Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik genaue Positionierung, Schrittmotor oder DC-Motor
von Chris H. (xkris)
ich bearbeite derzeit ein Projekt welches es erfordert 10 verschiedene
Motoren (quasi-)parallel zu betreiben und möglichst genau Postionen
anzufahren. Das Ganze soll natürlich wenig Platz in Anspruch nehmen.
Die Motoren müssen ein Drehmoment von mind. 3mNm, als recht wenig.
Meine Frage ist nur: DC oder stepper-Motor. Ich habe relativ viel
Erfahrung mit Schrittmotoren und überhaupt keine mit DC-Motoren, sowohl
was Platzbedarf, Leistungsfähigkeit, Positioniergenauigkeit und
Steueraufwand betrifft. Bei letzterem bin ich am Überlegen, ob ich mit
µc's hinkomme oder ob FPGA's hier vorzuziehen wären.
Ich danke für jede Anregung
gruß
Kristian
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Stepper sind sehr genau mit definiertem Drehmoment, unkompliziert
ansteuerbar, aber relativ langsam. DC-Motoren erfordern ein höheres Maß
an Servoelektronik, sie sind aber schneller. Such´s Dir anhand Deiner
Anforderungen aus.
Hallo und Danke für deine Antwort.
Nach allem, was ich bisher gefunden habe, ist die Ansteuerung bei DC
Motoren aufwendiger, hauptsächlich durch die relativ aufwändige
Positionerung.
Mit einem Schrittmotor wirds einfacher, aber auch nur, wenn man auf auf
einen Encoder verzichtet und drauf vertaut, dass es keine
Schrittverluste gibt.
Schrittverluste kann man feststellen, indem man die Induktionspannung
der grade nicht bestromten Spule auswertet. Fehlt diese, hat der Schritt
nicht stattgefunden.
von Joachim (Gast)
Es werden normalerweise alle Spulen bestromt.
Das Bestromen nur einer Spule geht auf Kosten des Drehmoments.
von Chris (Gast)
Wenn man bei Schrittmotoren die Beschleunigungskurve (ausgemessen oder
Datenblatt) richtig macht, hat man keinen Schrittverlust.
von Olaf (Gast)
Nur wenn die Mechanik keine Stoerungen macht. Da koennt ja z.B mal
was verschlissen oder verdreckt sein. Oder ein Anwender koennte seine
Finger da rein halten.
DC-Motoren sind eigentlich in allen Punkten ueberlegen, aber aufwendiger
anzusteuern und damit natuerlich teurer.
Ein anderer Punkt kann auch der Energiebedarf sein. Schrittmotoren
haben immer einen gewissen Haltestrom, DC-Motore nicht wenn sie
stillstehen.
Olaf
> stillstehen.
> Olaf
Wie erzeugen DC Motoren dann ihr Haltemoment, wenn sie im Stillstand
nicht bestromt sind?
Über Schneckengetriebe haben alle Motoren auch ohne Strom ein nicht zu
unterschätzendes Haltemoment ;-)
Die Anwendung entscheidet, welcher Motor vorteilhaft gegenüber dem
anderen ist. Wenn man alles richtig macht, gibt es letztendlich mit
keinem Motor Probleme. Alle eine Frage der Anforderung und der Kosten.
von Olaf (Gast)
Garnicht? :-)
Es haengt von der Anwendung ab. Nehmen wir mal an du ziehst mit dem
Motor ein Gewicht hoch das an einem Seil haengt, so wirst du natuerlich
immer einen Strom fuer das Haltemoment brauchen.
Wenn du aber z.b ein Gewicht seitlich verschiebst und es an seiner
Sollposition ist, so brauchst du keinen Strom mehr. Sollte es aus
irgendwelchen Gruenden auch nur ganz wenig aus seiner Sollposition
verschoben werden wird kurz Strom gebraucht um es wieder aus
Sollposition
zu bringen, danach aber nicht mehr.
Einen Schrittmotor musst du aber immer unter Strom lassen weil du
bei einem Positionsverlust nicht mehr weisst wo du bist!
Olaf
von Michael Wilhelm (Gast)
Ein DC-Motor braucht immer einen Istwertgeber. Den kann man sich bei
Schrittmotoren sparen.
MW
von Rainer (Gast)
Stellt sich mir die Frage, wie genau der Motor gestellt werden soll?
von Klaus F. (kfalser)
Auch einen Schrittmotor braucht man nicht bestromen, wenn man z.B. eine
Last seitlich verschiebt, sodass kein Lastmoment wirkt. Zumindest kann
man den Strom zurückschalten.
Was bisher keiner erwähnt hat ist die Lebensdauer. Ein Schrittmotor hat
keine Bürsten, und ist deshalb langlebiger als ein bürstenbehafteter DC
Motor (ca. 2000 h).
Ein brushless Servo Motor ist ebenfalls langlebig, aber die Ansteuerung
ungleich komplizierter als der Schrittmotor. Dafür ist die erreichbare
Drehzahl und das Drehmoment ungleich höher.
Noch ein Nachtrag zur Genauigkeit der Positionierung :
Ein Schrittmotor hat ca. einen Winkelfehler von 5% auf den Sollwinkel.
Wenn Dir das ausreicht (Achtung, bei Übersetzung durch ein Getriebe
kommt der Fehler des Getriebes noch dazu), und die Geschwindigkeit
ausreicht, dann ist der Schrittmotor meiner Meinung nach die bessere
Wahl.
Bleibt in Ruhelage ein Lastmoment am Motor, dann wirkt der Schrittmotor
wie eine Feder und bewegt sich proportional zu Lastmoment von der
Sollposition weg.
Bei einen DC Motor (BLDC oder nicht) hängt die Positioniergenauigkeit
ausschließlich vom Feedback System (Encoder).
Zusätzlich kommt es abhängig von den Regelparametern der Steuerung zu
einem Einschwingverhalten (ev. Überschwinger usw.). Je nach Komplexität
(und Preis) der Steuerung kann man dies optimal einstellen.
Bei einem Lastmoment in Ruhelage kann die Steuerung dafür den Motor so
regeln, dass die Sollposition genau gehalten wird. Das setzt aber ein
Feedback System voraus, das mit viel höherere Auflösung ( > 10x )
arbeitet, als an Positioniergenauigkeit gewünscht wird.
