Forum: Platinen Tonerverdichter von Conrad
von Be M. (bemi)
ich habe mir mal den Tonerverdichter von Conrad bestellt.
Da steht was von gleich nach dem Drucken besprühen. Ist das wichtig?
Ich habe mal einen älteren Ausdruck (wenige Tage) mit dem Tonerverichter
besprüht. Aber nachdem der Tonerverdichter abgetrocknet ist, habe ich
eher das gefühl, daß noch mehr Licht durchkommt als zuvor.
Welche Ergebnisse kann man sich von Tonerverdichter erwarten? Oder habe
ich vielleicht was falsch gemacht?
Kann es sein, daß es unterschiedliche Toner gibt? Ich habe eine HP
LJ2550L. Soweit ich weiß, hat dieser Drucker sowas wie einen
synthetischen Toner.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Das bringt alles sowieso nichts, ausser dass Du Dir den Toner abloest...
leider.
von Gähään (Gast)
Auch dieser Post ist - wie soo...ooo ^^ viele Andere von Dir - Blödsinn!
Grüssle
von Kalle S. (kallebmw)
habe mir auch vor Wochen den Tonerverdichter von Conrad gekauft, jedoch
noch nicht ausprobiert. Aufgrund dieses Thread dann eben gerade das
erste mal ausprobiert.
Ausdruck auf einem HP5M auf Normalpapier 80g und anschließend SOFORT
gemäß Anleitung leicht eingesprüht und trocknen gelassen.
Ergebnis: Schwärzer geht es nicht mehr... Ich bin echt überwältigt wie
lichtdicht der Ausdruck nun geworden ist gegenüber dem original Ausdruck
vorher.
Fazit:
Werde ich nun immer verwenden und das doppelte Folienkleben übereinander
ist somit auch Vergangenheit. Werde demnächt das ganze auf Laserfolie
probieren; habe z.Z. leider keine mehr da.
Ich gehe davon aus, dass der Schreiber des zweiten Beitrages dies
natürlich alles selbst ausprobiert hat und entsprechende Erfahrungen
gemacht hat :-)
Gruß Kalle
von Marc S. (euro)
ich kann dem nur zustimmen. richtig angewendet macht der Tonerverdichter
excellente arbeit. Ich Drucke alles mit nem HP LaserJet1100 auf "Folien
für die Druckformerstellung", das ist schon gut deckend. Mit dem
Tonerverdichter isses dann so gut wie komplett lichtdicht (Subjektiv bei
"normaler" Arbeitsbeleuchtung)
Kann das Zeug nur empfehlen. In soner Tube ist auch ausreichend drin für
viele duzend Europlatinen.
Wichtig ist nur, den verdichter aufsprühen während die vorlage halbwegs
glatt waagerecht auf einer oberfläche liegt und ein paar wenige minuten
zeit zum wirken geben (bis er von selber ohne pusten o.ä. verdunstet
ist). Und allzulange warten sollte man auch nicht...ein paar minuten, ne
viertelstunde ist kein problem, aber nach ein paar Tagen solltest ne
neue vorlage Drucken ;)
Gruß, Marc
von Thomas S. (thomass)
es gibt einiges zu diesem Thema.
Beitrag "TONERVERDICHTER"
Beitrag "Bezugsquellen für Tonerverdichter?"
Ich selbt habe auch den Tonerverdichter vom C* benutzt und war hoch
zufrieden.
Nach dem Ausdrucken direkt einsprühen und das Ergebnis war beeindruckend
absolut dicht.Wie im Link 1 vom TOM gezeigt.
Als jedoch der Toner leer war kaufte ich eine neue Trommel.
Beim nachsten Mal machte ich den Ausdruck wie gewohnt jedoch es gab
keinerlei Veränderung.Nochmal mit der alten gedruckt leider mit Streifen
perfektes Ergebnis.
Ich denke ob es mit dem Tonerverdichter funktioniert kommt nicht nur auf
den Drucker sondern auch auf den verwendeten Toner an.
