Hallo Zusammen, mit LCDs kenne ich mich leider nicht aus, jetzt habe ich eine Testplatine mit einem "DotMatrixDisplay" erhalten. Das LCD Diplay ist super langsam, in Zeitlupentempo baut ich Anzeige auf und stoppt die ganz Applikation. Sensorwerte (Gyro) können demnach nicht vernünftig aufsummiert werden. (wenn ich ein paar hunderstel fehlen, habe ich eine Problem, stimmen die werte nicht mehr.) Sind "DotMatrixDisplay" grundstätzlich für zeitkritische Anwendungen geeignet? Ich kenne nur vom einem PIC32 Demoboard ein LCD Display was super schnell ist. Jetzt ist die Frage, lohnt es sich in die "DotMatrixDisplay" Funktionen mit Befehlssätzen und Timing-Chart einzusteigen, oder ist der der LCD Typ einfach ungeeignet und muß getauscht werden. Hilfe wär, stecke wirklich in der Klemme. Viele Grüße ABSimon
>"DotMatrixDisplay" Ja, welches denn? Alphanumerisch? Grafisch? >in Zeitlupentempo baut ich Anzeige auf und stoppt die ganz Applikation. Dann ist es schlichtweg falsch programmiert, wenn die Anzeigefunktion die restliche Programmausführung blockiert oder umgekehrt. Hat nichts mit der Anzeige selbst zu tun.
Hallo, vielen Dank. DOTMATRIXDISPLAYS 2x40 Elektonic Assembly GmbH LOCHHAMER SCHLAG 17 · D-82166 GRÄFELFING TECHNISCHE DATEN * INTEGRIERTER KONTROLLER HD44780 ODER KOMPATIBEL * EINGANG 4- ODER 8-BIT DATENBUS, 3 STEUERLEITUNGEN (R/W, E, RS) * ASCII-ZEICHENSATZ UND SONDERZEICHEN IM CHARACTER-ROM * BIS ZU 8 ZEICHEN (ASCII-CODE 0..7) KÖNNEN FREI DEFINIERT WERDEN * VERSCHIEDENE FUNKTIONEN MIT EINEM BEFEHL PROGRAMMIERBAR: - CLEAR DISPLAY, CURSOR HOME, CURSOR ON/OFF, BLINKING CURSOR - SHIFT DISPLAY, SHIFT CURSOR, READ/WRITE DISPLAY DATA, ETC. * EINFACHE SPANNUNGSVERSORGUNG (+5V). AUSNAHME: EINIGE TYPEN WIE z.B. DISPLAYS MIT ERW. TEMPERATURBEREICH * GERINGER STROMVERBRAUCH (1..4 mA) * BETRIEBSTEMPERATUR 0..+50°C OPTIONEN * ERWEITERTER TEMPERATURBEREICH -20..+70 °C * KYRILLISCH/ENGLISCHER ZEICHENSATZ * 6°° ODER 12°° BLICKRICHTUNG * INTERFACEBOARD MIT RS-232 SCHNITTSTELLE ODER * RS-422 SCHNITTSTELLE * INTERFACEBOARD MIT 64 PROGRAMMIERBAREN TEXTEN IM EEPROM LCD DOTMATRIXDISPLAYS Genau kenne ich mich hier leider nicht aus. Gibts hier nicht vielleicht schon fertige Bibliotheken/Funktionen, die das besser machen? Wäre klasse, würde mir wohl X Stunden Arbeit ersparen. Vielen Dank & Viele Grüße ABSimon
Ist definitiv schlecht programmiert wenn es so langsam ist. Für HD44780 kompatible Controller wie bei diesem Display gibt es haufenweise implementationen im Internet. Im Zweifelsfalle ist die Ansteuerung aber auch selbst in nicht allzu langer Zeit programmierbar, sofern man Datenblätter lesen kann und sich mit der Firmwareprogrammierung in C auskennt. Als "Quick-Hack" könntest Du im Sourcecode mal nachschauen, ob die benötigten Verzögerungszeiten mit festen "Delays" programmiert sind oder ob das Busy-Flag des Displays abgefragt wird. Falls es mit Delays gemacht ist, dann sind diese vielleicht viel zu lang gewählt. Auf jeden Fall könnte es dann so umprogrammiert werden, dass die Delays mit Abfragen des Busy-Flags ersetzt werden.
Normaler gehts nicht ;)
Dürfte also mit (fast) jeder LCD-lib funktionieren.
