Hallo, ich habe auf einer Platine eine 230 Volt Leiterbahn zu einem gesockeltem Netzteil. Wie groß muss der Abstandauf der Platine zu den erzeugten 5 Volt sein ? Wie groß muss der Abstand zu dem Blechgehäuse sein ? Vielen Dank im Vorraus für Eure Hilfe ! Noppsing
Kann man nicht so einfach sagen. Steht bei VDE. Danach ist auch der Einsatzfall entscheidend. Sind die 5 V berührbat ? Kommen Leitungen nach draußen ? Finger davon lassen, wenn man darüber nicht Bescheid weiß.
Das Gerät wird zugeschraubt. Die Leitungen sind also nicht berührbar.
Bei "Blechgehäuse" und 230V~ wird es dann schon wieder kritisch. Da sind dann wieder solche Dinge wie sicherer Schutzleiteranschluss und ähnliches zu berücksichtigen. Das ganze kann man nicht mit 2 kurzen Sätzen abhandeln. Ist auch noch vom Anwendungsbereich abhängig. Dazu gibt`s dann vielste DIN/VDE Normen. Diese kann man bei jeder Auslegestelle (fast jede Uni-Bibliothek) kostenlos einsehen bzw. muss sie käuflich erwerben.
