Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2D Positions-System mit Ultraschall?
von Fabian S. (jacky2k)
ich mache mir grade mal ein paar Gedanken zu einem Projekt bei dem eine
genaue Positionserkennung benötigt wird. Wenns geht unter 2cm genau auf
maximal 3Meter Entfernung zwischen Sender umd Empfänger.
Es dürfen Barken verwendet werden, die sogar untereinander verkabelt
sein können.
Mein Ansatz: Das bewegliche Objekt hat einen US-Empfänger und einen
starken IR-Sender. Die Barken (4 Stück oder so) haben jeweils einen
IR-Empfänger und einen US-Sender und natürlich ein Atmega.
Das bewergliche Objekt sendet nun an alle Barken ein IR Signal, quasi
das Start-Signal. Dann antwortet Barke 1 sofort mit US zurück, das
bewegliche Objekt empfängt das und kann die Laufzeit berechnen. Nach
genau 50ms sendet die 2. Barke ir US-Signal aus usw.
Nun die Fragen:
Ist das so im Prinzip möglich?
Wie genau kann sowas sein?
Bin für sonstige Kritik (siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Kritik)
gerne zu haben...
von STK500-Besitzer (Gast)
Da du das Prinzip aufgeschrieben hast, sollte es auch möglich sein.
Ist doch eine gute Idee.
Die Barken könnte man auch miteinander verbinden.
von Helmut L. (helmi1)
So ähnlich hat vor GPS das Loran C System zur Navigation funktioniert
http://de.wikipedia.org/wiki/LORAN-C
Gruss Helmi
von gera (Gast)
Ich denke es wird leichter sein die Barken den IR-Puls senden zu lassen
(mehr Leistung, mehr Platz für LEDs)
IR und US gleichzeitig von den Barken senden lassen, dann muss der
Empfänger nur noch die Zeitverschiebung zwischen US und IR feststellen
von Blackbird (Gast)
Und wenn die Baken als exaktes Quadrat mit den Ecken in Nord - Ost - Süd
- West installiert sind und jeweils unterschiedliche Kennungen (oder
Frequenzen) auf US senden, dann hat man auch noch die absolute Position.
Der Empfänger muß dann nicht gerichtet empfangen können sondern nur eine
Rundum-Charakeristik für IR und US haben.
Drei Baken in 120° - Ausrichtung würden auch reichen.
Blackbird
von Klaus2 (Gast)
US ist f(T) -> unbequem, oder?!
Klaus.
