Ich nutze die Library von Peter Fleury und den ATmega16 um mein 2x40 Display anzusteuern. Das klappt grundsätzlich auch, allerdings hab ich das Problem das manchmal falsche Zeichen dargestellt werden oder nur ein Wirrwar. Ab und zu wird aber auch alles richtig dargestellt. ein lcd_clrscr(); klappt übrigens nicht, ich weiß net warum. Nun ist die Frage woran das liegt, kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß und danke schonmal tacklemoe
Hi, die Fleurydateien kann ich überhaupt nicht empfehlen. Bei der LCD.c ist schlecht, dass sie gar nicht funktioniert und zum anderen zu lang ist. Das geht auch kürzer. Wer will denn schon eine 8 und eine 4 bit Version zur Ansteuerung in einer Datei haben. Ich komme auf weniger als ein Drittel vom Umfang her und lese auch das Busyflag aus. Rodrigez
@Rodrigez Zwischen 4bit Mode und 8bit Mode wird durch #defines während Kompilation ausgewählt. Es wird also kein unnötiger Code erzeugt.
Hat dann jemand noch andere libs zum austesten? @Peter Was ich net ganz verstehe: Dein lib läuft bei mir soweit ohne Probleme mit dem atmega16, testweise angeschlossene at90s8515 und atmega8535 geben auf dem Display keinen Mucks von sich. Und wie angesprochen klappen die funktionen wie z.B. clrscr() nicht. Bin am verzweifeln und um jede Hilfe dankbar :) Gruß tacklemoe
@tacklemoe Welchen Quarz verwendest du bei at90s8515 und atmega8535 ? Ich habe die Timings meiner Lib für 4 Mhz optimiert.
Ich hab's mit verschiedenen Takten probiert, von 1 - 8 Mhz. Bei 4 Mhz lief's am besten, aber auch da gibt's Zeichenfehler.
Ja das ist aber doch sehr lang. Da wurdert es mich nicht dass du Störungen hast. Mein Kabel ist etwa 12cm lang. Versuche es mit einem kürzeren Kabel.
Hmm, weißt du ne maximallänge oder so? War halt so ein altes IDE Kabel das ich für den Zweck mißbraucht hab ;) Aber ich werd's mal demnächst kürzen und testen, danke mal für den Tipp :)
@Peter: Hab jetzt die Kabel gekürzt und klappt auch fast alles, nur Sachen wie der clrscr() leider immer noch net. Die Zeichen werden aber immerhin schon korrekt dargestellt :) Gruß und danke tacklemoe
Frohe Weihnachten allerseits, kann es sein, das die Funktion clrscr() nicht funktioniert, da die Reihenfolge in der lcd.h nicht die selbe ist wie in der lcd.c ? Beispiel: lcd.h extern ... function1(...) extern ... function2(...) extern ... function3(...) lcd.c ... function1 (...) { x y z} ... function2 (...) { w u v } ... function3 (...) { w u v } Änder einfach mal die Reihenfolge der Aufzählung in der LCD.h und probier es aus oder schreib einfach mal lcd_command(0x01); statt der Funktion. Reini
Ne, das klappt leider auch net :( Das einzige was den Screen zuverlässig löscht ist ein lcd_init(LCD_DISP_ON); und damit auch nicht ganz im sinne des erfinders ;)
@tacklemo: Eine Idee hätte ich noch, die sogenannte "execution time" beträgt bei meinem Display für diesen Befehl 1,64ms. Füg doch einfach doch ein delay von 2ms ein am Ende der CMD-write Funktion(siehe unten) Reini else { /* write instruction (RS=0, RW=0) */ /* output high nibble first */ LCD_DATA_PORT = (data>>4)&0x0F; lcd_e_toggle(); /* output low nibble */ LCD_DATA_PORT = data&0x0F; lcd_e_toggle(); delay(2000);
tacklemo hat mit per email mitgeteilt dass ein zusätzlich hinzugefügtes lcd_waitbusy() vor lcd_command() die Probleme bei seinem Display behoben hat. Offenbar hat tacklemo ein LCD-Display erwischt das einen nicht 100% kompatiblen Display-Controller beinhaltet.
Hmm, ja muss tatsächlich am Display Controller liegen. Ich werd mal gucken ob ich ein anders herkrieg zum testen. An der Lib liegt's wohl nicht, also danke Peter für die Hilfe und deine coole lib :) Achso ich hätte einen Verbesserungsvorschlag: auf www.jalcd.de unter "Schematics" ist zu sehen wie man die Hintergrundbeleuchtung per Software steuern kann. Vielleicht kannst du da ja in deine lib eine Funktion zufügen die im IO Mode auch die Hintergrundbeleuchtung steuert (is ganz einfach aufegbaut und braucht nur eine weitere Leitung). Gruß und thanks tacklemoe
