Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Existieren Jumper Fakes?
von Markus12 (Gast)
Gibt es irgendwo diese kleinen 2-poligen Plastik Jumper ohne interne
elektrische Verbindung? Es soll nur eine elektrisch/mechanische
Schutzabdeckung der Stifte sein.
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Du kannst z.B. ein Stück Buchsenleiste nehmen (das Gegenstück zu den
bekannten Wannensteckern. Dann einfach die Anschlüsse direkt am Plastik
abschneiden und evtl. isolieren. Eine fertige Lösung ist mir nicht
bekannt.
von Daniel P. (polzi)
Oder das Metalldingens aus den Jumpern raushauen... Die fallen
eigentlich schon fast von selbst raus, zumindest bei denen von Reichelt.
von Frank L. (hermastersvoice)
doof nur dass das Plastik alleine dann nichtmehr auf den Stiften hält.
von Nils (Gast)
Habe es gerade ausprobiert, gibt Jumper die haben oben in der Mitte eine
Aussparung mit einem Metallstift quer rüber. Den habe ich durchgezwickt,
Jumper hält noch, das Innenleben des Jumpers bleibt drin und der Kontakt
ist unterbrochen.
von Martin (Gast)
> gibt Jumper die haben oben in der Mitte eine Aussparung mit einem
Das ist als Sicherung gedacht. Sie brennt bei 35A durch :-D .
von Markus12 (Gast)
@Nils
Ich habe solche Jumper mit Aussparung. Leider haben die aber 2
Verbindungsstege von denen man nur einen durchzwicken kann.
@Markus F.
Buchsenleiste würde gehen. Das Teilen ist aber arbeitsaufwändig und
unsauber. Ich brauche 2-er Jumper.
von holger (Gast)
Es gibt solche Buchsen mit Crimpkontakten für Stiftleisten.
Z.B. um die Anzeigen/Taster vorne am PC am Mainboard
anzuschließen. Wenn du jetzt welche zum selbercrimpen
nimmst und ohne Kabel einfach in das Plastikteil
schiebst, dann könnte das deinen Zweck erfüllen.
Ist die Frage was die kosten und wo man sie herbekommt.
Evtl. mit Kabel kaufen und dies einfach abschneiden.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Gibts z.B: bei CSD-Elektronics
von Sven (Gast)
Sind wir hier im µC-Forum? Dann machen wir doch einfach eine logische
Verknüpfung von zwei Aussagen:
a = "Das ist als Sicherung gedacht. Sie brennt bei 35A durch."
b = "Leider haben die aber 2 Verbindungsstege von denen man nur einen durchzwicken kann."
AND a, b
von Markus12 (Gast)
Ja, die bei csd-electronics unter Steckverbinder-Diverse-Sonstige
aufgeführten Crimpgehäuse sind schon nicht schlecht. Sie bauen aber
doppelt so hoch auf wie einfache Jumper. Das macht sie als mechanischen
Schutz sehr anfällig.
Ist denn hier kein Herr Fischerdübel der schon erfunden hat was ich
brauche?
von Ulrich P. (uprinz)
> durchzwicken kann."
> AND a, b
Das kommt darauf an, ob a bereits ohne Kenntnis des 2. Steges ermittelt
wurde, dann wäre es OR a,b also OR 35,35 also 35A.
Andernfals wäre es ADD a,b also 70A
Sorry...
von Jörg H. (idc-dragon)
Ich habe mal sowas gesehen, könnte aber für 1,27mm-Leisten gewesen sein:
Das war eine Art Strangprofil aus Kunststoff, vermutlich Meterware von
der Rolle. War zum Schutz aufgesteckt, um eine Pinleiste zu verdecken.
Keine Pinstuktur, das war glatt und lang, man könnte es auf der Leiste
längs verschieben, hielt aber durch die Federwirkung seine
lamellenartigen Flanken. Obendrauf war es verdickt.
Jörg
von holger (Gast)
>brauche?
Also ich mach ja schon recht lange in Elektronik.
Aber Dummy Jumper hab ich noch nicht gesehen.
Plastik krallt sich nicht in Metall und bleibt
deshalb auch nicht stecken. Dir bleibt also nur
irgendeine Buchse mit Metallkontakten. Lösungen
wurden oben zur Genüge angegeben.
Das stellt sich mir die Frage:
Schutz wogegen?
