Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Komparator mit MC1458 und single 5V
Autor: ChristophK (Gast)
Ich wollte einen Komparator mit einem MC1458 und einer single +5V
Versorgung aufbauen. Entweder war der einzige Op-Amp, den ich am
Wochenende - die Elektronikläden ware schon zu - kaputt oder etwas
stimmt an meiner Überlegung prinzipiell nicht. Ich habe am Minus-Eingang
eine Referenzspannung von etwa 1,5V und am +-Eingang einen 100K gegen
Masse, der von einer Spannungsquelle (die es zu komparieren gilt) über
einen 1MOhm
Widerstand gespeist. Der +-Eingang guckt also auf den Spannungsteiler.
Ich will die Zustände "0V" und 25V feststellen, also 2,5V nach dem
Spannungsteiler.
Ich sehe, daß der Ausgang auf gute 4V springt, aber nur auf etwa 2V
runtergeht. Ist mein Opamp kaputt oder kann der 1458 das bei singulärer
Versorgung nicht so richtig?
Autor: HildeK (Gast)
Der LM1458 kommt mit dem Ausgang nicht an die Rails. Außerdem sind 5V
SingleSupply etwas wenig.
Mit einem LM358 wird es noch gehen - er kann fast 0V am Ausgang.
Fazit: falscher OPA.
OK. Danke f.d. Hinweis. Werde gleich noch mal losrennen in den Laden.
LM358 habe ich nicht im Sortiment :)
Wo wir gerade dabei sind (Versorgungsspannung usw.): Das ganze wird aus
einer 6,3V Wechselspannung angetrieben, mit einem Einweggleichrichter
und einem 7805. Viel höher kann ich nicht gehen, es sei denn ich
verzichte auf den Spannungsregler. Letztlich will ich ein Optotriac
treiben, brauche also nach dem Komparator noch eine Logik - was nimmt
man da - HCMOS? Brauche noch ein NAND-Gate und einen Inverter. Wenn der
Komparator die Opto-Led des Triacs treiben könnte, könnte ich vielleicht
noch die Schaltung optimieren.
Autor: Michael U. (amiga)
der gute alte LM311 vielleicht?
Gru0 aus Berlin
Michael
>Wenn der
LM358 kann max.40mA, ob das dem Optotriac reicht? Schau ins Datenblatt -
du hast ja den Typ nicht verraten.
Außerdem brauchst du für den OPA nicht unbedingt eine geregelte
Versorgung und kannst so vielleicht nochmal 1-2V Ausgangsspannung
gewinnen. Wenn der Strom nicht reicht, könnte ein einfacher
Emitterfolger helfen.
LM311 ist doch ein single Komparator, ich brauche aber 2 in einem
Gehäuse.
LM139 war wohl der 4-fach, ob es 2-fach gibt weiß ich jetzt nicht.
Gruß aus Berlin
Michael
SSR S201S06 sind die Optotriacs, die ich benutzen will. Die haben 20 mA
"on-current".
Stimmt, sehe gerade, der LM358 kann max. 40 mA sourcen, das dürfte
reichen. Und das mit der ungeregelten Versorgung werde ich mir auch noch
mal durch den Kopf gehen lassen. Dann wird die Schaltung ja wirklich
minimalistisch und das ganz ohne AVR :-)
>Dann wird die Schaltung ja wirklich minimalistisch und das ganz ohne AVR :-)
So mag ich das ... :-)
