Hallo, ich bin seit kurzem auf den C Compiler von CodeVision umgestiegen und auch eigentlich total begeistert davon, nur hab ich jetzt bei meinem Tiny26 das Problem das der Program Flash hinten und vorne nicht reicht... kennt jemand das Problem bei C Projekten? Ist Assembler da echt die einzige alternative??? Wie ist das eigentlich, wenn ich ein unsigned char array im Flash bzw. EEPROM ablege, verbraucht das dann immer gleich ein Word (16Bit) pro Eintrag obwohl ja eigentlich 8 ausreichen würden oder hab ich da was falsch eingestellt? Gruß Malte.
Hallo Malte, Codevision und Imagecraft erzeugen viel schlechteren Code als AVRGCC (WinAVR). Probiers aus ! Den besten Code erzeugt IAR, welcher aber nicht bezahlbar ist ... Gruß Fiffi
Hallo Malte,
>was bitte ist IAR??? ist doch sicher ne Abkürzung oder?
Nein, IAR ist keine Abkürzung.
Mit IAR meine ich die Embedded Workbench von IAR Systems. Schau mal
unter www.iar.com . Sie haben für fast jeden Mikrocontroller einen
C-Compiler ...
Fiffi
Hi @Malte verwendest du evtl. Variablen vom Typ float oder double? Wenn ja: Da der AVR das nicht in Hardware kann verbraucht das sehr viel Flash. Ansonsten passt in 2k schon ordentlich Code. Matthias
Hallo, ich habe zwei Stellen wo ich float bzw. double verwende das stimmt schon, aber leider lässt sich das wohl kaum realisieren obwohl die Anwendung (also den Teil) der die Float's verwendet eher total popelig ist... es geht darum einen über einen AD Wandler eingelesenen Wert als Spannung auszugeben mit einer Nachkommastelle. Aber wie gesagt das ist nur ein kleiner Teil des Codes... beim Rest hab ich schon drauf geachtet kein Float zu verwenden... aber im grunde geht es ja hauptsächlich um die Librarys und ob ich die nun einmal oder mehrmals verwende spielt ja dann "kaum" noch ne Rolle. Aber auch ohne den Float teil ist das ganze schon recht eng... Mein Problem ist das ich 4 Tabellen habe wo ich Lookups machen muß da der Sensor den ich anzeigen will keinen lineraen verlauf hat. Anfangs hatte ich noch 255er Arrays aber das ist ja unmöglich mit 2k Flash und 128 Byte EEPROM, also bin ich dazu übergegangen die Arrays auf 32 Byte zu reduzieren und eine Interpolation durchzuführen... jetzt passen die Arrays wenigstens ins EEPROM aber trotzdem reicht mein Flash noch nicht aus, obwohl das Programm eigentlich nix anderes tut als 6 AD Wandler werte auszulesen, diese zu Lookupen (blödes Wort) und das Ergebnis des Table lookups auf einem LCD Display auszugeben... dazu kommt dann noch eine kleine Glättung der Werte weil die Sensoren teilweise häftig springen und der Benutzer das nicht mitbekommen soll. Mehr macht das Progi eigentlich nicht, das sollte doch wohl in 2k unterzubringen sein oder???!!! PS: Bei IAR hab ich mal nachgeschaut, aber keinen Preis gefunden... ist das Teil echt so sündhaft Teuer und ist es sein Geld denn Wert? ich mein um wieviel kleiner wird der Code werden??? Wunder wird man ja wohl keine erwaten dürfen oder? Gruß Malte.
Hallo Malte, sobald du ein mal floats verwendest baut dir der compiler gleich die ganzen routinen für die Softwarefließkommarechnung in dein Programm ein! Es macht also im prinzip nichts aus, ob du das einmal oder 20mal verwendest.. Ich hab festgestellt, dass bei meinen atmega163 das programm um schlappe 4kByte(!) angewachsen ist, nur weil ich einmal zwei floats durcheinander geteilt hab. Ich habe eine Wetterstation entwickelt bei der ich natürlich auch nachkommastellen für z.B. die Temperatur haben will. Meine Lösung war es die Werte éinfach mit z.B. 10^5 zu multiplizieren und mit diesen Zahlen zu rechnen. Wenn du das hinterher durch 10^4 teilst ist die letzte Ziffer deine erste nachkommastelle. Das Komma kriegst du bei der Ausgabe rein, in dem du diesen (um den faktor 10 zu grossen Wert) durch 10 teilst, dann das komma schreibst, den urpsrünglichen wert Modulo (Operator %) 10 nimmst und das dann raus schreisbt. Tut wunderbar, kommt ohne Float aus und ist nur noch ein paar huntert byte gross.. ;-) Gruß, Lolly
Hallo Malte, ich habe vor 2 Monaten die C-Compiler mal verglichen, und die Ergebnisse gepostet. Es hat den Code auch mal jemand mit IAR übersetzt ... Den Thread findest du unter: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-49864.html#49864 >PS: Bei IAR hab ich mal nachgeschaut, aber keinen Preis gefunden... Wenn ich mich richtig erinnere, liegt der Preis im Bereich von 8000..10000 Euro. (Bin aber nicht mehr ganz sicher ...) >ist das Teil echt so sündhaft Teuer und ist es sein Geld denn Wert? Für Hobbyanwender auf keinen Fall ... Gruß Fiffi
@Fiffi Du mußt bei Preisschätzungen auf die Nullen aufpassen, die vor dem Komma stehen. Für die genannten Beträge kannst Du Dir mehrere Compiler aussuchen. Generell liegt IAR mit den 'Preismodellen' in etwa mit Keil gleichauf. Aber, daß man die Preise nicht im Internet findet, spricht für sich. @Micki Bevor Du mir wieder Deine Frage stellst: von keinen der genannten Firmen bekomme ich Provision :-)
Hallo Michael, den Keil PK51 verkauft www.elektronikladen.de für 2600 Euro. Ist ja gar nicht soo teuer ;) Gruß Fiffi
