Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Microcontroller Atmel AT90USB1287 stürzt ab
von kingpintsele (Gast)
hallo,
ich programmiere einen AT90USB1287 auf einem selbst entwickelten board
mit display, usb, rs32, ad-wandler, eproms und diversen leds.
komischerweise lässt sich nur über isp der flash speicher programmieren
im eeprom läuft das programm nicht, die jtag schnittstelle funktioniert
überhaupt nicht. weiter stürzt der microcontroller ca. 0,1 s nach dem
start ab und resettet sich unaufhörlich. leider hab ich keine ahnung an
was das liegen könnte, ob der µc einen drücker weg hat oder irgendwo in
der schaltung was schiefläuft.
Hat irgendjemand eventuell eine idee oder mal ähnliche probleme gehabt?
danke
kingpintsele
von P. S. (Gast)
Schaltung? Code? Programm im EEPROM geht nicht.
von Steffen (Gast)
Echt? Im eeprom läuft es nicht. Ich würde versuchen, hier den Fehler zu
finden.
Kannst du mal definieren, was du als Antwort erwartest? Ein "Ja/Nein"??
Steffen
hi,
am liebsten wär mir die antwort: "du musst ein bestimmtes fuse bit
setzen dann geht alles".
der code besteht einfach aus dem start up code aus codevisionavr. ich
habe nichts eingeschaltet außer einen led port auf ausgang gesetzt und
diese dann eingeschaltet.
wenn ich in den fuse bits die start up time auf 65 ms setzt blinkt die
led ungefähr gleichmäßig das heißt er stürzt ungefähr nach weiteren 50 -
100 ms ab. wenn ich die start up time auf 0 ms setze leuchtet sie
durchgehend, da sie der microcontroller gleich nach reset wieder
einschaltet. wenn ich eine for schleife schreibe:
for(i = 0; i < 100000){}
und danach erst die led einschalte ist sie dauerhaft aus, da der µc
anscheinend in der schleife abstürtzt.
vielleicht hat jemand eine idee an was es liegen kann wenn der
kontroller immer in einem bestimmten zeitbreich abstürzt.
also über isp kann ich den eeprom loaden aber das programm funktioniert
nicht, nur im flash an was könnte denn das liegen?
danke
kingpintsele
von holger (Gast)
Vieleicht ist es ja der Watchdog?
hi,
wenn ich in den fuse bits den watchdog ausschalte zeigt sich weiterhin
dasselbe verhalten.
bedeutet das, dass der reset extern durch irgendeinen spannungseinbruch
oder kurzschluss also durch irgendeinen hardwarefehler herbeigeführt
wird?
kingpintsele
ho,
nein stimmt nicht wenn ich den watchdog ausschalte reset er nicht aber
stürzt ab bzw. das programm wird nicht korrekt ausgeführt.
so jetzt wäre eine detaillierte checkliste hilfreich aus welchen gründen
der watchdog ausgelöst wird.
kingpintsele
von holger (Gast)
>wird?
Schon möglich. Könnte aber auch irgendeine Interrupptfreigabe
ohne den dazu gehörenden Interruptvektor sein. Sowas sieht
auch meistens aus wie ein Reset.
hi holger,
ich hab mal den code gepostet, aber ich habe nichts eingeschalten daher
kann der interrupt nicht in frage kommen oder hast du irgendetwas
anderes gemeint?
kingpinsele
von Pete K. (pete77)
Ich tippe auf eine schlechte Stromversorgung.
Sind genug Abblockkondensatoren vorhanden ?
Bitte mal den Schaltplan posten.
hallo pete,
schaltplan hängt am vierten post.
kingpintsele
ok falls es noch jemand interessiert es war doch der watch dog.
und zwar reicht es nicht nach dem watch dog ausschalten per fuse bit,
einfach den µc zu reseten, sondern es muss die stromversorgung
unterbrochen werden damit er die neuen einstellungen übernimmt, sachen
gibs.
kingpintsele
