Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Durchlaufzeit berechnen WIE?
von Eugen (Gast)
Hallo alle mit einander,
ich sitze hier und überlege wie Ich den Wert für meinen Zähler richtig
berechne, damit auch die Richtige Zeit dabei rauskommt.
Also, es geht darum, dass ich in meinem Programm einen Portpin auf HIGH
setze und möchte, das er nur eine bestimmte Zeit gesetzt bleibt und
diese Zeit möchte ich ausrechnen. Ich möchte, dass wenn die Zeit (
Durchläufe) gezählt werden,  das Programm aber weiter arbeitet. Deswegen
rufe ich ein Unterprogramm in meine main Schleife auf, in der gezählt
wird wie oft ich schon da drin war. Beim jedem Aufruf wird der Speicher
um 1 erhöht. Wenn ich jetzt sage, dass mein Speicher nach z.B.: 1ms den
Wert  erreichen soll, muss ich wissen bis wo ich Zählen muss.
Ich arbeite mit einer internen Frequenz von 24,5 MHz und habe einen 8bit
µC. Einen Timer will ich dafür nicht nehmen. Die Durchlaufzeit hängt
doch von der Länge und den Befehlen meine Codes ab oder liege ich da
Falsch.
Kann mir einer von euch ein Tipp geben, ich wäre euch dankbar!
von Matthias L. (Gast)
>Falsch.
Soweit korrekt. Aber da du von main sprichst, vermute ich das du in C
programmierst. Da musst du den entstehenden Assemblercode analysieren
und Befehle zählen um zu wissen wielange er benötigt für einen
Durchlauf.
Das würde ich dir aber stark raten!
von Eugen (Gast)
Hallo lippy,
giebt es den keine andere möglichkeit, die ohne Timer gut funktioniert?
Das widerspricht sich doch.
Wie ich gesagt habe, du musst Befehle zählen.
von crazy horse (Gast)
"will" ich dafür nicht nehmen - das ist kein Argument.
Kann ich nicht nehmen, wäre akzeptabel. Das zeugt dann i.a. von
mangelnder Programmierintelligenz, dem kann man hier abhelfen. Ein Timer
kann problemlos mehrere Aufgaben steuern.
Gegen "ich will nicht" ist kein Kraut gewachsen, also sinnlos.
von Bastler (Gast)
in C einfach testen:
nimm irgendeinen I/O Pin, vor der Funktion setzen, nach der Funktion
rücksetzen und mit dem Oszi nachschauen...
