Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich bin noch ein ziemlich Neuling im Bereich Embedded Systeme, aber im Laufe meines Studiums habe ich nun Kontakt mit dem MSP430-449STK-B. Unter einem AM188ER habe ich bereits systemnah programmiert, und nun möchte ich mit diesem Kontroller erste Schritte machen. Dazu habe ich mir das Developer Kit mspgcc toolchain für Windows gezogen. Und mit diesem Paket habe ich nun schon von vornherein einige Schwierigkeiten. Aus der Anleitung kann ich entnehmen, dass diese Probleme wohl nicht sehr häufig eintreten, da weder in der FAQ noch sonst wo extra Informationen bezüglich der Installation bereitstehen. Aber die Standardinstallation versetzt mich nicht in die Lage, Code ins Target zu laden und zu debuggen. Dabei habe ich 2 Probleme. Zum einen funktioniert der Make Befehl direkt nicht und ich habe mich durch Kommandozeilen kämpfen müssen, bis ich endlich eine Datei hatte, die ich vom Insight Debugger öffnen konnte. Hierfür habe ich jetzt eine Batch Datei, die den Sourcecode in eine *.elf wandelt, die man öffnen kann. Aber hier habe ich dann das nächste Problem. Ich kann trotz ordnungsgemäßem Anschluss der olimex Platine mittels JTAG->Parallelport Interface und Aufruf des gdbproxies keinen Kontakt herstellen. Egal ob ich die Platine dranhängen habe oder nicht, kommt folgende Fehlermeldung: "Remote proxy for GDB, v0.7.1, Copyright (C) 1999 Quality Quorum Inc. MSP430 adaption Copyright (C) 2002 Chris Liechti and Steve Underwood GDBproxy comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details use `--warranty' option. This is Open Source software. You are welcome to redistribute it under certain conditions. Use the '--copying' option for details. debug: msp430: msp430_open() error: msp430: Could not find device (or device not supported) (4) error: msp430: Could not find device (or device not supported) (4) debug: msp430: msp430_open() error: msp430: Could not find device (or device not supported) (4)" Und in der Proxy Anwendung kann man ja fast nichts einstellen. Der Windowsinstaller installiert automatisch den Porttreiber für Windows 2000, es ist keine Firewall oder Virenscanner im Hintergrund gelaufen, aber es funktioniert nicht. Meine Fragen nun: 1.) Kann mir jemand sagen, ob die Installation mittels Setup unter Windows reproduzierbar funktioniert? Oder muss man dabei irgendetwas beachten? 2.) Kann mir jemand erklären, wie man den Make Befehl korrekt anwendet, dass er die nötigen Dateien erzeugt ohne Umweg über Batch? 3.) Wie bekommt man den Proxy zum Laufen? Im vorraus vielen Dank für alle Antworten, ich weiß echt nicht mehr weiter...
Halle Reiner! Bist Du sicher, daß der Porttreiber installiert wurde? Bei mir war es so, daß die variablen Pfadangaben nicht richtig aufgelöst wurden. Starte mal "Start->Programme->mspgcc->GiveIO->Status GiveIO Service", da steht dann, ob der Service wirklich läuft. Das nächste Problem wird sein, daß Dein .elf nicht ins Target geladen werden kann. Das Problem hatte ich heute. Ich hab das zwar schon mal zum laufen gebracht, aber ich hab mich nicht gleich dran erinnert :) Ich glaube, man kann da irgendwo auch einstellen, daß er die .elf ins Target lädt, bin mir aber nicht sicher. Ich erzeuge immer zusätzlich noch ein .elf.a43 (Intel-Hex Format), das konnte ich dann ohne weiteres per GDB Console und load xyz.elf.a43 ins Target laden. Viel Glück ;) Gruß, Patrick...
Bis hierher bin ich locker gekommen - nur dann beim schreiben des codes meldet mein proxy irgendwas von fehlern beim schreiben des speichers und bricht ab?!?! Was mache ich denn da falsch? Benni
Vielleicht ist der Flash-Speicher nicht leer. Um alles zu löschen musst Du 'monitor erase all' in der GDB-Console eintippen, um nur das Programm zu löschen 'monitor erase main'. Danach kannst Du mit 'load xyz.elf.a43' Dein neues Programm in den µC laden. Gruß, Patrick...
Scheinbar ist das Problem hardwareseitig. Auf einigen Rechnern funktionierts nicht, am Arbeitsplatz geht es auf einmal. Allerdings benötige ich noch einige Tipps. Für meine Zwecke erscheint die Dev-C++ Oberfläche nahezu ideal als Entwicklungsumgebung unter Windows. Ich habe im Internet auch eine Konfigurationen gesehen, um dieses Programm an mspgcc anzupassen. Doch leider meckert der Kompiler immer noch rum, dass er mit dem Befehl mcu=msp430x449 nichts anfangen kann. In den Kompileroptionen habe ich eingegeben, dass er -MMcu=msp430x449 anhängen soll. Den korrekten Kompiler habe ich auch ausgewählt. Erscheint mir sehr rätselhaft, dass das nicht klappt. Es wäre schon ein großer Schritt, wenn das System endlich bereit wäre, dass man damit auch Programmieren kann... Gruß, Reiner Rottmann
Die Optionen sind case-sensitive, probier's mal mit -mmcu=msp430x449.
Ich hab es natürlich kleingeschrieben alles. Nur hier hab ich die ersten 2 Buchstaben groß geschrieben, da die Option mit 2 mal m beginnt, aber der Kompiler dann das erste m wegfallenlässt.
Hab es hinbekommen. Das Programm hat immer wieder auf den mitgelieferten Compiler umgeschalten...
@ rainer: weisst du noch wo du die konfiguration gefunden hast? habe nämlich auch die idee gehabt, devc++ als ide zu nehmen, ich weiss aber nicht welche dateien ich wo eintragen muss damit es funzt. bis werkzeuge -> compileroptionen bin ich schon gekommen. unter ->programme habe ich dann meinen mspgcc430-gcc.exe eingetragen. aber was kommt statt g++ rein, da hörts bei mir auf :( . Gruß Olli
Hier sind meine Konfigurationsdateien. Sie müssen irgendwo in C:\Dokumente und Einstellungen\Username\Lokale Einstellungen\ kopiert werden. Wenn du schon Einstellungen gespeichert hast, dann findest du die Dateien wieder und musst nur noch die Verzeichnisnamen anpassen.
OK, ich ahb schon gesehen, dass da einige Pfade anders sind. Ich habe z.B. in Dev-C++ unter Werkzeuge ->Compiler Optionen -> Verzeichnisse die Pfade für mspgcc gesetzt. Trotzdem sind die nicht im Ini-file aufgetaucht. ?? Welche Versionen von devc++ bzw mspgcc benutzt du? Ich habe msp430-gcc20030506 und dev c++ 4.9.8.9. Ich habe schoneinige bugs in dieser dev-c++ version gefunden. (access violation in devcpp.exe) Olli
