Ich habe eine Power Factor Correction Schaltung für mein selbstgebasteltes Netzteil aufgebaut, welche auch schon in Prinzip funktioniert. Nun möchte ich den Powefaktor aus der Strom Kurve errechnen. Wie genau mache ich das?
...wenn Du so ein tolles Ding gebaut hast, weisst Du doch auch was die Schaltung macht, oder? guude ts
Hans1111 wrote: > Ich habe eine Power Factor Correction Schaltung für mein > selbstgebasteltes Netzteil aufgebaut, welche auch schon in Prinzip > funktioniert. Nun möchte ich den Powefaktor aus der Strom Kurve > errechnen. Wie genau mache ich das? cos PHI des Quotienten aus Scheinleistung und Wirkleistung. Du nimmst bsp. 1 Wirkleistungsmeßgerät, 1 Scheinleistungsmeßgerät, 1 Taschenrechner. hth, Andrew
@ Michael G. u. Andrew Taylor Mein Problem sind weniger induktive und kapazitive Lasten, sondern eher ein Gleichrichter mit einem Elko, also nichtlineare Verzerrungen. Habe mir aber schon die passenden Formeln über Wikipeia herausgesucht: PF = P/S S = (P^2 + Q^2 + D^2)^0,5 Q = U I COS(fi) D = U *(I2^2 + I3^2 + I4^2 + ... + In^2)^0,5 Wobei I2, I3, ... die Harmonischen des Stromes sind.
Hans1111 wrote: > @ Michael G. u. Andrew Taylor > Mein Problem sind weniger induktive und kapazitive Lasten, sondern eher > ein Gleichrichter mit einem Elko, also nichtlineare Verzerrungen. > > Habe mir aber schon die passenden Formeln über Wikipeia herausgesucht: > > PF = P/S > S = (P^2 + Q^2 + D^2)^0,5 > Q = U I COS(fi) > D = U *(I2^2 + I3^2 + I4^2 + ... + In^2)^0,5 > > Wobei I2, I3, ... die Harmonischen des Stromes sind. Du schriebst von RECHNEN, darauf bezog sich mein erster Vorschlag. Nach Deiner Erläuterung: Dann würde ich an Deiner Stelle nicht rechnen, sondern mir für wenige Euro aus der E-bucht ein cos-PHI Meßgerät besorgen. Fertich isses. hth, Andrew
Andrew Taylor wrote: > Dann würde ich an Deiner Stelle nicht rechnen, sondern mir für wenige > Euro aus der E-bucht ein cos-PHI Meßgerät besorgen. Und das kann auch mit nicht-sinusförmigen Stromverläufen umgehen? Das Problem ist ja letztlich noch komplexer als true RMS.
