leider nicht!!!! Ich brauch aber die avrgcc3.2 Version, weil ich jetzt mit den mega8 arbeiten möchte und der von avrgcc3.0 nicht unterstützt wird... Viele Grüße Christian
welche umgebungsvariablen hätt ich denn setzen müssen???? Ich hab's mit diversen einträgen in der autoexec.bat probiert - aber von umgebungsvariablen hat bisher noch niemand was gesagt..... Vielen Dank Christian
Leider kenne ich mich mit Windows 2000 nicht aus. Aber unter Win98 läuft das 3.2er ohne Probs.
Na dann beschreib doch bitte mal wie dus gemacht hast - hilft anderen ja eventuell auch weiter.... Ich hab' übrigens win me - das mit der Installation wie bei win 2000 hab' ich nur probiert weil ich schon gar so verzweifelt war..... Was hast du gemacht mit deiner autoexec.bat..... mfg Christian
Ich habe den Combined Archivs - Pack (enthält avrgcc 3.2 total install, avrFreaks bat- and makefile und Volker Oth gcctest 1-9) von avrfreaks.net downgeloaded und diesen installiert. Anschließend folgende Zeilen in die Autoexec.bat eingefügt: set AVR=C:/avrgcc set CC=avr-gcc set PATH=C:\avrgcc\bin;%path% ... und dann gerestartet. Nachdem ich gemerkt habe, daß sich unter AVR-Studio C-Code nicht direkt simulieren sondern nur kompilieren lässt (zumindest hats bei mir nicht geklappt) habe ich mir das Ganze so eingerichtet: C schreiben und compilieren tu ich mit Ultra-Edit, daß ich einfach nach der Beschreibung von http://www.mikrocontroller.net/avr-gcc-installation.htm eingerichtet habe. Wichtig ist eben immer, daß das entsprechende make-File im Ordner der zu kompilierendeden Datei richtig eingestellt ist. Funktioniert etwas nicht stellt sich natürlich auch die Frage ob man das make-file richtig konfigurieret hat. Um auf allgemeine Funktion zu testen kann man ja mal die mitinstallierten gcctest 1-9 testweise kompilieren, wobei da alle nötigen Einstellungen im makefile schon gemacht sind und ein Fehler im Code ausgeschlossen ist. Zum Simulieren öffne ich die durch das compilieren unter Anderem erzeugte Hex-Datei in AVR-Studio. Ist natürlich schade, daß das simulieren so unübersichtlich ist und man im Fehlerfall mit Maschienencode rumzukämpfen hat - vieleicht wird dieses Problem ja in der 4er Versionvon AVR-Studio, wenn diese fertig ist, behoben. Hoffe das reicht an Infos - aber ich stand als Anfänger mit der ganzen Software auch erst mal etwas ratlos da ;)) Grüße Chris
Hallo, vielen Dank für deine lange Antwort - bin jetzt erst dazu gekommen es auszuprobieren, aber ich mach immer noch was falsch. Ich denke die Installation ist soweit schon OK, aber wie öffne ich die Software - ich hab' hernach keine Verknüpfung auf dem Desktop oder im Startmenü und im avrgcc folder gibts 52 exe Dateien- wie öffne ich das Programm so dass ich wieder mein altes Dos fenster wieder krieg?? Vielen Dank Christian
was hast du denn für ne windoof version? unter 2000, XP und NT bringt das nix wenn du den kram in die autoexec.bat schreibst..da musst du über START-EINSTELLUNGENN-UMGEBUNGSVARIABLEN das ganze einstellen...was du einstellen musst steht hier in der GCC anleitung
Hallo, ich hab' win Me und hab's so gemacht wie der Chris es beschrieben hat und wie es hier im Tut auf der Seite steht...... mfg Christian
also ich habs unter beiden systemen am laufen und hab keine probleme. was willst du mit einem dos fenster...wen du mit ultraedit oder textpad arbeitest brauchst du das nicht..alle compiler schritte werden im ausgabefenster von ultraedit angezeigt..
Freut mich dass es bei euch so gut funktioniert...... Ich hab' jetzt auch mal Uedit probiert, aber das bringt auch die Felermeldung "Befehl oder Dateiname nicht gefunden" - irgendwie hab' ich das Gefühl ich hab' einen saublöden Fehler gemacht über den ich mich hernach schwarz ärgere...... mfg
zeig mal deine autoexec.bat bitte...und am besten noch nen sreenshot von den einstelungen von UE
siehe anhang - wäre super wenn du mir weiterhelfen könntest!!!! Eine Zeile der autoexec.bat Einstellungen verschwindet immer wieder nach einem Neustart, aber das ist richtig - oder??? mfg Christian
Hallo, dein überzeugt klingender Text (dann geht's) hat mich ziemlich hoffen lassen, aber es funktioniert immer noch nicht - die autoexec.bat schaut nach dem restart wieder genauso aus wie im Anhang..... Freu' mich auf Antworten!!! Christian
Dann pfuscht Windows dir irgendwo dazwischen (Win ME ist das schlechteste Windows seit 3.1). Vielleicht kannst du die Autoexec.bat im DOS-Modus ändern, oder wenn du von Startdiskette bootest, oder ... frag am besten mal in irgendeinem Windows-Forum nach.
1. schreib mal bitte unter UE in den configs (sreenshot) %P und nicht dein projekte pfad 2. häng die gcc einstellungen in der autoexec.bat mal hinten dran statt am anfang.
Juhuuuuuuu - es funktioniert!!!!!! Vielen vielen Dank an alle Poster (vor allem an unseren mysteriösen BAB, der sich sogar langweiligen Installationsproblemen annimmt (die überles' ich normalerweise)) Freu, grins, strahl, imkreisumdreh....... An %P lags nicht - das hatte ich zuvor schon ausprobiert, aber wo der Unterschied zwischen oben und unten in der autoexec.bat ist leuchtet mir immer noch nicht ein..... mfg Christian
Hallo, habe das selbe Problem. Hab schon alles versucht. Nachdem ich den Eintrag in die Autoexec gemacht habe, muß ich dann das Programm mit ran.bat Starten.
