Hallo Zusammen, ich hoffe ich werde nicht gleich gesteinigt wegen diesem Thread. Ich habe eine selbstgeätzte Platine die ich bevor ich sie bestückt habe mit einem normalen Durchgangsprüfer getestet habe und es war eigentlich alles OK. Als ich nun die Platine fertig aufgebaut habe hatte ich Probleme mit der ISP Schnittstelle,Serielle Schnittstelle und auch beim auswerten von Signalen im 2 MHz Bereich. Zuerst dachte ich das es an meinem Layout liegt jedoch nach langem suchen konnte ich die Fehler auf Dk's zurückführen die zwar einen Kontakt zwischen Top und Buttom hergestellt haben jedoch im Ohm Bereich also Anfang Leiterbahn zum Ende der Leiterbahn dazwischen 1-4 DK's so 0.8-3 Ohm. Habe festgestellt das ich keine Fehler mehr bekomme wenn ich unter 0.25 Ohm liege gemessen mit einem Diditalmultimeter. Nun ist meine Frage gibt es einen Durchgangsprüfer der eventuell nur bis 1 Ohm misst und dies eventuell auch mit einem unterschiedlichem Ton anzeigt. Damit könnte man dann auch Kurzschlüße finden etc. Ich meine ich habe soetwas schon einmal hier im Forum gesehen könnte mich aber auch täuschen. Danke schon mal Tom
Hmm, da wirst Du wohl selbst was aufbauen müssen. Schwierig, wenn LP schon bestückt. Sonst würde ich einfach einen "hohen" Strom durchschicken, sagen wir mal ca. 1 A, bzw. was die dünnste Bahn noch gut verträgt. Strom über zwei Meßspitzen einprägen. Z.B. aus Netzteil 5 Volt und als Verbraucher eine (Kfz-) Glühlampe 6V/5W oder 12V/21W geht auch (an 5V). Mit 3. Spitze über Voltmeter dann die einzelnen Streckenabschnitte der LP absuchen; viel Spannungsdifferenz zeigt schlechte Stellen an. Was für DK sind das überhaupt, so "Hohlnietentechnik" etc. ? Vielleicht doch besser gleich passende Litzendrähtchen oder dünnen Silberdraht durchstecken und oben und unten winklig zur Bahn abknicken, verlöten, Reste abschneiden. Bei "richtigen" LP sollte das nicht vorkommen. Sonst Dk ohne Stopplack herstellen und das Teil über Wellenlötanlage laufen lassen. Oder den LP Hersteller wechseln... Hinweis: Es gibt einen extra Forumsbereich "Platinen" !
@Klaus, ich meine eben einen Durgangsprüfer der eben nur bis 1 Ohm einen Ton von sich gibt damit man sicher sein kann das mit der Verbundung alles OK ist. Ich meine wie schon gesagt das ich soetwas hier im Forum schon gesehen habe. Als DK verwende ich die Hohlnieten von Bungard. Das mit dem Festlöten der Nieten ist schon klar, nur möchte ich es danach irgendwie testen können ob die Verbindung wirklich OK ist. Gruß Tom
Hallo Tom, ich bezweifle stark das Du mit einem Multimeter dem Widerstand der Leiterbahn sicher messen kannst. Die Übergangswiderstände der Messbuchsen ,Messkabel und Messspitzen am Multimeter sind nicht sonderlich konstant. Wenn Du genau messen musst kommst Du um die Vierleitermessung nicht herum also Strom einprägen und Spannungsabfall messen. Gruß Jürgen
...zumal 3 Ohm die ISP eigentlich nicht jucken sollten - aber ein genrelles Problem ist es dann natürlich schon. Fraglich, ob man es nicht besser alles verlötet, dann ist man auf der sicheren Seite?! Klaus.
@Klaus2, ich habe alles verlötet gehabt nur eben bei manchen DK's war es eben 1-3 Ohm vom Anfang über 1-3 Dk's bis zum Ende der Leiterbahn. Das Problem mit der ISP konnte ich zuerst nicht so recht eingrenzen da es mal funktionierte und mal nicht. Bei niedriger ISP Frequenz weniger Probleme als bei hoher Frequenz also 250kHz - 4Mhz. Kontaktieren Fuse lesen/schreiben klappte immer nur beim flashen kam es fast immer zu Fehlern. Durch einige Versuche konnte ich feststellen wie oben schon gesagt ein Ohm Wert von <0.25 Ohm ist OK. Nachdem ich die ISP Leitungen auf diese Art geprüft hatte hatte ich keinerlei Kommunikationsprobleme mehr. Nun würde ich gerne immer den Durchgang prüfen mit einem Gerät das einem Wert von ~0.3 Ohm als Ok signalisiert. Normale Durgangspüfer gehen ja bis mehrer 100 Ohm also nicht aussagekräftig. Ein Durchgangsprüfer der nur bis wenige Ohm funktioniert und noch den Durchgang per unterschiedlichen Ton signalisiert wäre optimal leider konnte ich noch nichts derartiges finden. Tom
Habe mir sowas bei ELV als Bausatz zugelegt. Findet Kurzschlüsse einwandfrei. nennt sich Kurzschluß-Detektor.
...im prinzip ist das ja nur ein simpler komparator mit einer konstantstromquelle, oder?! selbst die billigen peaktech messgeräte von reichelt "piepen" erst bei R<1 Ohm - ist natürlich nicht genau deine Anforderung, aber... So "Dirchgangsprüfer" gibts seit eh & je wie sand am meer, spielend einfach anzupassen, zB auch umschaltbar auf <0.5 Ohm, <1Ohm, < 100Ohm o.ä. oder zusätzlich variable tonhöhe. LM3909 ZB war da mal "very common", ist aber fast noch röhrentechnik... einfach die gängigen bausatzanbieter und deren beschreibungen "plündern"... Klaus.
@Tom, hier eine simple Schaltung mit einem OP http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Testgear/connectiontester.htm Frank
@ Der Taster, den Kurzschluß-Detektor gibt es anscheinend nicht mehr nur noch das Gehäuse;-). Dieser wurde in dem ELV Journal 04/95 vorgestellt werde dann wohl meine alten ELV Hefte durchsuchen müssen. @[Frank], der Link ist nicht schlecht werde ich mir mal aufbauen. Danke an alle. Tom
Hallo, ich interessiere mich auch für den Kurzschluß-Tester von der ELV. Wer hat die Unterlagen von diesen Tester (eventl. mit Leiterplattenvorlage) bzw. kann mir eine Kopie aus der ELV 4/95 schicken? Gruß Manfred
