Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FTDI extrem langsam
von P. D. (Gast)
eigentlich habe ich den Beitrag gestern abend schon mal gepostet aber
ich finde ihn einfach nicht mehr im gesamten Forum. Vieleicht ist da was
schief gelaufen oder ich übersehe ihn einfach, also nicht böse sein wenn
das jetzt das zweite mal ist.
Folgendes Problem.
Ich entwickle mir gerade ein Flash Tool für den PC.
Mit diesem Tool kann ich, wie man es ja kennt, die intel hex file auf
meinen µC flashen (STR752).
Da ja viele PCs (Notebooks) keine RS232 Schnittstelle mehr haben mache
ich die Sache per USB mit nem FTDI (FT232R). Ich benutze die D2XX
Treiber und die FTD2XX.dll.
Das Programm funktioniert wunderbar. Die µCs lassen sich schön flashen.
Einziges problem ist das der FTDI so verdammt langsam ist. Wenn der µC
ein ACK oder NACK während des flashens rausschickt dauert es ca. 40 bis
80ms!!! bis dieses ACK/NACK als Bytes To Read im FTDI/FTD2XX.dll
ansteht. Und solange kann ich nicht weiterflashen da ich ja auf das
ACK/NACK reagieren muss.
Eine Controllersoftware mit 16k benötigt deswegen fast 4 Minuten bis sie
in den µC geflasht ist. Wenn ich da mal mit ner 128k Software komme
braucht das ja 32 Minuten!!!! Das ist doch kein Zustand.
Liegt das am FTDI selbst oder an der *.dll? Und wie kann man das ganze
schneller kriegen?
Danke.
von Olaf (Gast)
> ganze schneller kriegen?
Das liegt an USB. Die Schnittstelle ist bei so einer Anwendung einfach
so langsam.
Die Loesung kann z.B in einer PCMCI-RS232 Karte bestehen.
Olaf
von Gast (Gast)
Kannst du evtl. dein Flash-Protokoll ändern, damit du nicht auf das ACK
warten musst?!
von P. D. (Gast)
Danke erstmal,
ne das Flash Tool kann ich nicht ändern. Ich muss ja wissen ob ein ACK
oder NACK zurückkommt, sonst kann ich nicht entscheiden wie es
weitergeht.
Obwohl da kommt mir grad ne Idee. Ich pfeiff einfach erstmal auf die
ACK/NACK Antwort und flashe das Teil einfach immer weiter ohne
Rücksicht.
Und irgendwo in nem Interrupt oder so überprüfe ich alle ms was denn
grad als Bytes To Read ansteht. Wenn da immer ein ACK drinsteht ist ja
gut. Sollte ein NACK drinstehen brech ich ab und geb ne Fehlermeldung
raus. Was das NACK verursacht hat ist ja egal.
von Christian R. (supachris)
Das liegt daran, dass USB auf Block-Übertragung optimiert ist. Dann ist
es auch schnell. Wenn allerdings immer nur 1 Byte pro Transfer
übertragen wird, wird´s extrem langsam. Deswegen haben alle USB
Programmiergeräte einen Controller onBoard.
von Jast (Gast)
@P. D. (pdiemer):
Flash einfach alles ohne auf ACK/NACK zu warten und lies am Ende alle
Zellen zurück. Dann kannst du im PC einen Vergleich machen und
Fehlstellen melder oder erneut flashen oder...
von P. D. (Gast)
@Jast
Genau so hab ich mir das auch gedacht.
Danke euch.
von P. D. (Gast)
Obwohl das geht ja auch nicht.
Wenn ich das geflashte verifizieren will muss ich ja trotzdem erstmal
warten bis alle ACKs/NACKs über die Bühne sind, bevor ich die Zellen
zurücklesen kann. Und die brauchen eben ihre unverschämt lange Zeit.
von Tom (Gast)
Du mußt das Übertragungsprotokoll so ändern, das nicht nach jedem byte
ein ACK kommt, also die von Chris gemeinte Blockübertragung und erst
nach einem Block ein ACK. Sende also nicht 1 Byte sontern z.B. 256 Bytes
am Stück.
Natürlich muß der Empfänger das dann zwischenspeichern.
Genau so beim lesen, erst einen Block zurückübertragen und dann
auswerten.
So wird es schneller.
Zusätzlich dazu, daß USB auf Blockübertragung optimiert ist, sind das
modernere UARTs auch. Dem aber kann Abhilfe geleistet werden, indem die
Größen der Sende- und Empfangs-FIFOs reduziert bzw. deren Gebrauch
deaktiviert wird.
von yalu (Gast)
Der FT232 sammelt Daten von der seriellen Schnittstelle, bis 62 Bytes (1
USB-Paket) zusammengekommen oder 16ms vergangen sind. Sendet der
Mikroccontroller also immer nur wenige Bytes (ACK u.ä.) wird jedesmal
16ms gewartet.
Dieser Timeout von 16ms kann auf einen beliebigen Wert im Bereich
1..255ms gesetzt werden. Unter Linux geschieht dies einfach durch
Schreiben des gewünschten Zahlenwerts in die Pseudodatei latency_timer
im sysfs. Bei einem Wert von 1 (statt der defaultmäßigen 16) solltest du
schon einen deutlichen Unterschied merken. Den Delay von 1ms hast du
allerdings immer noch.