Mit meinem ersten Toner funktionierte Solvent50 garnicht der komplette
Toner wurde abgelöst bei meinem 2 Toner absolut keine Reaktion weder
verdichten noch ablösen des Toners.
Ich lasse jetzt immer die Ausdrucke machen ist auch nicht viel teuerer
als die Folien zu kaufen drucken, verdrucken nicht blickdicht
Ärger,Ärger,Ärger.
Besser für meine Nerven.
Thomas
von Sven P. (Gast)
Ich hab mir die Ätzerei selbst beigebracht (Trial&Error).
Drucken tu ich mit Brother, HP, Canon oder was sonst gerade so greifbar
ist. Und zwar auf die billigen Folien von GEHA-Bürobedarf.
Basismaterial kommt von Bungard, geätzt wird mit Persulfat, belichtet
wird 145 Sekunden mit UV. Eine Lage Folie reicht, um knappe
Sechstelmillimeter problemlos aufzulösen (und während des Ätzvorganges
noch schnell das Ätzmittel komplett auszutauschen, weil es gesättigt
war). Im Ätzbad selbst übersteht die Platine locker zehn Minuten, ohne
dass es Unterätzungen gibt. Und dabei ist die Folie nichtmal komplett
lichtdicht.
Ergo: Tonerverdichter bringens, oder eben auch nicht, aber nötig sind
sie (für mich zumindest) nicht.
von Be M. (bemi)
also ich habe eben ein neues Layout auf Folie (Avery 3562 von Reichelt)
gedruckt. Direkt nach dem Drucken ordentlich eingesprüht und von selber
abtrocknen lassen. Habe die Schale mal zur Probe abgedeckt, damit das
Zeug nicht so schnell verdunstet.
Ergebnis: Keine nennenswerte Veränderung. Vielleicht minimal
gleichmäßiger, aber weit von halbwegs lichtdicht entfernt. Belichte die
Leiterplatte gerade, um es trotzdem mal zu probieren.
Wie Thomas S. beschreibt, hängt es wohl doch stark vom Toner ab.
Irgendwie scheint es da unterschiede zu geben. Organische / anorgaisch
bzw. synthetische Toner. Leider hat mein LJ 2550 wohl den falschen
Toner.
@Thomas S.: Btw., den 2. Thread hatte ich vor langer Zeit mal gestartet,
habe es aber erst jetzt probiert.
Vielleicht werde ich es noch mal mit Solvent50 probieren. Wirkt
vielleicht besser bei meinem.
LJ1100 und HP5M: Wie alt sind die Drucker? Sind das reine S/W oder
Farb-Laser?
von Be M. (bemi)
Ich habe jetzt meine Leiterplatte geätzt. Kann aber, wenn überhaupt, nur
einen geringfügigen Unterschied zu vorher feststellen. Kann aber auch
reiner Zufall sein.
Auf jeden Fall sind meine 0,1mm Leiterbahnen bei 2h Belichtung
verschwunden.
Nicht wundern wegen der 2h Belichtung. Ich verwende eine einfache
Schreibtischlampe (11W 4000k) mit 22cm Abstand zum Belichtungsrahmen.
Die >=2h waren immer gut, wenn man 2 oder 3 Ausdrucke übereinander
hatte.
Ich habe allerdings heute 1h, 1,5h und 2h ausprobiert. Und wenn man nur
eine Folie nimmt, scheinen sogar die 0,1mm Leiterbahnen halbwegs zu
funktionnieren. 0,2mm scheint unproblematisch. Jetzt weiß ich allerdings
nicht, ob der Tonerverdichter bei der einstündigen Belichtung etwas
gebracht hat, da ich vorher immer 2 Folien genomme habe. Muß ich noch
einmal ausprobieren.
Vielleicht sollte man im Wiki mal eine Liste anlegen, welche Toner mit
welchem Tonerverdichter zusammen funktionnieren. Unter umständen hole
ich mir nächstes mal einen biligen Toner von einem Drittanbieter.
