Hallo Ich programmiere seit ein paar Wochen mit einem AVRISP von reichelt in gcc, die ersten Programme laufen schon. Ich wollte jetzt mal einen fertigen Code von einer DCF-Uhr runterladen, aber ich versteh das nicht. Weil es gibt in diesem Ordner so viele c-Datein (und h-Dateien) und ein makefile. Wie bringe ich die jetzt mmit dem AVR-Studio alle in einen ATMega8 ? (Wenn es eine(!) c-datei wäre, würde ich ein neues projekt öffnen, und copy+paste den code einfügen, Build und in den Atmega schicken). Wäre für Hilfe dankbar.
Jo das stimmt... Da habe ich das gefunden: "Beim Einrichten eines Projekts muss man zu der Datei mit dem Hauptprogramm auch die Datei lcd-routines.c in das Projekt aufnehmen. Dies geschieht beim AVR Studio unter Source Files im Fenster AVR GCC oder bei WinAVR im Makefile (z.B. durch SRC += lcd-routines.c). " Also lege ich die c.Dateien in den "Source-Files" Ordner die h.Dateien in den "Header Files" Ordner. Leider bekomme ich immer noch Fehlermeldungen... Wo kann ich im Tutorial dazu noch was finden ?
Felix F. wrote: > Also lege ich die c.Dateien in den "Source-Files" Ordner die h.Dateien > in den "Header Files" Ordner. Leider bekomme ich immer noch > Fehlermeldungen... Ah ja, die Fehlermeldungen... Und jetzt weiß jeder hier ganz genau, was bei Dir schiefgegangen ist...
Hallo, damit das von AVR Studio mit WINAVR cmpiliert wird, musst du in den Projektoptionen das Makefile angeben. Nur damit weiß der Compiler, welche Dateien zum Projekt gehören. Grüße, Peter
Also der Fehler: 'EICRA' undeclared. Also so wie wenn man eine Variable nicht definiert hat.
Hallo OK ich bin jetzt weitergekommen...weil ich habe jetzt mal das richtige makefile angegeben. Jetzt hat er auch das Problem mit EICRA nicht mehr. Nur wie kann man die Fehlermeldung deuten? uart.c:36: error: too many arguments to function 'fdevopen' Ist da der Speicher voll? Danke für die Hilfe, die was gebracht hat. Felix
Felix F. wrote: > uart.c:36: error: too many arguments to function 'fdevopen' > Ist da der Speicher voll? Nein. "argument" ist das, was man einer Funktion bei ihrem Aufruf übergibt. Wenn es davon "too many" gibt, dann passt dein Funktions- aufruf von fdevopen() einfach mal nicht. Da du uns realen Code vorenthälst, kann man nur mutmaßen: du hast hornalten Beispielcode für die Benutzung von stdio in der avr-libc verwendet. Da ist vor 3 Jahren das API mal geändert worden, weil sich das initiale API so als nicht sinnvoll erwiesen hat. RTFM: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdio.html
