Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DSL Splitter modem parallel schalten
von whitenoise (Gast)
ich habe eine bestehende dsl anlage, also:
                    wlan router
            modem
splitter
            analog telefon
jetzt möchte ich IM WECHSEL auch an einer anderen stelle einen
Internetzugang nutzen.
leider komme ich an der stelle nur an die leitungen die zum oben
genannten splitter führen, kein wlan möglich.
ich habe noch ein weiteres modem, jetzt frage ich mich und euch:
a) kann ich das modem parallel zum splitter schalten und i net nutzen.am
bestehenden modem wird dann keine nutzung sein in dem
moment(abwechselnd)
a1) könnte man dann trotzdem noch störfrei telefonieren (da das weitere
modem direkt ohne splitter(frequenzweiche) am netz betrieben wird?
hat das schonmal jemand von euch gemacht.
als einzige alternative fällt mir sonst nur powerlan ein, gibts auch
gerade recht günstig bei angelika, aber wenn ich mir das sparen kann,
dann gern.
b) hat jemand von euch einen splitter schaltplan, ich stelle mir das
ding eigentlich als passive frequenzweiche vor...
dank euch,
w.
von Martin P. (billx)
da du die leitung hinterm splitter auch verlegen must....(auch wenns nur
2 adern sind) nimm ethernet (4 adern) weil du wirst nicht glücklich
werden wenn du die kabel hinterm splitter großartig verlängerst....
ob es prinzip bedinngt geht .... möglich .... wissen tue ichs nicht ...
von Fahrender Scholastikus (Gast)
ich habe zum Testen auch schon ohne Splitter ein DSLModem betrieben,
allerdings kann es dann bei jedem Anruf, Abheben oder Auflegen dazu
kommen, dass das Modem den Sync vorübergehend verliert. Im Telefon
könnte es ohne Splitter anfangen zu rauschen, ich habe aber auch schon
Fälle gehabt, bei denen es nicht gerauscht hat. Ob die 60 Volt
ungefährlich für das Modem sind, kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Bei dem einen Modem, das ich auseinander genommen habe, wurden die
Signale aber ordnungsgemäß eingekoppelt und die Gleichspannung somit
herausgefiltert.
Mit zwei parallel geschalteten Splittern ist dein Vorhaben bei
akzeptablen Leitungswerten jedenfalls machbar, allerdings mit der
Einschränkung, dass immer nur ein Modem an der Leitung "kommunizieren"
darf. Im Prinzip handelt dein DSLModem mit dem Modem in der
Vermittlungsstelle die Verbindungsparameter ähnlich aus wie die alten
analogen Modems, nur etwas komplizierter und man hört nichts. Wenn die
Vermittlungsstelle nun den "Handshake" sendet, antworten plötzlich zwei
Modems...das gibt Datensalat und dürfte dazu führen, dass gar kein Sync
zu stande kommt, solange bis ein Modem abgeschaltet oder abgeklemmt
wird.
Ein Splitter ist im Prinzip nur eine Frequenzweiche, einen Schaltplan
habe ich aber leider nicht zur Hand. Mach ihn doch einfach mal auf und
schau nach, habe ich auch schon getan... :)
Ich würde mit PowerLine arbeiten und so einen Port vom DSL-Router an den
gewünschten Standort "verlegen". Manchmal klappt PowerLine aber auch
nicht zuverlässig, das muss man genauso ausprobieren wie WLAN!
@Fahrender Scholastikus
power lan, deswegen ist dies auch meine 2te option, deswegen und wegen
des preises. das modem habe ich hier noch rumfliegen.
ich werd mal sehen das ich ergendwo noch einen alten splitter her
bekomme...
danke für die bestätigung,
w.
