Hallo, wie kann ich die offene Verstärkung eines Flybackreglers bestimmen? Es gibt ja nun ein paar (identische) Schaltungen dazu in den Datenblättern (UC3842), leider fehlt bei mir der Gedankensprung, damit ich mit diesen Verlauf (Gain/Frequency) messtechnisch hinbekomme. Danke Michael
Gain hängt vom Tastgrad, nicht von der Frequenz ab. Bei allen Flyback ist die Frequenz ja immer konstant, und nur der Tastgrad der PWM-Signals, mit dem der Schalttransistor angesteuert wird, wird verändert. Du kannst die im Trafo gespeicherte Energie anhand der Einschaltzeit und der Frequenz berechnen, und anhand der Energie, die du sekundärseitig beziehst (die dir wahrscheinlich bekannt ist) kannst du dein "Gain" ausrechnen.
Kann ich nicht die Sprungantwort (Startup) des offenen Kreises vom Skope aufnehmen und das PT1-Verhalten in den Bildbereich transformieren? Ich kann ja K und T aus dem Zeitbereich ablesen... Oder hab ich da einen Denkfehler, muß ich vielleich das Tastverhältnis im zulässigen Bereich durchlaufen, um die Übertragungsfunktion heraus zu bekommen? Regelungstechnik mochte ich übrigens noch nie ;-) Michael
WAS willst du machen? K? T? Ich bin kein Regeltechnik-Experte. Wenn ich nen Regler brauche, rechne ich da nicht allzu viel, sondern nehm mit nen OpAmp und bau mir was auf nem Steckbrett zusammen. Das passt dann meist. Was willst du genau machen?
Nun, damit der Ausgang des Flyback-Reglers nicht schwingt, bei Laststößen zum Beispiel, bzw schnell (genug) nachregelt, muß ich den Regelkreis schließen. Das kann ich nur, wenn ich die Ü-Funktion kenne. LG Michael
Ach so. Sag das doch gleich :-) Ich hab da ne Schaltung. Kannst du gerne haben, ich such' sie dir raus und maile dir. Aber ich muss jetzt gleich los, wird also etwas später. Gruss
Wobei mir gerade aufgefallen ist, dass bei einem Regler im DCM ich ja nie eine zweite Polstelle und somit auch nicht in die Richtung des kritischen Phasenrandes komme...glaube ich. Somit kann ein Flyback im DCM theoretisch gar nicht schwingen... Michael
