Hallo! Ich habe gerade einen Knoten im Kopf. Ich habe mir ein NT gekauft, dass mehrere Spannungen mit unterschiedlichen Strömen liefern kann. Nun ist meine Frage: kann ich die einzelnen Leitungen zusammenfassen (in Reihe schalten), dass ich dann die Spannungen addieren kann? Was passiert mit dem Strom? Eigentlich kann ja der Strom sich nur bei Parallelschaltung addieren, in Reihenschaltung nicht. Wenn aber die Leitungen unterschiedliche Ströme machen, welcher Strom kommt dann letztenendes raus? MfG Erdin
Bei einem regulären PC Netzteil kannst du eine Reihenschaltung vergessen, da alle Spannungen die selbe Masse besitzten. Wenn du jetzt zB 17V (aus 12v und 5v) machen möchtest, dann hast du folgende Reihenschaltung: Masse | +5v Masse | +12V. Und da du +5V und Masse zusammenlegst, hast du nen kurzschluss
Strom "kommt" nicht raus, er fliesst ;) Es kann immer nur soviel fliessen, wie die kleinste bzw. schwächste Spannungsquelle mitmacht. Die Spannung kannst du z.B. so Addieren/Subtrahieren: Angenommen du hast -12V, 3V, 5V, 12V. Dann kannst du z.B. von 3V nach 5V eben 2V abgreifen. Von -12V nach +12V hast du 24V. Wenn du jetzt 5V+12V erreichen willst, müssen die beiden Spannungsquellen eine getrennte Masse haben, was ich bei so einem Netzteil nicht vermute. Dann könntest du +5V mit der Masse der 12V Quelle verbinden und hättest von der 5V-Masse nach +12V eine Sppannung von 17V abgreifen.
Erst einmal musst du klären, ob die einzelnen Spannungen galvanisch getrennt sind. Wenn sie eine gemeinsame Masse haben, geht da gar nichts. Eine Kette ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Eine Reihenschaltung kann also maximal den kleinsten Strom der beteiligten Quellen liefern.
Hallo! Hab ich mir schon gedacht, dass nur der kleinste Strom den Gesamtstrom bestimmt. Ist das aber für die anderen Leitungen, die mehr Strom können bzw für die kleine Leitung die am wenigsten Strom kann nicht irgenwie schädlich? Ich habe dieses NT: http://www.pollin.de/shop/downloads/D350712B.PDF http://www.pollin.de/shop/downloads/D350712D.PDF Leider kommt für mich da nicht genau heraus, ob die einzelnen Spannungen galvanisch getrennt sind oder nicht.
Erdin wrote: > Hallo! > > Hab ich mir schon gedacht, dass nur der kleinste Strom den Gesamtstrom > bestimmt. Ist das aber für die anderen Leitungen, die mehr Strom können > bzw für die kleine Leitung die am wenigsten Strom kann nicht irgenwie > schädlich? > Ich habe dieses NT: > > http://www.pollin.de/shop/downloads/D350712B.PDF Auf Seite 2, Schaltplan sieht man das GND durchverbunden ist. > http://www.pollin.de/shop/downloads/D350712D.PDF > > Leider kommt für mich da nicht genau heraus, ob die einzelnen Spannungen > galvanisch getrennt sind oder nicht. Folglich nicht untereinander galvanisch getrennt.
Schade! Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe! Ein echt starkes Forum hier, dass nur so von Fachleuten wimmelt =)!
>Die Spannung kannst du z.B. so Addieren/Subtrahieren: >Angenommen du hast -12V, 3V, 5V, 12V. Dann kannst du z.B. von 3V nach 5V >eben 2V abgreifen. Da wäre ich aber vorsichtig! Das geht nur dann, wenn das Netzteil auch in der Lage ist, Strom aufzunehmen, sogenannten Sink-Betrieb. Gute Labornetzteile können das bzw. man kann den Sink-Mode aktivieren. Einfache Netzteile mit z.B. 78xx oder einem einfache Längstransistor sind dazu nicht verwendbar.
