Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sound verstärken..
Autor: rob (Gast)
Hallo, ich möchte Sounddaten(Programme) verstärken für einen
Spielcomputer zx81.
Da der MP3-Player nur mit 1,5v gespeist wird reicht es nicht aus, das
die Daten sicher vom zx81 am Eingangsport erkannt werden.
Mit welchen einfachen Bauteil kann ich die Sounddateien auf normale
Kasetten-Recorderstärke verstärken.
Ich spiele mit Atemga32, geht es ohne komplizierte zusätzliche Hardware
damit.
Oder welches Bauteil könnt ihr empfehlen.
mfg
Autor: Klaus (Gast)
Nein, mit einem uC macht das keinen Sinn.
Du brauchst einen analogen (Vor-) Verstärker.
Da ich annehme, du möchtest sowas nicht selbst zusammenlöten, wäre wohl
ein "PC-Aktiv-Lautsprecher-System" genau das richtige.
Bei Ebay oder bei Pollin unter Best.-Nr. 720 896
Ich nehme weiterhin an, die "Aufnahmerichtung" auf den MP3 Spieler passt
schon bzw. wird nicht benötigt.
Es geht also um die Wiedergaberichtung vom MP3 zum ZX81.
Eingang Klinkenstecker passt eigentlich direkt - ist aber Stereo !
Geht nur, wenn Signal auf beiden Stereokanälen kommt.
Sonst die Ausgänge des MP3 über 2 Widerstände jeweils ca. 100 Ohm
zusammenschalten und das auf beide Eingänge des Verstärkers geben.
Bezugsmasse braucht's natürlich auch.
Am Lautsprechersystem ist der (Cinchbuchsen-) Ausgang zum 2.
Lautsprecher dein verstärktes Signal!
(Der 2. Lautsprechner kann weggelassen werden.)
Vorsichtshalber in beide Ausgangsleitungen einen bipolaren Elko
(Kondensator) schalten, Wert ca. 10 uF  (unkritisch).
Pollin  210 554  oder  210 069  ist bestimmt geeignet.
Klaus
Autor: HildeK (Gast)
Du meinst wohl, die Programme, die beim ZX81 mittels Kassettenrecorder
gespeichert und geladen wurden? Da stellt sich zuerst die Frage, ob das
Format MP3 da überhaupt geeignet ist.
Wenn ja, dann wäre das Bauteil eher ein Operationsverstärker, der hier
für den notwendigen Pegel sorgen kann. Also, LM358 / LM324 o.ä. und ein
paar Widerstände und Kondensatoren.
Autor: Eddy Current (Gast)
Ein NF-Übertrager könnte den Job auch erledigen.
Autor: Michael U. (amiga)
wäre wirklich interessant, ob die Daten MP3 überleben. :-)
Ich weiß jetzt nicht, wie der ZX81 die Daten aufgezeichnet hat, neim C64
Turbotape hätte ich starke Zweifel.
MP2 könnte andererseits sogar gehen, das wurde extra so gebaut, daß die
Phasenbeziehungen z.B. für Dolby-Surround-Signale erhalten bleiben.
Kleiner Verstärker düfte beim ZX81 sicher nötig sein, die Dinger wollten
ziemlich viel Pegel vom Lautsprecherausgang des Recorders.
Beim MP3-Player muß ziemlich sicher zumindest ein Widerstand als Ersatz
für den Kopfhörer ran, ich würde es so mit 100 Ohm versuchen. Ansonsten
sollte ein Kanal reichen, sinnvoll wäre vermutlich auch, nur einen Kanal
des Tapes (den rechten, die linke Spur ist beim Stereorecorder
Außenkante und meist gestörter wenn die Tapes älter sind) als MP3 in
Mono zu packen.
Gruß aus Berlin
Michael
Soweit ich mich erinnere, waren es nur 300 Bd (FSK?) und da es ein
billiger Cassettenrecorder konnte, sollte es mit MP3 auch gehen, auch
wenn die Codierung über das Signal 'staunt'. Das Ergebnis würde mich
trotzdem interessieren.
Ich hatte meinen ZX81 damals auf 7200 Bd aufgebohrt und da hätte ich
jetzt gewisse Zweifel. Man musst schon den Cassettenrecorder
modifizieren (Vormagnetisierung), um im interessierenden Frequenzbereich
eine brauchbare Phasenbeziehung zu schaffen.
>... MP3 in Mono ...
IMHO gibt es das nicht. Spielt auch keine Rolle, da MP3 häufig mit
Joint-Stereo arbeitet: Monokanal und Differenzkanal. Da bei Monosignalen
der Differezkanal Null ist, fallen auch keine Daten an. Bei der o.g.
Verwendung nimmt man dann einfach einen der beiden Stereokanäle.
laut Beschreibung ist Single Channel auch bei MP2 Layer3 zulässig, ob es
allerdings jemand wirklich nutzt...
Huch, 300Baud FSK, hmm... Kansas City Standard oder so? ;)
Beim C64 Turbo-Tape gab es den netten Effekt, daß Files nicht mehr
fehlerfrei lesbar waren. Nach Kopieren auf einem Technics-Deck im
High-Speed-Dubbing waren die Fehler weg. Ja, die Programme waren ohne
Bitfehler wieder lesbar. :-))
Gruß aus Berlin
Michael
