Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Bauteil im EAGLE Library Editor erstellt. Leider habe ich die Lötpads im TOP Layer und die Bauteile Plazierung im Bottom Place definiert. Jetzt möchte ich quasi alle Elemente des bPlace Layers komplett in tPlace kopieren bzw. verschieben, damit das passt. Wie gesagt ich will NUR die Elemente des einen Layers, nicht das ganze Bauteil!! kopieren. Hab jetzt schon ne Menge rund um Copy und Paste ausprobiert, aber EAGLE kopiert immer nur innerhalb des gleichen Layers, auch wenn ich zwischendurch versuche den Layer zu wechseln. Vielleicht weiß jemand Rat. Sonst muss ich halt das ganze Bauteil NEU erstellen. Schönen Dank auch. Gruss Woko
change -> layer. geht mit neuem eagle angeblich auch bei gruppen. ansonsten als script exportieren und das editieren und wieder importieren
Hallo, Tja das hatte ich schon gemerkt, leider kann man im "alten" Eagle keine Gruppen kopieren. Trotzdem Danke ich habs jetzt einzeln kopiert. Gruss Woko
Ohne Gruppierung könnte man sich die Sache mit einem Trick vereinfachen: - nur das Startlayer (bPlace) einblenden - change -> layer -> tPlace - "wild" klicken bis alles weg ist :)
Hallo Marco, genau so hab ichs dann auch gemacht Gruss und danke
