Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Komparator mit bis 50ns response time
von Martin #. (martin-)
Hallo
Ich suche einen schnellen Komparator mit response time bis 50ns, der
aber auch mit 15V Betriebsspannung arbeiten kann und etwa 13-14V
Ausgangsspannung liefern kann.
Kann jemand da etwas empfehlen ? Und wo ist es erhältlich ?
Ich danke in Voraus.
von jens (Gast)
von Dieter W. (dds5)
Ein großes Problem dürfte die geforderte Ausgangsspannung sein.
Die meisten schnellen Komparatoren liefern nur 5V Logikpegel, manche
auch nur TTL-Pegel.
LM311 kann zwar mehr, ist aber zu langsam.
von Axel R. (Gast)
Erst mal danke für die Antworten.
Momentan verwende ich eben LM311.
Ja, ganz genau. Da gibt es super schnelle Dinger mit 5ns, die haben aber
zu geringe Ausgangsspannung.
Aber LM306 scheint die geforderten Parameter zu haben. Den nehme ich
dann.
von Pauli der Längsregler (Gast)
Wieso? Der LM306 liefert auch nur 5.5V als H-Level....
Im Datenblatt steht unter absolute maximum ratings auf Seite 3
Output voltage, VO 24V.
Vielleicht aber erfordert solche Ausgangsspannung zusätzliche
Beschaltung.
von (prx) A. K. (prx)
Voh ist laut Datasheet 2,4-5,5V bei Vcc=12V. Bei 12V hört der normale
Betriebsbereich schon auf. Allerdings kann man mit einem externen
Pullup-Widerstand dem Pegel nachhelfen.
Aber: Für 15V ist der LM306 nicht vorgesehen. Die "absolute maximum
ratings" sind nicht der vorgesehene Betriebsbereich, sondern nur die
Grenze vor Defekt.
von Michael L. (Gast)
Hallo Martin,
Bis 5V etwas zu finden ist sicher nicht schwer. Für höhere Spannungen
kannst Du einen FET zwischenschalten:
Komparator (5V) ---> FET-Treiber ---> FET, der 15V zuschaltet
Für die Komparatoren schau mal bei www.analog.com oder www.maxim-ic.com
oder in der 74er-Reihe (74HC... und 74HCT...).
Ein möglicher FET-Treiber ist MAX5055.
Einen geeigneten FET findest Du sicherlich bei www.nxp.com (ehemals
Philips) unter Discretes, evtl. auch in der Übersicht hier im Board.
Gruß,
  Michael
von faraday (Gast)
LM319 bringt 80ns.
von A. R. (redegle)
von aha (Gast)
Und weshalb kann man die Eingangsspannungen nicht herunterteilen ?
Hallo.
Danke für die Antworten.
Die Betriebsspannung kann ich auch etwas herabsetzen auf z.B 12V, aber
ich brauch dennoch die begesagte Ausgangsspannung.
@Michael Lenz
Na ja, es bleibt nur die frage ob solche Konstruktion mit angehängtem
Fet-Transistor auch so schnell ist wie der Komparator selbst.
@faraday
LM319 sieht gut aus, Danke.
@Andreas R
LM261 hat leider das gleiche Problem wie beschrieben, schnell aber
Ausgangsspannung zu niedrig.
Und ich brauche so viel Strom, um damit maximal 6 CMOS Gatter bei etwa
30kHz zu schalten, also nicht besonderes viel.
Von Eingangsspannungen war gar nicht die Rede, als Eingangsspannungen
bekommt der Komparator nur etwa 5V.
von Falk B. (falk)
@ Martin #### (martin-)
Was soll das denn werden?
Und dazu nimmt man reudige, alte 4000er bei 15V Betriebsspannung? Ich
glaub du hast einige Dinge im Bereich Digitaltechnik noch nicht
verstanden.
Falk
Und ich denke, dein Post war überflüssig.
Wenn man erst nach 13 Beiträgen mit der ganzen? Wahrheit ankommt muss
man sich nicht wundern wenn die Community sauer ist...
von Falk B. (falk)
DENKSTE!
Forum-Fragenformulierung
Falk
Frage war gut formuliert, ich habe auch einige hilfreiche Antworten
bekommen. Ich verstehe nicht warum du jetzt meckerst.
von Falk B. (falk)
Weil ich mal stark vermute, dass dein Konzept nicht sinnvoll ist.
Was willst du wie machen?
MFG
Falk
> @Michael Lenz
das denke ich schon. Wenn Du mal ins Datenblatt des MAX5055 schaust,
siehst Du typische Schaltzeiten z. B. für ein Gate von 1000pF. Ein
1000pF-FET dürfte für das bißchen Strom mehr als überdimensioniert sein.
Und weshalb müssen es dann unbedingt 15V Schaltspannung sein. Es gibt
doch so viele Gatter, die mit 5V arbeiten.
Und so recht verstehe ich auch nicht, weshalb Du bei 30kHz-Anwendungen
maximal 50ns Latenz erlaubst.
Gruß,
  Michael
Die Gatter steuern einen Analogenschalter 4053, dieser muss mit 15V
gespeist werden weil er analoge Signale von etwa 14V schalten muss. Und
wenn man 4053 mit höherer Spannung betreibt dann verschieben sich die
High/Low Pegel natürlich nach oben.
50ns sind kein muss, aber es wäre von Vorteil. Und es ist zwar "nur"
30kHz aber es ist ein PWM-Signal, also rechteck und dazu noch kann die
Pulsbreite auf unter 100ns schrumpfen. Deshalb hätte ich da doch lieber
Latenz die kleiner ist als die minimale Pulsbreite.
von Falk B. (falk)
Womit er schon mal überfahren wird.
> Und
Ja, aber du brauchst noch LANGE keine 15V für HIGH. Typisch sind 4,7V
bei Vcc9V, 6,3V maximal. Das ganze kann man per Pegelverschiebung üer
eine Z-Diode machen, dann tuts ein ganz normaler Komparator mit 5V
Push-Pull Ausgang.
Und warum muss ein PWM-Signal einen Analog-MUX schalten? Nochmal. Was
soll das Ganze werden?
MFG
Falk
Falk, entspann dich.
Und wenn dich das so interessiert, das Ganze wird eine elektronische
Last.
