Forum: PC-Programmierung Monitor in Standby versetzen - brauche Tip
von Frank (Gast)
Ich möchte den Monitor (Touchscreen) an einem BDE-Terminal bei längerer
Nichtbenutzung von der BDE-Applikation abschalten lassen. Dazu habe ich
im Web diesen Beispielcode in VB gefunden. Ich kenn mich aber mit VB
nicht so gut aus und  habe Zweifel, was sich hinter der Schreibweise
"-1&" und "2&" verbirgt. Ist das Binär, Oktal, Dezimal? Die beiden
Hex-Zahlen kenn ich, das ist kein Problem, aber die Werte für
Monitor_on/off ... ?
Public Const WM_SYSCOMMAND = &H112
Public Const SC_MONITORPOWER = &HF170
Public Const MONITOR_ON = -1&
Public Const MONITOR_OFF = 2&
Public Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Any) As Long
Aufruf: SendMessage Me.hwnd, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, MONITOR_OFF
oder: SendMessage Me.hwnd, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, MONITOR_ON
Danke, Frank
Warum erledigst Du das nicht mit den
Energieeinstellungen/Bildschirmschoner des von Dir verwendeten
Betriebssystemes?
von Timmo H. (masterfx)
> -1&
Das ist einfach ein Int (also -1 und -2)
const int MONITOR_ON = -1;
const int MONITOR_OFF = 2;
const int MONITOR_STANBY = 1;
Google doch mal nach SC_MONITORPOWER, dort solltest du dir den zweiten
Link mal genauer ansehen.
von Skua C. (skua)
Sieht nach Integer aus
-1 = &HFFFFFFFF
von NurEingGast (Gast)
... und was bedeutet nun das & hinter der Zahl ?
Merci
von Frank (Gast)
>Betriebssystemes?
Weil der Monitor an Werktagen tagsüber gearnicht ausgehen soll, nur in
den Zeiten, in denen wenig oder nicht gearbeitet wird. Es gibt eine
zentrale Administrator-Applikation (es sind ca. 80 Terminals) ...
Frank
von Frank (Gast)
es handelt sich tatsächlich um normale Integer-Werte, es funktioniert
also. Die Funktion schaltet die Grafikkarte an und aus. Ohne
Video-Signal geht der Monitor nach einigen Sekunden in den
Standby-Modus. Nun tritt aber das nächste Problem auf:
Es handelt sich um einen Touchscreen, der quasi aus zwei Geräten in
einem Gehäuse besteht:
- ein "normaler" Monitor
- die Touch-Platte davor
Beide sind völlig unabhängig von einander. Die Touch-Platte meldet sich
am Computer als normale (HID-) Maus. Wenn nun der Monitor dunkel
gesteuert ist, genügt ein Tipp auf die Oberfläche und der Computer
schaltet die Grafikkarte wieder an. Die Touch-Platte bleibt aktiv und es
besteht die Gefahr, das mit dem ersten Tipp "ins Dunkle" zum Aufwecken
eine unerwünschte Funktion ausgelöst wird (die Programmoberfläche ist
voller Buttons). An dieser Stelle wäre es nützlich den Status der
Grafikkarte abfragen zu können - und genau dazu konnte ich absolut nix
finden.
Tips? Danke.
Frank
Das Programm was den Moni ausschaltet, weiß doch dass es das getan hat.
Du musst dir also nur merken dass du es getan hast.