Vielleicht ist der ja bessere geeignet als die HP Toner (Color LJ2550).
Grüße,
Bernd
@Bernd,
ich habe einen Minolta 1200W mit 1200dpi er ist ca.6 Jahre alt.
Mit dem orginale Toner habe ich es nicht probiert sondern nur mit 2
REFILL KITs von 3Anbietern.
Einer hat was gebracht der andere nicht.
Da bei meinem Drucker alles gleich war nur der Toner denke ich es liegt
wirklich am Toner.
Meine Theorie ist folgende, der eine Toner wird richtig eingebrannt und
es gibt keine losen Tonerpartikel somit kann der Tonerverdichter diese
nicht anlösen und alles blickdicht machen.
Der andere Toner ist zwar korrekt auf der Folie ist jedoch nicht so
richtig eingebrannt und der Tonerverdichter kann diesen noch anlösen.
Eventuell liegt es auch an der Temperatur bei der der Toner aufgebrannt
wird und der eine schmilzt richtig und der andere nicht.
Mit Tintenpisser habe ich keine Erfahrung, habe es einmal probiert und
es war direkt ein Reinfall und dann habe ich es auch gleich aufgegeben
aber auch bei denen scheint es Glücksache zu sein jenachdem wie
"schwarz" die Tinte ist --> habe ich zumindest hier schon gelesen das
auch jeder mit der Blickdichte kämpft..
Ich lasse Drucken und fertig.
Thomas
von Be M. (bemi)
Bezüglich Tintenstrahldruckern habe ich mal irgendwo gelesen (vielleicht
sogar hier im Forum), daß jemand seine Layouts in Gelb druckt,
allerdings mit spezieller Tinte für Fotodruck. Da ist wohl sowas wie ein
UV-Blocker drin.
Naja, ich werde mal weiter experimentieren. Habe mir auch schon einen
Laminator gekauft, um mal den Tonertransfer zu testen. Muß ihn nur noch
modifizieren. Irgendwo hier im Forum soll es auch eine Anleitung für den
Conrad Laminator geben.
Ansonsten war mein Ergebnis bei verringerte Belichtungszeit ja
eigentlich auch mit der "grauen" Vorlage ganz gut geworden und weniger
als 0,2mm Leiterbahnen brauche ich im Moment sowieso nicht.
Bernd
Was sollte das auf Normalpapier bringen? Normalpapier ist nicht
belichtungstauglich, auch nicht mit Transparentspray, daher sind nur
Ergebnisse auf Laserfolie interessant.
von Torsten (Gast)
Man, man, man - in EINEM Thread gleich ZWEI Postings,
mit absolutem Blödsinn....
Wundert mich, dass Mr. "Michael H." hier nicht noch was
zum "Besten" gibt. ......
Fakt ist bei Tonerverdichter, dass es am Toner liegt.
Ich habe hier 5 versch. Laserdrucker, mit denen ich die
unterschiedlichsten Methoden ausprobiert habe.
Bei einigen funktionierts super - bei anderen gar nicht.
Fakt ist auch, dass "Normalpapier" durchaus zum Belichten
geeignet ist. Auch das habe ich alles ausprobiert
(Solvent, Öl, gar nix, .....)
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die F***** halten.
von Be M. (bemi)
Gibt's eigentlich irgend eine Grund, wieso hier gleich jeder angeflaumt
wird, der vielleicht mal was nicht ganz optimales schreibt?
Zu dem Thema mit dem Normalpapier: Wer den Beitrag richtig gelesen hat
wird feststellen, daß das nur mal ein Versuch auf die Schnelle war, um
den Tonerverdichter mal zu testen. Wer weiter liest stellt fest, daß das
dann demnächst auch mal mit Folio geplant ist. Klar ist Normalpapier
keine Folio und das Übertragen von Ergebnissen fragwürdig, aber wenn
sich nach dem einsprühen was verändert hat, ist das doch schon einmal
ein Indiz dafür, daß es offensichtlich funktionniert. Ich habe es auch
mal auf Transparentpapier probiert, aber genau so wenig Reaktion wie auf
der Folie.
