Moin, ich habe nun schon seit einiger Zeit nach sinnvollen Buck- / Boostschaltungen für Ströme bis zu 3A gesucht. Da ich eine LED betreiben möchte, wäre eine Stromeinprägung sinnvoll. Folgende Vorgaben soll die Schaltung erfüllen: Vin: 2,x - 5V Iout: 2700 mA evtl. PWM-Steuerung möglich Da es leider keinen passenden IC ist mir die Idee gekommen, mehrere dieser Schaltungen, die idR ca. 1 A bringen, parallel zu schalten. Nun ergibt sich die Frage, ob dies bei dieser Art von Schaltung möglich ist, oder ob diese sich dann gegenseitig behindern würden. Ich dachte bspw. an eine Schaltung mit dem LM3410. Ich würde mich über Tipps freuen...
Hallo, das Parallelschalten ist keine gute Idee, es geht auch nur, wenn die Regler als Stromquellen konfiguriert sind. Besser ist ein IC, das einen Leistungstransistor ansteuern kann, z.B. ein SG3525. Da kann man dann einen beliebig großen FET ansteuern und auch Leistungsstransistoren parallel schalten. Grüße, Peter
Der von mir vorgeschlagene IC fungiert ja als Stromquelle. Würde es denn damit funktionieren? man müsste nur schauen, wie man den R1 konfiguriert bzw. ob man dann 3 nehmen muss oder 1/3 des Wertes...
Das Ganze sollte möglichst wenig Bauteile haben...also wär mir der LM3410 lieber. Außerdem hat man dann eine größere Auswahl bei den Induktivitäten...
