Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ein paar Fragen zu Wechselstrom
von Fahrender Scholastikus (Gast)
aus der Steckdose kommt ja bekanntlich Wechselstrom. Soweit ich das
verstanden habe, wechseln die Elektronen dabei 100 mal pro Sekunde ihre
Flussrichtung. Das Induktionsprinzip habe ich so verstanden, dass ein
sich bewegendes Magnetfeld in einem Leiter die Elektronen "bewegt"
(Lorentzkraft). Bei einem Drehstrom-Generator z.B. pro Umdrehung und pro
Phase ein mal in die eine Richtung und ein mal in die andere...50 mal
pro Sekunde "lauern" die Elektronen darauf, in die eine Richtung zu
fließen und 50 mal pro Sekunde darauf, in die entgegengesetze Richtung,
immer schön abwechselnd.
Damit nun Strom fließen kann, müssen die Elektronen ja nun auch
tatsächlich fließen. Bislang werden die vielen kleinen Elektronen ja
durch den fehlenden Verbraucher am Fließen gehindert und es besteht
lediglich abwechselnd immer an einem Loch der Steckdose
Elektronenüberschuss und am anderen Elektronenmangel. Wenn ich eine
"Glüh-Birne" anschließe, fließen die Elektronen durch den dünnen Draht
immer schön hin und her und dieser leuchtet sehr hell. So habe ich mir
das mit meinem Halbwissen mehr oder weniger erklärt...
Frage 1:
Warum beginnt ein Phasenprüfer nur an einem der beiden Leiter in der
Steckdose zu glimmen?
Für mein Verständnis müssten Phase und Neutralleiter ständig die Plätze
tauschen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0208071.htm
Oder anders ausgedrückt durch Frage 2:
Wie kann nur eine der beiden Leitungen an einer Steckdose die Phase
sein?
Beim Wechselstrom wird in diesem Zusammenhang ja auch gerne von
positiver und negativer Spannung gesprochen. Mit diesem Begriff habe ich
an dieser Stelle auch so meine Probleme, im Grunde genommen gibt es doch
nur Potentiale und somit Spannungen, die sich zwischen zwei Potentialen
ergeben. Von daher dürfte bei der Steckdose mit ihren zwei Leitern doch
eigentlich keine negative Spannung im klassischen Sinne vorhanden sein.
Bei zwei in Reihe geschalteten Batterien, wo ich die Mitte als GND
definiere, verstehe ich das mit dem Begriff der negativen Spannung ja
noch, aber da habe ich ja auch drei Anschlüsse: Gegenüberliegend einmal
die negative und einemal die positive Spannung und dazwischenliegend
GND. Bei der Steckdose kann ich mir die negative Spannung nur durch
kontinuierliche "Vertauschung" ihrer Pole erklären, also Quasi eine Art
"230V-Batterie-Wender", der 100 mal pro Sekunde die Polklemmen
vertauscht. In diesem Kontext ist es für mich moch schwerer vorstellbar,
wie die Phase nur auf einem Leiter vorhanden sein kann.
Frage 3:
Wie kann bei einer angeblich so langsame Fluss-Geschwindigkeit der
Elektronen im Draht (ca 0.5 mm pro Sekunde) so viel Hitze entstehen,
dass ein helles, gleißendes Licht, entsteht?
Dann ist es ja so, dass die entnommene Leistung einen direkten Einfluss
auf die Kraft hat, mit welcher der Generator angetrieben werden muss.
Frage 4:
Wie  funktioniert unsere Stromversorgung konkret, so dass nicht immer
mal wieder, wenn Lastspitzen auftreten und viel Strom verbraucht wird,
plötzlich die Spannung einbricht?
von Timmo H. (masterfx)
Weil der Nullleiter eben dein Bezugspunkt ist. Nur auf der Phase gehts
von + nach - (bezogen auf den Nullleiter).
Wieso nicht? Nimm zwei Batterien und schalte sie in Reihe. Wenn du von
deinem Multimeter den "COM" da ranhälst wo du die Batterien mit + und -
verbunden hastt und auf die obere Batterie den anderen dann misst du
eine positive Spannung und unten eben umgekehrt. Bei Wechselstrom werden
diese Batterien quasi einfach immer nur umgedreht.
