Welchen Vorteil hat ein Varistor gegenüber einer Überspannungsschutzdiode im Fall das man sich gegen Stödungen aus dem KFZ Netz schützen will? Es wird immer nur erwähnt das man das eine ODER das andere einsetzen sollte aber warum wird verschiegen...
So weit ich mir das mal "ergoogelt" habe, können Varistoren (je nach Baugröße) wesentlich höhere Energien bzw. Surge-Ströme ableiten, als TVS-Dioden. TVS sind dagegen langlebiger, d.h. Varistoren können nur eine begrenzte Anzahl von Transienten- oder Surge-Pulsen ableiten, da sie allmählich degradieren.
Varistoren haben eine "weiche" Kennlinie, die Nennspannung gilt für einen Stromfluss von 1mA. Wenn ein ordentlicher Störstrom fließt, geht die Spannung auch mal auf den doppelten Wert. Aber Varistoren halten viel Energie aus, da sie sehr homogen aufgebaut sind und die Energie, die sie verheizen müssen, gleichmäßig in ihrer Masse verteilen. Als erste Stufe gegen Störungen gut geeignet. Schutzdioden haben eine "harte" Kennlinie, die Spannung steigt nur wenig mit dem Strom. Sie können nicht so viel Energie ab, der Halbleiter hat eben wenig Masse, die Energie aufnehmen könnte. Geeignet zum genaueren Begrenzen von etwas hochohmigeren Störungen. Parallelschalten nützt nichts, da die Schutzdiode die Störungen vom Varistor abhält... Grüße, Peter
Einfach gesagt bei der Diode ist in Durchlassrichtung bei Uf-Feierabend. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bild:Diode-Kennlinie_1N4001.gif&filetimestamp=20060511212707 Der Varistor sperrt in JEDER Richtung erst später. Bei den bösen Abschaltspannungen der Induktivitäten sind dann evtl. schon erste Opfer zu beklagen.
Wie sehen eigentlich die Failure Modes aus? Wenn die Dinger kaputt sind, werden beide hochohmig, oder?
>Wie sehen eigentlich die Failure Modes aus? Wenn die Dinger kaputt sind, >werden beide hochohmig, oder? Bei den Varistoren erhöhen sich mit der Zeit die Leckströme. Das kann so weit gehen, daß sie heiß werden und durchbrennen. Deswegen verbaut man diese Dinger gerne mit einer Temperatursicherung. Transil-Schutzdioden legieren durch, was einen Kurzschluß des Halbleiterübergangs zur Folge hat. Transils sind von ST.com sogar spezifiziert, daß sie Kurzschluß machen. Wenn der Folgestrom weiter ansteigt, können Transils allerdings später immer noch wie eine Schmelzsicherung durchbrennen. Allerdings sind dazu dann erhebliche Ströme erforderlich.
Warum nimmst du nicht einfach einen spannungsfesten Transistor und eine Zenerdiode und baust damit einen simplen "Vorregler", der dir die bösen Spannungsspitzen kappt? Ein Kapazitätsmultiplizierer würde sogar auch gehen.