ABSimon wrote: > Das LCD Diplay ist super langsam, in Zeitlupentempo baut ich Anzeige auf > und stoppt die ganz Applikation. Ja, es gibt Programmierer, die unbedingt im 100µs Timerinterrupt das komplette Display ausgeben müssen. Und natürlich auch alles float-Werte mit sprintf(), daß die CPU nur so qualmt. Bloß kann kein Mensch in 100µs ein Display ablesen. Nichtmal ne Fliege kann das und die ist 200-mal schneller. Etwa 200ms ... 500ms Ausgaberate sind ergomonisch. Entweder per Timer gesteuert alle 200ms in der Mainloop auf das Display ausgeben oder in nem Timerinterrupt alle 1..10ms immer nur 1 Zeichen. Peter
Hallo, vielen Dank, ich werde mal auf die Suche gehen. ich versuche mein bestes, @Johnny ja sind sind feste delay funktionen Hier der Code - (wer ggf. einen Zeitlupen Quelltext brauch :-)) Sieht aus wie als würde eine Schreibmaschine schreiben, Zeichen für Zeichen. Für 2 Zeilen braucht man so ca. 4-5 Sekunden.
1 | /**************** myLCDInit ****************/
2 | unsigned char myLCDInit(void) { |
3 | |
4 | setLCDPort(0x00, 0); |
5 | __delay_cycles(_100_ms);// delay after lcd powerup |
6 | setLCDPort(0x38, 0); |
7 | setLCDPort(0x38, 0); |
8 | setLCDPort(0x0E, 0); |
9 | setLCDPort(0x06, 0); |
10 | clearDisplay(); |
11 | __delay_cycles(_4_ms); |
12 | return 0; |
13 | }
14 | |
15 | /*************** setLCDPort ****************/
16 | |
17 | unsigned char setLCDPort(unsigned char data, unsigned char dataflag) { |
18 | LCDENABLE = 1; // set enable pin high |
19 | if(dataflag) { |
20 | LCD_RS = 1; //transmit data |
21 | } else { |
22 | LCD_RS = 0; //transmit command |
23 | }
24 | LCD_RW = 0; |
25 | |
26 | LCDDATA0 = data ; //Display Data bit 0 (=DDB 0 |
27 | LCDDATA1 = data >>1; //Display Data bit 1 (=DDB 1 |
28 | LCDDATA2 = data >>2; //Display Data bit 2 (=DDB 2 |
29 | LCDDATA3 = data >>3; //Display Data bit 3 (=DDB 3 |
30 | LCDDATA4 = data >>4; //Display Data bit 4 (=DDB 4 |
31 | LCDDATA5 = data >>5; //Display Data bit 5 (=DDB 5 |
32 | LCDDATA6 = data >>6; //Display Data bit 6 (=DDB 6 |
33 | LCDDATA7 = data >>7; //Display Data bit 7 (=DDB 7 |
34 | |
35 | __delay_cycles(_40_ms); |
36 | LCDENABLE = 1; // set enable pin high |
37 | __delay_cycles(_40_ms); |
38 | LCDENABLE = 0; // set enable pin low to start transfer |
39 | __delay_cycles(_20_ms); |
40 | |
41 | return 0; |
42 | }
43 | |
44 | /************** clearDisplay ***************/
45 | |
46 | unsigned char clearDisplay(void) { |
47 | setLCDPort(0x00,0); // get ready for display clear |
48 | setLCDPort(0x01,0); // clear display |
49 | __delay_cycles(_20_ms); |
50 | return 0; |
51 | }
52 | |
53 | /************* writeLCDString **************/
54 | |
55 | unsigned char writeLCDString(unsigned char* string,unsigned char length) { |
56 | unsigned char c; |
57 | |
58 | clearDisplay(); |
59 | __delay_cycles(_20_ms); |
60 | |
61 | for(c=0;c<length;c++) { |
62 | writeLCDChar(string[c]); |
63 | if(c==27) { //if at last position of first line |
64 | moveCursor(0x40); // go to second line |
65 | }
66 | }
67 | |
68 | return 0; |
69 | }
70 | |
71 | /*************** moveCursor ****************/
72 | |
73 | unsigned char moveCursor(unsigned char position) { |
74 | setLCDPort(position & 0x27,0); |
75 | __delay_cycles(_20_ms); |
76 | return 0; |
77 | }
78 | |
79 | /************** writeLCDChar ***************/
80 | |
81 | unsigned char writeLCDChar(unsigned char symbol) { |
82 | setLCDPort(lookUpSymbol(symbol),1); // second part of symbol |