>Frage 3:
Ganz einfach, dadurch dass es so viele sind. Siehe auch hier:
http://home.arcor.de/d.mietke/grundlg/e_geschw.html
>Frage 4:
Es sind Puffer vorhanden um die Spannungsschwankungen aufzufangen. Genau
deswegen müssen Betriebe die große Geräte haben die im Anschaltmoment
viel Strom ziehen bei den Stadtwerken auch bescheid sagen, wenn die
Geräte angeschaltet werden.
von Klaus (Gast)
1.) Der Neutralleiter ist an der Trafostation im Ort geerdet.
    Der Phasenprüfer kann daher nur an der (den) Phasen leuchten.
    Der Phasenprüfer leuchtet pro Sekunde 100x , 50x "positiv" und 50x
"negativ".
2.)  Siehe 1.)  einfach aufgrund der Erdung.
3.)  Hmm, ist einfach so. Seit mehr als 100 Jahren bewiesen.
     Schau mal bei Wikipedia , auch "Oskar von Miller".
4.) Der Ausgleich erfolgt durch   a)  die vielen einzelnen Verbraucher,
einer schaltet was ab, dafür jemand anders was zu.
    Bei der Netzleitstelle der Stromversorger werden einzelne Kraftwerke
zu- oder abgeschaltet, im Tagesverlauf. Grundlastkraftwerke laufen
immer, dann gibt es "mittlere" Kraftwerke sowie Spitzenlastkraftwerke.
Letztere sind Gaskraftwerke (Hochlaufzeit ca. 15 Minuten) oder
insbesondere Wasserkraftwerke und Pumpspeicherkraftwerke, quasi "sofort"
regelbar.
Ausserdem werden über Lastabwurf und Rundsteueranlagen vorher weniger
wichtige Verbraucher angetrennt (Heizungen, Klimaanlagen,
Heißwasserboiler etc.)
Manche Verbraucher laufen nur nachts, wenn Energie von den
Grundlastkraftwerken "übrig" ist: Nachtspeicheröfen aufladen,
Heißwasserboiler aufladen, Pumpspeicherkraftwerk Wasser wieder
hochpumpen.
von David (Gast)
Stell dir ein Rohr voller Kugeln vor. Was passiert wenn du vorne eine
zusätzliche Kugel reinsteckst?
Jetzt stell dir vor dein Rohr ist ziemlich lang. Obwohl jede einzelne
Kugel sich langsam bewegt ist der Effekt am anderen Ende zeitgleich
beobachtbar.
danke schon mal für die Erklärungen und Links soweit...Fragen 3 und 4
wären damit geklärt.
Bei Frage 1 bzw. 2 verstehe ich aber immer noch nicht die Funktionsweise
des Wechselstroms...Bei dem Beispiel mit den zwei Batterien ist mein GND
ja quasi nur virtuell. Die Elektronen können hier doch nur deshalb in
unterschiedliche Richtungen wandern, weil ich drei unterschiedliche
Potential-Punkte zur Verfügung habe:
1. Negative Spannung
(in Wahrheit GND bzw. der Minuspol der ersten Batterie)
2. (Virtuelles) GND
(der Verbindungspunkt zwischen erster und zweiter Batterie)
3. Positive Spannung
(der Pluspol der zweiten Batterie)
Auf den Wechselstrom übertragen würde dies doch bedeuten, dass der
Generator am Neutralleiter in wirklichkeit nicht GND ist, sondern ein
virtuelles GND darstellt. Allerdings müsste es dann ja einen Kurzen
geben, wenn ich den Neutralleiter erde, von daher kann das ja eigentlich
nicht sein. Gehe ich aber davon aus, dass der Neutralleiter wirklich
geerdet ist (also quasi den Minuspol der ersten Batterie darstellt),
habe ich Schwierigkeiten, die wechselnde Richtung der Elektronen zu
erklären. Bei dem Beispiel mit den Batterien funktioniert das mit der
negativen Spannung (bzw. mit der unterschiedlichen Richtung der
Elektronen) ja auch nur, weil ich streng genommen zwei verschiedene
Stromkreise habe, die über einen gemeinsamen Bezugspunkt (virtuelles
GND) miteinander verbunden sind. Mit Hilfe dieses Bezugspunktes kann ich
mir die wechselnde Richtung der Elektronen erklären. Wie kann ich mir
aber die wechselnde Richtung der Elektronen bei einem geerdeten
Neutralleiter vorstellen?
von Andrew T. (marsufant)
Geh einfach davon aus, das der Verbindungspunkt zu 2.) Dein
Neutralleiter bzw. GND ist.
