Ich würde gerne wissen ob es sinnvoll ist, einen Haufen einseitig SMD-bestückter Platinen zum Auslöten vorher eine zeitlang im Backofen zu erwärmen, um die Belastung beim Auslöten zu verringern. Ausserdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Bauteile häufig beim Abschleudern bzw. noch häufiger beim Abstreifen zusammenhaften. Gibt es einen sicheren "Prozess", um die Bauteile gleichzeitig, in sehr gutem Zustand, getrennt und unbeschädigt von der Platine herunterzubekommen? Welche Möglichkeiten gibt es, wenn die Bauteile aufgeklebt sind? Typische Werkzeuge zum Entlöten: Lötkolben Herd / Pizzaofen Gasbrenner Herdplatte (mit Alufolie schützen) Bügeleisen Heißluft(pistole) nicht_Mikrowelle Entlötlitze Pinzette Methoden: Trägheit der Bauteile ausnutzen (Platinenkante gegen Gegenstand schlagen) Draht unter Bauteilen durchziehen. Bauteile abstreifen.
Verschoben durch Admin
@ Patrick (Gast) >SMD-bestückter Platinen zum Auslöten vorher eine zeitlang im Backofen zu >erwärmen, um die Belastung beim Auslöten zu verringern. Nein. >Gibt es einen sicheren "Prozess", um die Bauteile gleichzeitig, in sehr >gutem Zustand, getrennt und unbeschädigt von der Platine >herunterzubekommen? Heissluft. MFG Falk
Ob's Sinn macht, keine Ahnung.... Platine mit den Bauteilen nach unten auflegen, die obere Seite solange mit Heissluft quälen, bis alle Bauteile runterfallen, evtl. etwas klopfen.
Hm, aber da werden doch die Bauteile viel länger und stärker erhitzt, als wenn man die abstreift. Ich persönlich streife die Bauteile meist ab, oder sammel die mit der Pinzette runter, wenn es nicht so viele sind. Beim Absammeln klebt natürlich nix zusammen. An sonsten muss man halt die Bauteile noch mit dem Lötkolben trennen und reinigen, was aber meist sowiso nötig ist, damit die hinterher schön plan wieder aufliegen. viele Grüße Aike
Falk Brunner (falk) schrieb:
>Heissluft.
Davon gibt es ja reichlich, nicht nur hier im Forum.
Aber im Ernst:
Wenn es um die Schonung der Bauteile geht (nicht um die der Platine)
würde ich bei einseitiger Bestückung eher die Platine von der
unbestückten Seite erwärmen -- Herdplatte, Bügeleisen...