Nun aber mal weiter. Ich habe gerade den Tonerverichter mal auf einen
Farbausdruck angewand. Und hier scheint sich durchaus was zu tun. Muß
ich nachher noch mal etwas intensiever testen.
Da weder Magenta noch Gelb Blau durchlassen, würde ich es nun gerne mal
mit einem tiefroten Ausdruck probieren. Mein Problem ist nur, wie sage
ich meinem Drucker, daß er die "blöde" Farbopimierung sein lassen soll
und einfach 100% Gelb und 100% Magenta übereinanderdruckt? Beim RGB-Wert
255,255,0 mixt der Drucker die Toner immer wild zusammen.
von Michael H* (Gast)
nach mir wurde gerufen? =)
> UV-Blocker drin.
ja das klappt wirklich. mit meinem letzten drucker hab ich aus
"phototinte" das schwarz mischen lassen. dazu kann man den drucker
anweisen, indem man einfach die schwarze tinte entfernt, oder von jedem
rgb-farbwert 1 abzieht, damit er das als nicht schwarz erkennt.
das war für das auge nur ein bisschen grau, für uv allerdings scheinbar
wesentlich dichter. hat super geklappt mit nur wenig tinte und schön
scharfen konturen.
ich glaub in diesem monsterthread hier. aber da gibts auch was in der
artikelsammlung, iirc.
Beitrag "Modifizierter Laminator - 1A Ergebnis"
tonerverdichter gibts übrigens auch relativ günstig beim shop von
stephan watterott
von Warren S. (jcdenton)
ich drucke mit tintenpisser (canon ix4000) mit stinknormaler
billig-tinte von www.drucker-zubehör.de in schwarz auf normalpapier.
dann belichte ich mit nem 10€ gesichtsbräuner von ebay, über dem ne
plexischeibe liegt knapp 2 minuten.
funktioniert völlig problemlos wenn man die zeiten erstmal raushat.
das bedruckte in schwarz ist dabei keinesfalls lichtdicht, man kann
ziemlich gut durchguggen. durch das papier an sich geht rein optisch
genauso viel licht durch.
die differenz scheint aber für UV erheblich zu sein, jedenfalls klappt
das ätzen und entwickeln damit.
soviel zu "normalpapier geht nicht" und "lichtdicht" ...
da moderne fototinten ja angeblich alle so lichtecht und UV resistent
sein sollen, kann ich mir durchaus vorstellen das da was UV blockendes
drinnen is.
von Geniesser (Gast)
Beides stimmt so nicht oder aber sind nur persönliche, schlechte
Erfahrungen. Transparentpapier eignet sich sehr gut für den
Laserdrucker, es lässt sich damit gut belichten (Papier verzerrt
gegenüber Folien nicht). Fast noch besser ist ein geeignetes
Normalpapier + Tintenstrahldrucker. Der Schwärzungsgrad ist bei einem
100g Papier ausgezeichnet. UV-Licht von Röhren dringt locker durch das
dicke Papier hindurch (eher zu gut als zu schlecht).
von Andreas R. (blackpuma)
Also ich drucke meine Layouts mit dem Laserdrucker auf Folie aus. Geht
ganz gut. Belichtungszeit bei neuem Bungard Material habe ich 3 Minuten.
Habe jetzt mal einen Ausdruck mit dem Solvent 50 vom C besprüht. Ist
super schwarz geworden und das Ergebnis nach dem Belichten war auch
spitze. Das Solvent braucht nur ewig lange zum trocknen. Habe am Schluss
schon mit dem Haarfön getrocknet. Leider habe ich auch so Schlieren auf
der Folie. Sieht aus als ob das Solvent eine Art Plastikschicht zurück
lässt. Aber hat beim Belichten keine Nachteile gebracht.