Dann paßt es .
>Wie kann ich mir
Indem Du Dich von der verquasten Vorstellung der beiden übrigen
Batteriepole derart löst, dass Du einen Umschalter in Deine Vorstelung
projezierst. Der Umschalter ist mit dem Ruhekontakt am 1.),  mit dem
Arbeitskontakt an 3.) angeschlossen.
Der verblebende Umschalterkontakt ist der (wegführende außenleiter).
Den Umschalter bewegt ein Dämon 50x je Sekunde hin und 50x her. Du
erhälst eine Rechteck-Wechseldspannung.
Den Übergang zur Sinusspannung überlasse ich dem geneigten Leser zur
Übung :)
cu,
Andrew
Ich würde sagen der Dämon hat einen Tiefpass dahinter geschaltet.
Wirklich schlau dieser Dämon.
von Björn R. (sushi)
Ich glaube du solltest mal z.B. Wikipedia oder vielleicht noch besser
die örtliche Bibliothek aufsuchen, und dir einen echten Überblick
darüber verschaffen, wie der Strom vom Generator bis in deine Steckdose
kommt. Man kann dies natürlich mehr oder weniger detailliert tun ;-). Am
Ende solltest du aber ein wesentlich klareres Bild im Kopf haben als
jetzt. So genau weiß ich nicht, wo du stehst, aber es hört sich ein
bischen so an wie das, was ich dachte, als ich mit der Schule fertig
war. Niemand, der das Abitur fertig hat und sich nicht privat auch noch
dafür interessiert hat, weiß z.B., dass es 3 Phasen gibt! Jedenfalls
nicht wenn er von unserer Schule kommt. Will sagen, das hatten wir in
Physik nicht. Dann kann man auch nicht wissen, warum der Neutralleiter
Neutralleiter heißt. Ich habe das gelernt, weil ich mich für
Elektrotechnik interessiert habe und man vor dem Studium ein Praktikum
machen musste. Außerdem musste ich nicht zum Bund/Zivildienst und hatte
somit bis Studienbeginn ein halbes Jahr Zeit. Stolz wie Oskar, dass ich
auf Lochrasterplatine ein Lauflicht aus dem Internet nachbauen konnte,
habe ich in einer Firma für E-Anlagenbau in der Werkstatt als "Mädchen
für alles" angefangen. Das hat mir die Augen geöffnet, denn ich hab
nichts davon kapiert was die da gemacht haben! Ich habe dann irgendwann
unsern Meister gefragt, warum denn da 3 von den dicken Kupferschienen
sind, man bräuchte doch immer nur einen hin- und einen Rückleiter. Eine
Woche später wusste ich Bescheid, aber mal richtig! Der gute Mann hat
mir alles wunderbar erklärt. Im Studium gabs das Ganze nochmal, aber so
schön einfach und klar wie der Meister konnte der Prof das nicht
erklären ;-).
Also, wie hoch ist dein Wissensstand? Sagt dir der Begriff Drehstrom
was? Und das mit den Batterien und dem Dämon...vergiss das...
Schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Dreiphasenwechselstrom
Und dann kannst(wirst) du ja noch weitere Fragen stellen... Im Grunde
ist da alles erklärt, aber eher in dem dem Stil von dem Professor ;-)
von Michael L. (Gast)
> 2. (Virtuelles) GND
Das ist ein richtiges Ground. Ein virtuelles Ground ist noch etwas
anderes. Das ist nämlich ein Ort, der aufgrund einer aktiven Regelung
auf dem Bezugspotential gehalten wird und keine direkte ohmsche
Verbindung zum Bezugspotential hat.
Der Vergleich hinkt sehr. In einer solchen Anordnung fließt die Ladung
nur in eine einzige Richtung.
> erklären.
Zurecht.
In Deinem Batteriebeispiel stellst Du Dir am besten vor, daß ein kleines
grünes Männchen dauernd zwischen + und - hin- und herspringt und dabei
den "heißen" Leiter an den Plus- bzw. Minuspol hält. Der mittlere Leiter
- das tatsächliche Ground - ist mit der Erde verbunden.
