Forum: PC Hard- und Software Apple Keyboard und Logitech Mouse unter Windows XP
von Jens (Gast)
http://www.apple.com/keyboard/ USB version
XP SP2
Mir scheint, seit ich es benutze (HID-Tastatur), es fliegt manchmal die
Maus (HID-konforme Maus) raus.
Wenn ich dann den Port bzw. das Hub wechsele, geht es u.U.
Ist das Apples Schuld? Die haben doch das USB für mehr Strom aufgebohrt.
Vielleicht ist da was schiefgegangen?
Nein.
Haben sie nicht, was lässt Dich das annehmen?
von Jens (Gast)
*Devices that draw high power from the USB connection, such as iPods,
hard drives and some flash drives, can only be used with the new
keyboard when it is attached to the aluminum iMac.
von Christian R. (supachris)
Das heißt lediglich, dass du an den eingebauten Hub keine USB Geräte
anstecken sollst, die mehr als 100mA benötigen. Wird ja aber deine Maus
nicht tun, oder? Was meldet sie denn an Stromverbrauch an?
von Pete (Gast)
Muss den Thread nochmal rausholen, denn ich habe auch eine Logitech Maus
und ein Apple Keyboard.
Ich benutze meistens ein Linux, wenn ich dann mal Windows boote habe ich
häufig das Problem, dass die Maus nicht erkannt wird.
Wenn ich sie an einen anderen Port umstecke, kommt (aber nur manchmal)
nach einiger Zeit (USB PS/2 Maus, neue Hardware), also diese gelben
Sprechblasen, dann geht die Maus, dann kommt der
Treiberinstallationsdialog. Das breche ich ab, da auch die Installation
der generischen Treiber keinen Unterschied bringt.
Ich glaube aber, dass nach diesem Umstecken beide USB Ports (direkt am
Mainboard) quasi verbraucht sind.
Gut wäre ein Programm, das mir sämtliche, irgendwelchen Ports
zugeordneten Maustreiber deinstalliert. Den Logitech Maustreiber möchte
ich nicht.
Könnte es mit dem Generic USB HID Mode (oder so ähnlich) zu tun haben,
den mein BIOS anbietet (ich weiss allerdings auch gar nicht, ob das ein-
oder ausgeschaltet ist)?
von Michael U. (amiga)
Wenn Du abbrichst bleibt das Ding eben für Windows ein Gerät mit nicht
installiertem Treiber bzw. einem Problem.
Wird die ID ietzt an diesem Port wieder erkannt, macht Windows garnichts
mehr.
Deinstalliere alle Maustreiber (versteckte Geräte anzeigen), installiere
den gewünschten Treiber und es sollte gut sein. Daß Du die Installation
je nach Gerät an allen anderen USB-Ports auch machne darfst, liegt eher
an der Kennung der Maus (keine interne Seriennummer programmiert).
Gruß aus Berlin
Michael
von oszi40 (Gast)
>Logitech Mouse
erinnert mich an frühere Logi-Treiber-Kummer-Geschichten...
Seitdem fasse ich diese zugehörigen CDs nur in allergrößter Not an.
Die meisten Mäuse funktionierten auch ohne diese CD ganz gut.
