Forum: FPGA, VHDL & Co. Problem mit Bank Adress von SDRAM- Micron
von SDRAM (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem SDRAM MT48LC2M32B2 von Micron, das von
einem
Spartan 3E gesteuert ist:
und zwar der Pegel von Bank Adress (BA1)beträgt  nur 70 mv :-( der
niedrige Pegel führt zu einem Fehler beim Lese-Vorgang!
der Pegel aber von BA0 beträgt  3,3V (richtig)
weiss jemand woran kann das liegen?
Danke im Voraus
von Falk B. (falk)
Kurzschluss, Leitungsunterbrechung, kaputtes IO-Pin, falschen Pin im
FPGA zugewiesen
von Achim (Gast)
Sieht das Signal denn so aus, als wollte der Spartan zwischendurch mal
schalten und nach high treiben (und bleibt bei 70mV hängen), oder
dümpelt es einfach die ganze Zeit bei dem Pegel vor sich hin?
Falls BA1 vom Spartan richtig angesteuert werden sollte, fällt mir nur
folgendes ein:
1) Kurzschluss auf der Platine
2) ESD-Schaden (d.h. "Kurzschluss" im Device)
Um das rauszufinden kannst du z.B. mal versuchen, mit einem Multimeter
die Vorwärtsspannungen der ESD-Dioden an BA0/1 gegen Vdd und Vss zu
messen (im ausgeschalteten Zustand). Wenn der Schaden kräftig genug ist,
den Spartan-Treiber bei 70mV festzuhalten, dann solltest du damit schon
einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden Pins sehen.
schöne Grüße
Achim
von SDRAM (Gast)
@ Falk Brunner
@Achim
Danke für die Hinweise
