Forum: Compiler & IDEs GPIOR0-2 richtig nutzen
von ubbut (Gast)
MCU: ATMega168, GCC
habe in meinem Code 3 globale Flags, bei denen ich nur Bits schreibe,
lösche und abfrage.
Wollte meinen Code nun hinsichtlich Geschwindigkeit und Größe optimieren
und die GPIOR0-2 register nutzen.
Habe es zunächst so probiert:
#define flags1 GPIOR0
#define flags2 GPIOR1
#define flags3 GPIOR2
dadurch wurde der Code sogar leicht größer!
Habe dann hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Codeoptimierung
gelsen und das ganze so probiert
register uint8_t counter8_1 asm("r2");
das ist offensichtlich falsch, ich erhalte die fehlermeldung:
invalid register name for 'flags1'
wie geht es richtig?
dankeschön
von Peter D. (peda)
Versuchs einfach mal mit Bitvariablen:
#include <avr\io.h>
//       Access bits like variables:
struct bits {
  uint8_t b0:1;
  uint8_t b1:1;
  uint8_t b2:1;
  uint8_t b3:1;
  uint8_t b4:1;
  uint8_t b5:1;
  uint8_t b6:1;
  uint8_t b7:1;
} __attribute__((__packed__));
#define SBIT_(port,pin) ((*(volatile struct bits*)&port).b##pin)
#define  SBIT(x,y)  SBIT_(x,y)
#define blabla  SBIT( GPIOR0, 0 )
#define blublu  SBIT( GPIOR1, 7 )
#define blibli  SBIT( GPIOR2, 6 )
void test( void )
24
25
  blabla = 1;
26
  blublu = 0;
27
  blibli = 1;
28
29
  if( blabla && !blublu )
30
    blibli = 0;
31
Allerdings ist nur GPIOR0 bitadressierbar.
Peter
von Michael S. (Gast)
@ Peter
Kannst du das erläutern ?
Wenn ich in Assembler denke, dann sieht doch der Mechanismus so aus:
IN  R16, GPIORx
Register R16 manipulieren und dann ggf.:
OUT GPIORx, R16
oder die direkte Abfrage eines einzelnen Bits mit
SBIS  GPIORx, y  ; Skip if Bit.y in I/O Register is set
SBIC  GPIORx, y  ; Skip if Bit.y in I/O Register is cleared
(mit der Einschränkung, dass dies nur mit I/O Adresse 0-31 funktioniert,
beim attiny25 liegen GPIOR0 - GPIOR2 bei 0x11 - 0x13, sollte also
funktionieren)
Habe ich da Wesentliches übersehen ?
@ ubbut
Ich verwende auch gerne freie I/O-Register als volatile-Variablen,
denn bezahlt habe ich sie schließlich.
Das gewinnt einige zusätzliche Bytes - die nebenbei noch schnell im
Zugriff sind.
Nach meiner Erinnerung wurde der Programmcode dadurch auch immer kürzer.
Probleme hatte ich immer mit den neuern mc's, wenn ich z.B. Timer
explizit
im Register PRR abgeschaltet habe - dann waren die zugehörigen Register
nicht mehr nutzbar.
mfg
Michael S.
von Peter D. (peda)
> funktionieren)
Es ging aber um den ATMega168.
Peter
von ubbut (Gast)
habe gerade nochmal rumprobiert und zwar nicht die Lösung, aber
zumindest wahrscheinlich den Grund dafür gefunden, dass mein Code größer
wird.
Beim ersetzen von zwei Flag Variablen durch die GPIORx regiter wird der
Code tatsächlich kleiner, bei einer bestimmten aber erheblich größer.
Die entsprechende Variable verwende ich im Code stellenweise auch so:
array[1 & flag_variable]
könnte das der Grund sein?
von (prx) A. K. (prx)
Der Hauptgrund dürfte darin liegen, dass die GPIORx wahrscheinlich wie
alle anderen I/O-Register "volatile" sind, und daher nicht auf
CPU-Register optimiert werden. Bei Operationen wie "Bit setzen" und "Bit
abfragen" stört das nicht. Bei anderen hingegen schon.
@ Peter,
stimmt auffallend.
Für meine Zwecke sind die Tinys meist völlig ausreichend.
Bei den Megas macht der Einsatz von I/O-Registern offensichtlich keinen
rechten Sinn mehr, der Speichergewinn in nicht nennenswert - und die
Vorteile im einfacheren Zugriff entfallen.
Beim Mega168 liegen ausser PORTD und GPIOR0 tatsächlich alle Register
oberhalb der Adresse 31.
Man lernt halt immer wieder dazu.
Michael S.
