Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie Trenntrafo prüfen?
von Thorsten (Gast)
ich habe einen Trenntrafo gefunden und ein paar Fragen dazu:
Es steht VDE 0550, Schutzklasse 2 sowie Primär/Sekundär 220V und 500 VA
drauf (also etwas älter, aber egal). Mit einem Multimeter gemessen haben
Primär- und Sekundärspule einen unendlich hohen Widerstand zueinander,
jede Spule für sich einen Wicklungswiderstand von wenigen Ohm. So weit,
so gut.
Im Betrieb (Sekundärseite mit 220 kOhm-Widerstand erdfrei "belastet")
messe ich nun aber mit dem Multimeter sekundärseitig eine Spannung von
gut 70 V gegen Erde. Ist das nun der berüchtigte kapazitive Effekt, der
im Ernstfall aber nur wenige Mikroampere Körperstrom verursachen würde?
Wie kann man dann eigentlich einen Trenntrafo auf sichere Wirksamkeit
prüfen?
: Verschoben durch Moderator
von Tim (Gast)
In dem du ein Isolationsmessgerät verwendest.
Das ist im Prinzip nix anderes als ein Ohmmeter, prüft aber
z.b. mit 1000V (oder mehr).
von Peter D. (peda)
An einen Trenntrafo werden höhere Anforderungen gestellt, da ja im
Fehlerfall kein Schutzleiter den Menschen schützt.
Üblich sind daher Prüfspannungen von 4000..5000V.
Peter
von Peter Diener (Gast)
ich würde den Trenntrafo nur verwenden, wenn er in Zweikammertechnik
aufgenaut ist. Das ist heute Vorschrift für Trenntrafos, die in der
Werkstatt eingesetzt werden für Geräte an denen unter Spannung gemessen
wird. Einen Zweikammertrafo kann man bedenkenlos mit 6kV prüfen, da ist
die Isolationsstrecke wirklich groß.
Einen Einkammertrafo kann man mit 6 kV normal zerstören, deswegen sollte
man ihn auch nicht als Trenntrafo einsetzen.
Gruß,
Peter
von Gerd (Gast)
Ich würde mit einem Duspol messen. Der belastet die Spannungsquelle und
wenn dann immer noch die Spannung zu messen ist, dann hast du ein
Problem. Ein digitales Multimeter misst kapazitive Einflüsse mit.
von Peter D. (peda)
Das ist Quatsch mit Soße.
Man kann auch einen Einkammertrafo mit hoher Isolation wickeln.
Wir setzen z.B. einen M85-Trafo mit 5000V Betriebsisolation ein, seit
etwa 20 Jahren.
Wir hatten nur zu Anfang Probleme mit dem Spulenkörpermaterial, da
flossen über 10nA Leckstrom bei 5000V, was unsere Regelung beeinflußte
(Emissionsstrom der Elektronenquelle).
Das Polyamid ist für Hochspannungsanwendungen völlig ungeeignet.
Peter
von Kevin (Gast)
deiner Aussage zu Folge soll ich den Trenntrafo also mit einem 3
Phasenmähßgerät prüfen?
 hab das ganze grade mal versucht aber mein Trafo zeigt nichts an kann
man das auch anderes regeln
von JJ (Gast)
Ich würde einfach mal messen welchen Strom in Richtung Erde das Ding
liefern kann. Setzte zur Sicherheit gern eine Glühlampe dazwischen um
unangenehme Überraschungen zu vermeiden.
