Forum: PC-Programmierung WinDDK + threads
Autor: Gast (Gast)
Hi
Bin gerade dabei einen kleinen Treiber zu schreiben der eingehende Daten
vom Netzwerk verarbeitet und geänderte Daten verschickt. Nun habe ich
das ganze so das er wenn er auf einen QuadCore läuft auch 4 Threads
öffnet. Leider habe ich das Problem das er eigentlich immer nach einer
Zeit hängen. Jetzt weis ich leider nicht woran das liegt. Muss ich beim
compilieren den Parameter -M mitgeben wenn ich mehrer Threads machen
will. Benutze die normale WinDDK 3790.
Danke im vorhinein
MFG Gast
Autor: Andre R. (ryan87)
Der Parameter -M ist für Multi-Prozessor. Ich denke das DDK
unterscheidet da aber noch zwischen Multi-Core und Multi-Prozessor.
Sonst würd ich einfach sagen mal mit -M ausprobieren :)
Außerdem vermute ich, dass du irgendwo ein Deadlock produzierst, da du
sagst dein Treiber bleibt hängen. Bei mir äußert sich so ein Deadlock
immer damit, dass einfach gar nichts mehr geht, Bild bleibt stehen, Maus
bewegen etc unmöglich.
Oder du hast einen Logikfehler und dein Treiber hört dadurch auf Daten
zu verarbeiten. Ohne eine genauere Beschreibung kann ich dir da aber
auch nicht weiterhelfen.
Andre
Autor: Gast (Gast)
Hallo
Erstmals danke für die Antwort. Ich werde das mit den -M aufjedenfall
mal testen.
Mein Treiber hat auch das Problem das der Rechner auch wenn der Treiber
bereits gestoppt (entladen) nach einer gewissen Zeit hängen bleibt. MAus
geht noch aber er reagiert auf keinen klick mehr. Werde das ganze mals
testen wenn ich in den Threads gar nichts mache. Sprich starten und
gleich wieder stoppen.
MFG Gast
Autor: Gast (Gast)
Hallo
HAbe das mi den hängen bleiben nun halbwegs im Griff habe nun aber ein
anderes Problem. Ich muss mit eine anderen Treiber kommunizieren was
bisher auch funktioniert. Nun muss ich mich allerdings beim anderen
Treiber in einer Eventqueue eintragen und auf dieses Event hören. Das
eintragen geht aber ich finde keinen Befehl mit den ich das Event
initialisierne lassen kann. Im Usermode gehts ja mit OpenEent. Kann mir
bitte jemand sagen wie man das im KernelMode am besten macht?
Danke
MFG Gast
Schau mal unter KeInitializeEvent nach.
Ich programmiere hauptsächlich mit dem KMDF, hab also von dem WDM kram
nicht sooo viel Ahnung, aber ich denke du suchst diese Funktion.
