Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mehrere 74HC4051 kaskadieren ?
von Mike B. (jehan)
ich möchte gerne mit 3 x 74HC4051 so kaskadieren, daß mit einer
6-bit-Adresse eine Eingangsspannung von 5 V (nur Gleichspannung gegen
Masse) an den ausgewählten Ausgang anliegt.
Die Versorgungsspannung beträgt ebenfalls 5 V gegen Masse.
An den Ausgängen möchte ich vielleicht noch ULN2003 mit
Open-Collector-Ausgängen anschliesen können.
Oder gibts vielleicht einen Decodierer mit Open-Collector-Ausgänge, so
daß ich mir den ULN2803 sparen kann (Ströme liegen unter 2 mA)?
Vielleicht kann jemand mit einem Schaltplan helfen, kam mit dem
Datenblatt nicht so recht weiter.
Danke
von Michael U. (amiga)
der 4051 ist 1 aus 8, drei Stück sind also 24 Ein- bzw. Ausgänge.
Eine 6-Bit-Adresse sind 2^6 = 64 Möglichkeiten, wie passt das zusammen?
Es wären also 4 Stück 1 aus 16 Mux oder Decoder nötig oder 8x 4051
oder...
Müssen es genau 5V sein oder nur ein üblicher CMOS-Logikpegel?
Das L-Dignal, daß der ULN2003 oder ULN2803 (ja welcher denn nun? ;))
liefern soll kann man auch vom L-Signal eines Logikgatters über eine
Schottky-Diode erzeugen, der L-Pegel dürfte in beiden Fällen bei ca.
0,8V-1V liegen.
Gruß aus Berlin
Michael
von spess53 (Gast)
Hi
Zum kaskadieren dient der Enable-Eingang. L: 4051 Aktiv, H: 4051
abgeschaltet. Wenn du 6 Bit benutzen willst: untere 3 Bit für
Kanalauswahl. Mit den oberen 3 Bit einen 4051 mit L auswählen.
MfG Spess
