Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Steppermotor - Einsteiger
von F. V. (coors)
Kennt zufaellig jemand einen kleinen (bipolaren) Schrittmotor, der sich
mit wenig Strom betreiben laesst? Verfuegbar waere ein 1A / 12V
Netzteil.
Auch beim Treiber blicke ich im Moment nicht durch. Laesst sich ein L297
oder L298 auch mit meinem Netzteil benutzen?
Hoffe die Fragen helfen auch anderen Einsteigern, die mal ein wenig mit
Schrittmotoren spielen wollen.
von Jesus (Gast)
>>Netzteil.
etwas gar wenig informationen nicht? Moment, Schrittweite, etc?????
den L298 interessiert es grundsätzlich nicht woher eine Spannung kommt,
nur dass die da ist...
von F. V. (coors)
Moment, Schrittweite etc. sind fuer mich erstmal nicht wichtig. Ist halt
als erste Spielerei gedacht, um in der Praxis mal zu sehen, wie das
ganze so funktioniert.
Bei dem Treiber wollte ich nur sichergehen. Dimensioniert man das ganze
normalerweise so, dass die Spannungsquelle alle Windungen gleichzeitig
versorgen kann falls etwas schief geht?
von Johannes M. (johnny-m)
Tipp: Wenn Du irgendwo noch einen alten Drucker (vorzugsweise
Nadeldrucker) rumstehen hast, dann könntest Du (vorausgesetzt, der
Drucker wird nicht mehr benötigt) den Antrieb ausbauen. Das sind oft
Zweiphasen-Hybridmotoren mit 100 oder 200 Schritten pro Umdrehung. Die
lassen sich für viele Spielereien gut verwenden.
Der Treiber ist dabei das kleinere Problem. Du musst bedenken, dass der
Strom pro Phase angegeben ist und dementsprechend muss im Halbschritt-
und im Two-Phase-On-Betrieb der doppelte Phasenstrom zur Verfügung
stehen. Aber wenn Du keine nennenswerte Last an den Motor hängen willst,
dann kannst Du auch die Strombegrenzung niedriger einstellen, so dass
der Motor nicht zu viel ziehen kann. Dadurch hast Du dann eben ein
geringeres Drehmoment. Aber Du schriebst ja, dass Dir das erstmal egal
ist.
von F. V. (coors)
Also gibt es keine Standardmodelle, die man benutzt um das erstmal
auszuprobieren?
Ich bin mir nicht ganz sicher, wo man da am besten guckt. Modelle bei
Digikey scheinen mir alle etwas zu gross zu sein, oder sehe ich das
falsch?
von aha (Gast)
Schrittmotoren laufen auch schon mit minimaler Spannung. Meist kommt man
mit weniger als 5V schon durch, falls man keine ueberhoehten
Anforderungen an die Drehzahl hat.
von F. V. (coors)
D.h. also im Klartext, dass ich mir jedes guenstige Modell kaufen kann
und damit rumspielen kann, seh ich das richtig?
Um es konkret zu machen, ich wuerde dann einfach den hier bestellen:
403-1014-ND (Digikey Produktnummer)
Danke fuer die Hinweise.
von aha (Gast)
Ja. Der ist sicher gut. Der Hersteller kennt ihn zwar nicht...
