Forum: Compiler & IDEs Probleme mit Variablen oder Timings
Autor: Martin Krellmann (mkrelli)
Hi...
Ich hab ein Programm, was auf einem ATmega8 einige TLC5941 mit Daten
versorgen soll. Das sind Chips mit denen man LEDs treiben kann...
Der Controller läuft via externer Clock bei 16MHz (Fuses C9, D0)
Er muss mehrere aufgaben erfüllen, damit die LED Treiber arbeiten:
- Eingabe neuer Werte via SPI (12bit pro LED)
- Generierung eines Takts für Counter in den Treibern
- Statusleitungen Treiben
Ich verwende avrlib zusätzlich zum WinAVR.
Der Code in main.c ist in etliche Funktionen geteilt...
Einige davon sind nur zur Initialisierung...
Die Funktion "timer1CM" ist handler für das CompareMatch Interrupt des
timer1 und sorgt für die generierung des besagten Takts und eines Update
Pulses nachdem neue Daten zu den Treibern übertragen wurden. Sie nutzt
dazu die beiden globalen Countervariablen "nGSCLKCycles" und
"nUpdateTimeout"
Die Daten werden in "main" (vorläufig) fortlaufend generiert -> wert
hochzählen -> maximum erreicht -> runterzählen.
Lange Rede, kurzer Sinn... das ganze geht irgendwie nicht. Es ist
folgendes:
Zur Generierung der Werte gibt es in main eine lokale Variable "nValue"
(deklariert kurz vor der Endlosschleife), Initialwert ist 1. (Ich geb
mir einige Debuginfos per UART aus...) Der Wert wird in
"transferColorData" ins richtige Format gepackt und übertragen.
Allerdings nur beim ersten mal richtig... Der output sieht so aus:
init done
sending value:
schedule update
Status: grayscale cycle running
Status: grayscale cycle completed
sending value:
¼ó¼óó0ó000ó0¼ó¼¼ó¼óó0ó000ó¼¼ó¼óó¼ó00ó0¼0ó¼¼ó¼óó¼ó00ó0¼0ó¼óó¼ó0¼ó0
0ó0¼óó¼ó¼¼ó0¼ó00ó0¼óó¼ó¼¼ó0óó00ó0¼ó¼¼ó¼óó0ó000ó0¼ó¼¼ó¼óó0ó000ó¼¼ó¼óó¼ó00
ó0¼0óôôÇ
ZZÿ€j¼óó¼ó0¼ó00ó0¼óó¼ó¼¼ó0¼ó00ó0¼óóó
schedule update
sending value:
ó00ó0¼óó¼ó¼¼ó0óó00ó0¼óó¼ó¼¼ó0óó00ó0¼ó¼¼ó¼óó0ó000ó¼¼ó¼¼ó¼óó0ó000ó¼
¼ó¼óó¼ó00ó0¼0ó¼óó¼ó¼¼ó00ó0¼0ó¼óó¼ó0¼ó00ó0¼óó¼ó¼¼ó0óó00ó0¼óó¼ó¼¼ó0óó00ó0¼
ó¼¼ó¼ôôÇ
ZZÿ€aóó0ó000ó¼¼ó¼óó¼ó00ó0¼0ó¼óó¼ó¼¼¼
schedule update
Die Interruptabfolge ist hier allerdings richtig.
Definier ich mir "nValue" als globale Variable im SRAM bleibt das
Programm nach dem setzen des ersten Updates stehen (timer1CM
funktioniert nicht mehr richtig) oder es kommt nur Matsch raus.
Ich dachte mir, es gäbe evtl. ein Timing-Problem mit dem Interrupt und
habe mal die Zählvariablen "nGSCLKCycles" und "nUpdateTimeout" als
Register global definiert, dann geht aber auch nichts mehr. (Output ist
nur noch matsch)
Ich verwende SPI normalerweise auch mit Interrupts, es geht aber auch
nicht wenn ich es ohne mache.
Außerdem hab ich den Code mal testweise auf einen mega16L auf meinem
STK500 geladen und da wird zwar kein Datenmatsch auf der UART
ausgegeben, aber die Werte in nValue sind plötzlich mal ganz groß und
dann ist es wieder der gleiche wie vorher...
Könnte sich bitte mal jemand den Code ansehen und mir sagen, ob ich da
einen riesen Fehler gemacht hab der mir noch nicht aufgefallen ist?
merci,
Martin.
Autor: Peter Diener (Gast)
deklariere alle Variablen, die im Interrupt genutzt werden als volatile.
Das verhindert, dass eine Optimierung des Compilers zu Fehlern führen
kann.
Gruß,
Peter
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Peter Diener (Gast)
Nöö, das braucht man nur für die, welche sowohl im Interrupt als
auch im Hauptprogramm verwendet werden.
MFG
Falk
Hallo Falk,
war unpräzise von mir, stimmt natürlich.
Peter
hey ho...
danke für den tipp.
ich hab das für die betreffenden variablen gemacht und "nValue"
endgültig in den globalen bereich verschoben:
volatile uint16_t nGSCLKCycles;
volatile uint8_t nUpdateTimeout;
volatile uint16_t nValue = 1;  // only 12bit used
volatile struct {
  unsigned fNeedUpdate:1;
  unsigned fUp:1;
} flags;
der punkt ist:
auf dem mega16L im STK500 gehts jetzt (mit internem RC oszi).
auf meinem ATmega8 hat sich nichts verändert, sowohl nicht mit externer
clock als auch nicht mit internem oszillator.
ich werd mal versuchen die uart implementation direkt von winavr zu
nutzen. theoretisch müsste es ja identisch sein, aber dann hab ich
wenigstens die kontrolle über die einstellungen.
hat sonst noch jemand eine idee?
greets,
Martin.
@ Martin Krellmann (mkrelli)
Und UART? Naja. ABer das diskutiere ich nicht mehr.
Ich denke mal dass mit der avrlib was nicht stimmt. Falscher Controller
eingestellt oder so. Die rprint GEschiten sehen mir verdächtige aus. Und
das Kauderwelsch deutet darauf hin, dass Pointer ins Flash an die
falsche Stelle zeigen.
MFG
Falk
die überlegung hatte ich auch. der controller sollte zwar richtig
gewesen sein, aber ich habe meinen code erstmal soweit als möglich von
der avrlib getrennt... d.h.:
- ich hab ein neues makefile mit mfile gebaut
- was ich aus der avrlib noch brauchte (timer.c, buffer.c, vt100.c) hab
ich in mein eigenes verzeichnis kopiert und etwas abgeändert (typen
geändert, z.b. u08 nach uint8_t)
- die uart initialisiere und benutze ich komplett unabhängig von der
avrlib (und via printf und stdout)
- beim spi transfer hab ich auch die interruptnutzung deaktiviert... bis
auf die timer läuft jetzt alles ohne interrupts
ich stellte dannt fest, dass sich der controler nach dem ersten
main-loop zurückgesetzt hat ---> watchdog war an.
ich erziel damit jetzt schon wesentlich bessere ergebnisse.
die zeichen werden sauber übertragen, nur die ausgabe von "nValue" (dem
farbwert) klappt nicht - bzw. nur im ersten loop
(auch wenn ich das so mache, wie im avr-gcc tut mit sprintf und nem
stringbuffer)
was kann da noch sein?
greets,
Martin.
PS: ich hab den neuen code nochmal angehängt
hi leute...
okay das problem hat sich erledigt. ich hab mir mal die neueste winavr
version geladen und den code damit kompiliert. es geht jetzt.
danke für die tipps
greets,
Martin.
