Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8051 - RS232<->RS422??
von Walter Fürst (Gast)
Hallo zusammen!
Ist es möglich mit einem 8051er eine bidirektionale
RS232<->R422-Schnittstele zu realisieren, auf der die Daten gleichzeitig
in beide Richtungen Übertragen werden können?
Ich vermute das ist unmöglich.
Ich hoffe auf eure Anworten, ist wichtig!
Mfg
Walter
von E. B. (roquema) Benutzerseite
Warum sollte das unmöglich sein?
RS232 nach RS422 ist doch einfach, braucht nicht mal einen
Mikrocontroller,da keine Richtungsumschaltung, nur die Pegelanpassung
durch Treiber ICs, fertig.
Gibt es auch fertig, z.B.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3636;ARTICLE=62744;SID=26HwGPFKwQARoAADWLfOY8d7b3fca08af081b5c1e33545fb6480a
Danke, sehr nett. Inzwischen bin ich auch dahintergekommen, dass ich
völlig kompliziert und falsch gedacht hab.
Tschuldige für den Doppelpost, mein Fehler!
Hast du, bzw. irgendjemand, zufällig im Kopf welchen Treiber IC man
verwenden kann, in Verbindung mit dem 8051?
Naja, Max232 und Klone für RS232 auf TTL,
SN75176 oder moderner für RS422 auf TTL.
Aber schau Dich doch einfach z.B. bei Maxim um, die haben jede Menge
solcher ICs...
http://www.maxim-ic.com/products/interface/
