Forum: Compiler & IDEs Unterschiedlicher Aufruf einer Funktion
von Stefan (Gast)
Hallo!
Anbei ein kleine Projekt von mir, in welchem eine Funktion test() einmal
in einer ISR und einmal in einer Anderen "normalen"Funktion "InitRtc()"
aufgerufen wird. test() wird in einer anderen Datei definiert.
was mich konkret wundert ist das er in der ISR so viele Register sichert
und bei der normalen Funktion nicht.
Ich weis das er in interrupts die Register die er nutzt sichern muss,
aber warum nicht in der normalen funktion? ich weiß das mann das umgehen
kann, indem mann die Funktion mit in das File Programmiert, in der sie
aufgerufen wird. nur eine Erklärung für das Verhalten finde ich nicht.
Kennt die jemand???
Stefan
von Stefan E. (sternst)
Das sind die "Call-Clobbered-Register". Diese können von einer Funktion
verändert werden, ohne das sie sie sichern und wiederherstellen muss. Da
die Definition von test in einer anderen Datei ist, weiß der Compiler
nicht, welche dieser Register von der Funktion tatsächlich verändert
werden, und er weiß natürlich auch nicht, welche andere Funktion durch
die ISR unterbrochen wurde. Also bleibt ihm nichts anderes übrig, als
sie in der ISR alle zu sichern. In einer "normalen" Funktion weiß der
Compiler dagegen, welche Register in der aufrufenden Funktion verwendet
werden und daher gesichert werden müssen.
von Stefan (Gast)
Hallo Stefan!
Danke für die Antwort.
Habe auch noch ein bisschen im Testprojekt rumgespielt und nun ist es
mir klar das er es nicht anders machen kann.
Stefan
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Eine möglichkeit, dem COmpiler zu sagen, was in der Funktion abgeht,
wäre zB sie in einem Header als static inline zu definierern. Dann weiß
gcc genau, welche Register sie braucht. Das bringt allerdings nur was,
wenn die Funktion ein Blatt ist, also ihrerseits keine anderen
Fnuktionen als Black-Box aufruft.
von Falk B. (falk)
@  Stefan (Gast)
Sowas ist sehr gefählich und sollte möglichst vermieden werden, siehe
Interrupt. Nimm lieber zwei Einzelfunktionen.
MFG
Falk
von Stefan (Gast)
Hallo Falk!!
Mir geht es nicht darum das ich die Funktion 2 mal aufrufen sollte, mir
ging es nur darum, das sie vom gcc unterschiedlich aufgerufen wird. ich
habe nicht vor das so zu lösen.
Gruß Stefan
von Stefan (Gast)
Hallo Johann!
Wenn ich versuche die test() als static inline in main.h zu definieren,
bringt mir der linker eine
undefined reference to `test'
bedeutet static nicht, das diese Funktion nur für main.c "sichtbar"  ist
oder wolltest du das anders lösen.
anbei das Projekt mit static, welche den linker Fehler bringt
Stefan
Der entsprechende Header muss in allen Modulen includet werden, welche
die Funktion verwenden. Ähnlich wie du ein Makro definieren würdest, das
in mehreren Modulen verwendet wird. Es wird ja nicht mehr gegen die
Funktion gelinkt (der Fehler isn Linkerfehler) sondern die Funktion wird
direkt ins Programm eingefügt. Daher genügt nicht der Prototyp der
Funktion, sondern die Implementierung muss vorliegen.
Wenn zwei Funktionen genau das selbe machen und man braucht die
Funktionalität sowohl in einer ISR als auch im normalen Code ist es
nicht "unsicher", die gleiche Funktion zu verwenden. Natürlich muss man
alles beachten, was man bei ISR-Programmierung beachten muss, zB den
richtigen (atomaren) Zugriff auf Objekte größer als 1 Byte. Und man muss
bei Verwendung globaler/statischer Variablen darauf auchten, daß die
Funktion reentrant bleibt, der Code also mehrfach betreten werden kann.
Aber wozu sollte man den Code doppelt hinschreiben/pflegen, wenn er
mehrfach gebraucht wird...???.
#ifndef FOO_H
#define FOO_H
static inline void foo(...)
#endif /* FOO_H */