Wie das grüne Männchen die Sinuskurve hinbekommt, kann ich jetzt aber
nicht erklären. ;-)
Bei einem tatsächlichen Generator springt aber auch kein grünes Männchen
hin und her, sondern es bewegt sich ein Motor (Synchron- oder
Asynchronmaschine), und die treibende Kraft ist ein Induktionsvorgang.
Die Sinuskurve läßt sich dabei mit der Kreisbewegung des Motors in
Einklang bringen.
Gruß,
  Michael
von Gast (Gast)
>hin und her,
DU HAST MEIN WELTBILD ZERSTÖRT heul
:-D
von Gast (Gast)
Wie muss man das mit einer Glühbirne eigentlich rechnen? Heißt ja immer
nur 60 W. Aber ist das jetzt in einer Sekunde, eine Stunde, oder sonst
was?
von David (Gast)
>was?
60 Joules/ Sekunde
>>hin und her,
> DU HAST MEIN WELTBILD ZERSTÖRT *heul*
> :-D
Siehste, das wär mit dem Dämon nicht passiert  :)
Aber es mußte ja unbedingt grün sein, das Männchen.
Wo doch jeder weiß: Strom ist gelb.
Sacht doch schon die Werbung :))
von tex (Gast)
@Fahrender Scholastikus
Versuche Dich mal von dem Neutralleiter zu lösen und betrachte
Stromquellen  mal als Batterie. Damit Deine Lampe (oder der
Phasenprüfer) zu leuchten beginnt, muss Strom fließen, in welcher
Richtung ist dabei egal.
Wenn Du nun mehr als eine Batterie hast und die Lampen mit vielen Kabeln
anschließt, wird die Sache unübersichtlich. Zum Einen verbindest Dun
unterschiedliche Batterien miteinander, zum Anderen hast Du
Spannungsfälle auf den Leitungen die zu ganz unerwarteten Spannungen
(Spannungsfällen) führen kann und zu ganz unerwarteten Effekten. Zum
Beispiel rosten Dir die Rohre in Deinem Haus weg, es kommt zu Störungen
und so weiter.
Um dieses Problem zu lösen kannst Du nun alle Batterien mit einem Pol in
die Erde stecken. Nun kannst Du, egal von welchem Punkt, die Spannung an
jeder Batterie messen, egal welche Seite nun in der Erde steckt, und
wenn Du versehentlich mal 2 Batterien miteinander brückst, Gibt es einen
Kurzschluss oder sonstige nachweisbare Effekte (Spannungsverdopplung)
Wie schaffen wir nun den Sprung zur Wechselspannung?
Ganz einfach. Deine Batterien stehen auf diesen drehbaren chinesischen
Tischen und stecken abwechseln den + oder den - Pol in die Erde. Damit
ändert sich zwar die Richtung des Stromes aber die Drähte die im Boden
Stecken sind weiter die Gleichen.
Was die Elektronen betrifft, ja, das Elektron ist elend langsam, aber
der Impuls mit dem es angestossen werden, der ist rasend schnell.
von Jens G. (jensig)
@David
>60 Joules/ Sekunde
oder 60 Newton*Meter/Sekunde, um es mehr mechanisch auszudrücken (läßt
sich viel besser vorstellen - man hebt pro Sekunde 6kg einen Meter
hoch).
von HildeK (Gast)
@ Gast (Gast)
>was?
Du verwechselt hier Arbeit (Energie) und Leistung. Arbeit = Leistung *
Zeit.
60W ist die Angabe der Leistung. Immer, wenn die Lampe eingeschaltet
ist, entnimmt sie 60W Leistung.
Arbeit wird z.B. in Ws, kWh u.a. angegeben. Also, die Lampe arbeitet in
einer Sekunde 60Ws, in einer Stunde dann 60Wh usw. Je länger sie an ist,
desto mehr 'arbeitet' sie und desto mehr musst du zahlen...
>was?
Naja, den Begriff kannte ich schon vorher...ich kann mir auch gut
drei Phasenversetzte Spannungen vorstellen, die sich vom Betrag her
gegenseitig aufheben - mathematisch ist das für mich kein Problem.
Es geht mir jedoch einfach um eine anschauliche Erklärung der
Elektronen-Wanderung von Generator im EWerk bis zum Verbraucher
und wieder zurück, allerdings unter Berücksichtigung der Erdung!