83 | __delay_cycles(_20_ms); |
84 | |
85 | return 0; |
86 | }
87 | /************** lookUpSymbol ***************/
88 | unsigned char lookUpSymbol(unsigned char symbol) { |
89 | return symbol - 'A' + 0x41; // character code table of display is ASCII table with offset |
90 | // 0x41 is capital A in LCD char code table
91 | }
Danke & Viele Grüße ABSimon
ABSimon wrote:
1 | > __delay_cycles(_40_ms); |
2 | > LCDENABLE = 1; // set enable pin high |
3 | > __delay_cycles(_40_ms); |
4 | > LCDENABLE = 0; // set enable pin low to start transfer |
5 | > __delay_cycles(_20_ms); |
Wenn der Name stimmt, also 40ms, dann sind das nur knappe 10000000% Zeitverschwendung. 1µs reicht als enable-Puls völlig. Peter
Hallo, trau ich mich garnicht zu posten :-) Aufgerufen wird das ganze so z.B. Anzeigen von VSource
1 | //VSOURCE
2 | adc_0 = Basic_ADC(0x07); |
3 | |
4 | adc_0 = (adc_0 * 34)/k; //this factor is due to voltage divider |
5 | adc_0 = adc_0 / 10; |
6 | a = adc_0 / 100; |
7 | b = (adc_0 - 100 * a) / 10; |
8 | c = adc_0 - 100*a-b*10; |
9 | |
10 | //overload in Basic_ADC is 0xFF -> 6V in display
11 | |
12 | writeLCDString("Spannung VSOURCE =",18); //write string to display |
13 | writeLCDNumb(a); |
14 | writeLCDNumb(b); |
15 | writeLCDChar('.'); |
16 | writeLCDNumb(c); |
17 | writeLCDChar('V'); |
18 | writeLCDChar(' '); |
Ich hab schon versucht hier nur den Wert (int) adc_0 anzuzeigen aber die Funktion writeLCDNumb() gibt nur eine Ziffer her. Abgesehen davon das man für mehrere Werte viel Geduld braucht. Als am beste komplett auf eine andere Bibliothek umsatteln? Danke & Viele Grüße ABSimon
40ms? Wenn das so stimmt, dann wundert mich nichts mehr. Ich habe an einem KW-Empfänger ein HD44780-Display als Bargraph dran als Feldstärkeanzeige. Das Ding wird 30 mal pro Sekunde komplett neu geschrieben, um so ein analoges Verhalten zu erreichen. 100 mal pro Sekunde für 16 Zeichen geht auch noch ohne Probleme. Soviel zu der mit solchen Displays erreichbaren Update-Rate. a = adc_0 / 100; b = (adc_0 - 100 * a) / 10; c = adc_0 - 100*a-b*10; Hier wird der Wert in adc_0 auf die 3 Stellen aufgesplittet, writeLCDNumb(a); //Zehner writeLCDNumb(b); //Einer writeLCDChar('.'); //Komma writeLCDNumb(c); //1 Nachkommastelle schreibt die einzelnen Teile dann ins Display. writeLCDNumb(); kann offensichtlich nur 1 Zeichen auf einmal ausgeben. > Als am beste komplett auf eine andere Bibliothek umsatteln? Würde ich mal sagen. Wenn du WinAVR benutzt, dann schau dir dieses Tutorial mal an: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial Gruß Jadeclaw.
Wenn sie läuft nein.
Du kannst einiges an Zeiten verkürzen.
Als erstes der Tip von Peter mit dem Enable Puls.
1us langt.
4 | |
5 | return 0; |
6 | }
Da reicht ein Delay von 100us dicke. Änder das einfach mal und du wirst sehen das dein Display schon um einiges schneller wird. Um die Feinheiten kümmern wir uns später ;)
Die Delays in setLCDPort() würde ich auch mal um den Faktor 10 bis 100 verkürzen, dann wird es mit dem vorangegangenen Vorschlag wahrscheinlich schon genügend schnell laufen.
Hallo, vielen Dank für die Tipps, aktuelle habe nur eine Testversion von ISP WINAVR wäre somit sowieso in 20 Tagen fällig. Ich werde jetzt versuchen diese Funktion einzubauen http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#LCD-Ansteuerung Ich hoffe das ist die richtige Lösung. Und man kann das als LCD Laie realiseren. Vielen Dank für die tolle Unterstützung!! Viele Grüße ABSimon
