Hi, ich möchte einen Roboter bauen der sich an Hand eines Linien-Musters am Boden orientiert. Dazu benötige ich einen Zeilensensor wie auch immer der aussieht der mit einer Frequenz so zwischen 50-100Hz ausgelesen werden kann und das Linienmuster vor dem Roboter trackt. Das Linienmuster ähnelt in der Struktur einem Barcode sodass der Roboter daraus einen Teil seiner Position errechnen kann. Als Ideen soweit wären da: - ein CCD Sensor mit Linse oder Lochkamera - Einen Barcode Scanner kaufen und rippen? (Kennt jemand die Interna des 50 Euro Gerätes von Reichelt?) - oder gleich eine Kamera zu benutzen. (Eine Kamera würde aber nur Sinn machen, wenn ich genau eine Zeile auslesen könnte (am Rest des Bildes bin ich erstmal nicht interessiert, da Bandbreiten- und Daten Grab). Kennt jemand eine passendes Kamera-Modul für kleines Geld? Für Hilfe und Meinungen wäre ich sehr dankbar :) -mj
Das hier könnte vlt. für dich interessant sein: http://www.ichaus.de/upload/pdf/Lf1401_a3es.pdf Gibts auch mit höherer Auflösung. Ich hab selber zum Basteln paar solche dinger, die lassen sich enorm einfach ansteuern. Aber brauchst halt nen ADC dazu... Auf ejden fall sind die Teile aber einfacher als irgend ein CCD-Sensor. Ach ja: da das Teil rotes Licht am besten "sieht" könntest du davor oder daneben eine (oder mehrere) rote LEDs paltzieren, die deine Linie beleuchten, so hat der Sensor dann sein rotes Licht welches er optimal verarbeiten kann.
Gibts eigendlich sowas wie einen Zeilen-Dekoder für ein PAL Signal? Wie gesagt bin ich nur an einer einzigen Zeile interessiert.... -mj
Wird das Ding nicht zwischen Tastatur und PC eingeschleift?
Dann sollte man die Daten relativ einfach importieren können.
Ob sich der Roboter in der Mitte der "Linie" bedindet, ist dann aber
nicht sicher...
Einen einfachen Line-follower zu bauen ist nicht Zweck der Übung :) Trotzdem hier ein netter Link zum Thema: http://www.botjunkie.com/2008/11/03/extreme-line-following-robots/ aber wie gesagt das ist nicht was ich vorhabe :) Ich bin nicht an dem Barcode interessiert sondern an der Zeile selbst. Im Augenblick denke ich macht wohl ein Photodioden Array das Rennen, da es am einfachsten zu integrieren ist. Weiss jemand eine Quelle für Linsen Aufnehmer und Optiken in M12x0.5? Mal sehen vielleicht kann ich nächste Woche auf der Electronica was auftreiben. -mj
Um hier optimale Tipps zu bekommen, solltest Du viellicht erklären, was
denn "Zweck der Übung" ist.
Tobias Plüss schrieb: > Das hier könnte vlt. für dich interessant sein: > http://www.ichaus.de/upload/pdf/Lf1401_a3es.pdf Link hat sich geändert auf: http://ichaus.biz/LF1401_datasheet_de .
Das mit dem Zeilensensor würde ich mir nochmal überlegen. Den 100 Mal pro Sekunde auszulesen kann schnell mal zu einem Full-Time-Job, bei einem einfachen µP, werden. Das Ergebnis wird aber vor allem von der Brille, die Du ihm verpasst abhängen. Zwei Lichtsensoren zusammen mit einer Lichtquelle, sollten, analog ausgewertet, zu fast vergleichbaren Ergebnissen führen, bei stark reduziertem Resourcenhunger.