Das Beispiel von "tex (Gast)" mit dem in die Erde gesteckten
Batterien finde ich schon ziemlich anschaulich und ich meine
jetzt auch das Prinzip des Generators mit seinen drei Phasen
halbwegs verstanden zu haben.
Allerdings weiß ich immer noch nicht...
...wieso der Neutralleiter nun sowohl im E-Werk als auch bei mir
zu Hause "geerdet" wird? Mit Erdung meine ich jetzt nicht den
Zusammenschluss der Leiter für den Potentialausgleich, sondern
dieses merkwürdige Verbinden der Leitungen mit dem Erdreich.
Das E-Werk ist ja nicht bei mir um die Ecke und ich kann mir nicht
vorstellen, dass über diese weite Strecke durchs Erdreich nennenswert
Strom fließen kann. Oder soll der Strom notfalls über die Erde zu
meinem Nachbarn fließen und von dort durch dessen Neutralleiter
zurückt zum E-Werk gelangen?
...ob der Neutralleiter bei gleichmäßiger Belastung der drei Phasen
nur Spannungslos, oder auch gleichzeitig Stromlos ist? Wenn ich nur
einen Verbraucher an einer Phase anschließe, fließt wahrscheinlich
schon Strom über den Neutralleiter, allerdings dürfte der Spannungs-
Abfall auf diesem selbst ähnlich gering sein wie bei einem Shunt,
so dass ich zwar zwischen Phase und Neutral-Leiter eine große
Spannung messe, nicht jedoch an zwei Punkten des Neutral-Leiters
innerhalb einer Haus-Verkabelung (einen vernünftigen
Potentialausgleich mal vorausgesetzt!).
...oder anders ausgedrückt: wie die Elektronen sich bei theoretisch
angenommener gleichmäßiger Belastung der drei Phasen durch einzelne
Verbraucher wie Licht, Computer, Fernseher, Geschirrspüler, etc.,
in den Leitern R, S, T und N bewegen? Hier hätte ich gerne eine
anschauliche Erklärung, wie die Elektronen durch alle drei Phasen
mit ihren unterschiedlichen Bewegungsvektoren durch den Neutralleiter
transportiert werden. Mathematisch ist es wie gesagt für mich
nachvollziehbar, aber wenn tatsächlich Strom durch die drei Phasen
fließt, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob der Neutralleiter in
meinem Haus so eine Art lokalen Sternpunkt im Haus für den Ausgleich
der Ströme zwischen den Phasen darstellt und der Strom bei
gleichmäßiger Belastung der drei Phasen somit größtenteils über den
Neutralleiter-Abschnitt im Haus und dann über die Phasen zurück zum
E-Werk transportiert wird, oder ob die Elektronen doch durch den
Neutralleiter zurück zum E-Werk wandern? Oder beides?
Fahrender Scholastikus wrote:
> Hallo,
>>was?
Wenn Deine mathematische Vorstellung für Spannung dies leistet - wie
sieht es dann bei Dir für Ströme mit Deienr Vortellung aus?
Ich meine Fall rein ohmscher Verbraucher, also die einfachere Variante.
> und wieder zurück,
Dafür gibt's im nicht symmetrisch belasteten Drehstromnetz den N-Leiter.
Die Erdung trägt dazu nix bei.
Definiere "merkwürdig" in diesme Zusammenhang.
Nein der Strom  soll sowohlnotfalls und auch beständigenfalls über den
N-Leiter Deines eigenen Hausanschlusses fließen
Definiere: Belastung. Ohmsch oder induktiv oder?
> Wenn ich nur
Auch wenn Du keinen Potentialausgleich PA (Stichwort IT-Netz)  hättest:
Hier wäre in diesem Fall der Spannungsabfall auf den 2 Punktesn des
N-Leiters im Idealfall dicht bei Null, eine korrekt verdrahtete Anlage
vorausgesetzt.
PA ist für diesen Betrachtungsfall nicht relvant.
Eben genau dieser Fall ist weder theoretisch noch real eine gleichmäßig
verteilte Belastung der 3 Phasne.
Ein theoretischer Fall wären 3 gleichstarke Glühlampen in Deinem Haus,
die an die 3 Außenleiter L1, L2, L3 angeschlossen sind .
Diese bewegen sich dann genauso durch die 3 Leiter, wie Du es im
mathematishc von Dir vertandenen Fall (s.o.) der Spannungne tun.
