Hallo allerseits! Wie kann ich ohne viel Aufwand unter C einen Assembler-Befehl beim IAR-Compiler einsetzen? Als Prozessor verwende ich den MSP430. Beim AQ-Compiler musste einfach zum Aufruf eines Assembler-Befehls /$ ...Befehl ...$/ geschrieben werden. Beim Umstieg auf den IAR-Compiler kann ich nirgends etwas Brauchbares finden. Bin für jede Hilfe sehr dankbar, Grüße, Rainer
Hmm, meinst Du, daß das GCC-Forum die beste Wahl ist, die Leute zu finden, die den IAR-Compiler benutzen?
Hallo Reainer, ich kann Dir nur empfehlen die Unterlagen des Compilers zu studieren oder direkt die IAR Hotline anrufen. Mfg. Wolfgang.
du hast den IAR doch bezahlt, dann darfst du auch deren support nutzen! unter http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607 gibts die App.Note AVR230:DES-Bootloader. lade dir mal den Code, dort findet sich ein beispiel, wo aus C heraus eine Assembler-Datei aufgerufen wird Gruß Martin
Hallo allerseits! Das Problem hat sich erledigt. Hab zum Ersten herausgefunden, wie man "Inline Assembler"- Befehle eingibt. Zum Anderen habe ich das Problem nun auch in C lösen können.