Alternativ kann ein spezielles Zeichen definiert werden, bei dessen
Empfang von der seriellen Schnittstelle der FT232 das USB-Paket sofort
abschickt, auch wenn die 62 Bytes noch nicht erreicht sind. Die
entsprechende Pseudodatei heißt event_char.
Wie man diese Parameter in Windows einstellt, weiß ich nicht. Die
Dokumentation des FTDI-Treibers enthält sicher einige Informationen
darüber.
von Michael H. (morph1)
geht über den gerätemanager
genaue anleitung dazu findet man auf den diversen seiten zum icd2-clone
mit ftdi drauf, da der mit den normalen fifo-einstellungen den dienst
verweigert.
da klappts auch nur brauchbar wenn alle fifo soweit wie möglich
heruntergestellt werden.
von Sabine (Gast)
Habe mal das Daten-Blatt gelesen.
Diese (STR752). hat ja einen 16 Byte Rx-Fifo Buffer.
Und noch UART an DMA.
Da haben die Entwickler ja mal was praktisches gemacht.
High speed universal asynch. receiver transmitter (UART)
The three UART interfaces are able to communicate at speeds of up to 2
Mbit/s. They
provide hardware management of the CTS and RTS signals and have LIN
Master capability.
To optimize the data transfer between the processor and the peripheral,
two FIFOs
(receive/transmit) of 16 bytes each have been implemented.
One UART can be served by the DMA controller (UART0).
von Gast (Gast)
UART, FIFO, DMA => alte Hüte.
von P. D. (Gast)
Jup. Ich hab jetzt die Lösung.
Wie oben schon aufgeführt habe ich immer nur 16byte (also eine Zeile im
hex file) geschickt und auf das ACK gewartet.
Aber ich hab übersehen das man dem µC 265byte (also 16 Zeilen auf
einmal) schicken kann und dann aufs ACK warten.
Dann spare ich Zeit um den Faktor 16.
Danke.
von Günter -. (guenter)
> Schreiben des gewünschten Zahlenwerts in die Pseudodatei /latency_timer/
Das ist dann mit dem ftdi_sio Treiber unter Linux?
Ist das auch irgendwo dokumentiert?
Ich hab mal auf der Seite http://ftdi-usb-sio.sourceforge.net/ gesucht
und nichts darüber gefunden.
von Gerry L. (Gast)
Ich weiss zwar net wie du das ganze realisiert hast aber nie und nimmer
benötigt der FTDI 4 Minuten für 16 K. Mein Bootloader saugt sich 18 K in
4 sec in den MC. ( Allerdings benutze ich den 245 )
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
> 80ms!!!
USB ist fuer "bulk"-Transfer (grosse Datenmengen) ausgelegt. Beim FTDI
musst Du darauf achten, die Daten so zu senden, dass sie innerhalb von
etwa 1ms (bin nicht ganz sicher mit dem Wert) zu einem Paket von 512
Bytes zusammengefasst werden kann. Einzelne Bytes hin und herschicken
und dazwischen Pausen machen ist immer sehr langsam.
von yalu (Gast)
@Günter -..:
Ja.
Hmm, gute Frage. Man findet im Netz zwar einige Mailing-Listen und
Patches, worin irgendwelche Bugs zu diesem Thema beschrieben bzw.
korrigiert werden, aber eine klare Aussage, dass es dieses Feature gibt
und wie man es benutzt, habe ich auch nicht gefunden.
Vermutlich ist der Quellcode (wie so oft) die beste Dokumentation ;-)
Tatsächlich findet man dort u.a. folgende Zeilen:
static DEVICE_ATTR(latency_timer, S_IWUSR | S_IRUGO, show_latency_timer,
              store_latency_timer);
static DEVICE_ATTR(event_char, S_IWUSR, NULL, store_event_char);
Mit diesen Makroaufrufen werden die Pseudodateien latency_timer und
event_char im sysfs angelegt und mit den Treiberfunktionen
show_latency_timer (lesen), store_latency_timer (schreiben) und
store_event_char (schreiben) verbunden. In den store- und
show-Funktionen werden die Werte zum bzw. vom FT232 übertragen.
von Harald (Gast)
nochmal zu Windows XP.
Ich habe einen FT232R verbaut mit 115kBd und der sendet immer ein
Zeichen mit 1ms Pause dazwischen.
Das machen doch die üblichen Sticks USB-seriell nicht?
Was kann man da machen?
Harald
von Harald (Gast)
Nachtrag:
habe mal mit einem Konverter experimentiert.
Die machen auch 1ms Pause.
Was nun?
Harald
von Falk B. (falk)
@ Harald (Gast)
>Was nun?
Die machen keine 1ms Pause, die übertragen paketweis im 1ms Raster, eben
weil das der USB Rahmentakt ist. Also alle ankommenden bzw. zu sendenden
Daten in einem Puffer sammeln und dann alles was im Puffer ist
abschicken, 1mal / ms.
Teilweise warten die sogar noch länger, kann man beim FT232 einstellen.
MFg
Falk