> nachvollziehbar,
Nun, dann ist obiges ein mathematisches Problem, das Du mit
entsprechenden Vektorzeigern Dir selber veranschaulichen kannst - denn
mathematisch hast Du es ja richtig verstanden.
Du benötigst also eine Veranschaulichung für Bewegungsverktoren/deren
Änderung als Funktion der Zeit.
Das ist der Fall.
> und der Strom bei
Nicht größtenteils, sondenr ausschließlich (Du hattest als
Vorraussetzung: gleichmässig symmetrisch ohmsche Belastung)
Sobald der unsymmetrische Fall auftritt ist das der Fall.
Lediglich akademisch noch der Einwurf: Sie wandern nicht unbedingt
zurück bis zum E-Werk.
Das wäre der Fall wenn Du theoretisch genau ein 1 Haus hast das von 1
E-Werk versorgt wird.
> Oder beides?
Beides dann, wenn Du abwechselnd symmetrische und unsymmetrische
Belastung hast.
Das ist dann schon dicht am richtigen Leben :)
Andrew
ist eher "unmerkwürdig" bei folgender Vorstellung: das ganze E-Netz ist
nicht geerdet, dann heist das, daß sich das ganze System irgendwann mal
rein elektrostatisch wie eine Wolke gegenüber aufladen kannst. Es dürfte
also nicht lange dauern, daß Du beim einschalten des Fernsehers wie vom
heiteren Blitz mit 1MV erschlagen wirst.
Das ist zumindest einer der Gründe für Erdung.
das fehlte noch "Erde":
... wie eine Wolke gegenüber Erde ...
von (prx) A. K. (prx)
Du kannst innerhalb von ~10min den Text selber korrigieren.
ach? Wie das?
Edit: aaaahhh - grad gefunden - Option "Bearbeiten"
von tex (Gast)
Sich an das Verständnis von Drehstrom zu wagen während man noch mit dem
Wechselstrom kämpft ist etwas vermessen.
Erdung Kraftwerk Hausanschluss.
Ein Kraftwerk produziert keine 230V/400V was da raus kommt kannst Du an
Deiner Steckdose nicht verwerten.
Was aus Deiner Steckdose kommt macht ein Trafo in der Nähe Deiner
Haustür. Betrachtungen über Erdung und Stromfluss sollten am Anfang von
hier aus erfolgen.
Der Sinn der Erdung besteht weniger darin Strom zu leiten, obschon sie
das gut und zuverlässig tut. Der Sinn ist es, ein Bezugspotential zu
schaffen, ein allgegenwärtigen Punkt der immer als Bezug zum messen der
Spannung zur Verfügung steht.
Wenn nun aber ein metallisch leitfähiger Gegenstand aus welchem Grund
auch immer mit der Spannung der Aussenleiter (Phasen) in Berührung
kommt, lädt er sich nicht sinnlos auf, sondern führt seine Spannung an
die Erde ab als dass es sich nicht über den Nächsten entlädt, der die
Kiste versehentlich anfässt.
Dabei fließt der Strom nicht zum Kraftwerk sondern zum Trafo zurück.
Um den Drehstrom un den stromlosen Neutralleiter zu verstehen, mal Dir
mal mit einem Grafikprogramm einen Sinus, dann einen um 120° versetzten
Sinus und einen um 240° versetzten Sinus auf ein Blatt. Dann nimmst Du
Dir mal einen Beliebigen Punkt und addierst die Werte aller 3 Graphen an
dieser Stelle. Wenn bei der Addition 0 rauskommt hast Du alles richtig
gemacht.
von klodeckel (Gast)
Nr. 1: Fährt die Straßenbahn eigentlich mit Gleich- oder mit
Wechselstrom?
Nr. 2: Muß Gleichstrom sein, sonst würde sie ja ständig hin und her
fahren!
Nr. 1: Ja aber das macht sie doch !!!
guude und schönes WE
ts
von Ex-Bahnfahrer (Gast)
Nr. 3:
Drehstrom ist daher für Bahnen ungeeignet, wg. Drehwurm bei den
Fahrgästen ???
( Bei aktuellen Bahnantrieben ist das anders, die haben ja inzwischen
intelligente Antriebe ... /
s.a. http://w4.siemens.de/archiv/de/innovationen/mobil.html#3 )
@klodeckel
LOL
