Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 12V 5W Ventil mit 5V TTL schalten
von Stephan G. (toaran)
Hallo
kann ich ein Magnetventil so mit einem MC Ausgang schalten?
                                    +12V
                                      o
                                 o o _o-----o
                      Ventil 12V 5W|(       -
                                   |(_o     ^ Diode
                                      o-----o
   5V TTL from Ditgital I/O        ||<-  BUK101
     o----------o----------------o-||-+
                |                     o
               | |10K                 |
     o----------o---------------------o
                                      o
                                     GND
Toaran
von das Bascom (Gast)
Yes Sir
von Michael K. (mmike)
evtl. noch mit nem Widerstand den max. Strom begrenzen der das Gate von
der TTL Logik treibt.
Grüße,
Michael
Hallo
noch eine Frage dazu ....
wenn ich jetzt mehrere Ventile gleichzeitig schalten will ... sollte ich
die dann parallel oder in reihe schalten ?
SG
von Stefan (Gast)
normalerweise nur parallel.
kannst aber auch bedingt zwei in Reihe schalten, falls die zum
durchsteuern nötige Spannung ca. halb so gross sein kann.
Ich würde es aber nicht machen.
ok danke hab ich mir schon so gedacht ...
