Forum: Platinen Spannungsteiler bauen - brauche hilfe bitte
Autor: AndiOr (Gast)
Hallo ich weiß nicht ob ich hier richtig bin aber ich habe ein kleines
Problem mit meinem Moped ;)
Also das Moped arbeitet normal mit 6 Volt, aber wenn ich über die 45km/h
komme brennen mir die Lampen durch, habe Spannungsspitzen bis 8,6Volt.
Habe das mal vor einigen Jahren das mal angefahren zu lernen hab es aber
alles nimmer so genau im Kopf. Brauche eine Konstante Spannung von 6Volt
gibt es einen Spannungsteiler oder sonst was das bei max 6Volt einfach
zu macht? Wenn das mir jemand aufzeichnen könnte  mit den richtigen
Widerständen oder so oder mir das ding bauen könnte das wäre echt super
bezahle die bauteile natürlich.
MfG Andi
Autor: Иван S. (ivan)
Bist Du nicht. Du bist in uC.net/Platinen. Wie das Topic hier sagt geht
es um "Fragen zum Entwurf und zur Herstellung von Platinen, Bestücken,
Löten, usw." Vermutlich wärst du in Analogtechnik besser aufgehoben.
> zu macht?
Ein Spannungsteiler kommt hier wohl wenig in Frage, denn er teilt
konstant. Der Teiler würde dir auch deine 6V runterteilen, dann hättest
du bei 8V am Ausgang eventuell deine 6V, bei 6V Eingang jedoch nur mehr
deren 4 am Ausgang. Ausserdem würdest Du, wenn es überhaupt ginge (=wenn
die Eingangsspannung konstant 8V wären) für den kleineren
Widerstandswert einen Leistungstyp brauchen und auch jener würde
ziemlich heiß werden.
Ich sehe zwei Möglichkeiten: Shuntregler oder Spannungsregler.
Der Shuntregler besteht aus einer Zenerdiode und einem
Leistungstransistor. Für die Zenerdiode könnten wir einen Wert von,
sagen wir 6,5V, nehmen. Wird die Spannung über der Diode nun größer als
der Z-Diodenwert steuert der Transistor durch und die Spannung bricht
zusammen. Dafür brauchst Du jedoch einen relativ leistungsfähigen
Transistor. Solche Shuntregler gibt es auch integriert, sprich Diode und
Transistor in einem dreibeinigem Gehäuse, diese sind jedoch in der
geforderten Leistungsklasse relativ teuer. Ich weiß jegtzt nicht, was so
eine Moped-Lichtmaschine liefert, aber ein paar Ampere werden es wohl
schon sein.
Die Alternative wäre ein Spannungsregler. Dabei handelt es sich um ein
IC, welches die Ausgangsspannung auf ein definiertes Niveau regelt. Ein
6V- oder 6,5V-Typ mit einem möglichen Ausgangsstrom von, geschätzt 2A,
müsste für deine Beleuchtungsanglage reichen. Dazu brauchst Du dann noch
einen Elko (Elektrolytkondensator) an dessen Eingang.
Die Lösung mit dem Spannungsregler würde ich persönlich bevorzugen, da
hier die Verlustleistung wesentlich geringer ist.
Ein Shuntregler ist bei
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaere...
aufgezeichnet, hier wird er "Power-Zenerdiode" genannt Hier ist eine
Version mit zwei Transistoren für höhere Stromverstärkung aufgezeichnet,
lass dich davon nicht verwirren.
Hier der Anschluß eines Spannungsreglers:
http://www.sminntech.com/images/7805datasheet.gif
Der 100n-Keramikkondensator am Ausgang des Reglers dient dazu, diesen
vom Schwingen abzuhalten. Ich glaube jedoch, daß Du ihn in deiner
Anwendung nicht brauchen wirst, da die Leitungen zu deinen Glühbirnen
wohl schein eine genügend große Kapazität darstellen - falls es dich
jedoch beruhigt kannst Du ihn auch bei Dir einbauen. Den Elko am Eingang
kanst du ruhigen Gewissens auch etwas größer wählen. Oft sieht man auch
eine Diode zwischen Ein- und Ausgang eines Spannungsreglers, wie hier:
http://pics.computerbase.de/lexikon/22223/250px-Sc...
Sie soll den Regler vor einer zu hohen Verpolungs-Spannung am Ausgang
schützen. Im Allgemeinen ist sie jedoch überflüssig, da die meisten
neuen Regler verpolungssicher sind und du nur eine ohmsche Last
betreiben willst und sich daher kein Verpolungspotential am Ausgang
aufbauen kann. Im Zweifelsfall gibt das Datenblatt deines
Spannungsreglers Aufschluß über dessen Verpolungssicherheit.
> ...oder mir das ding bauen könnte das wäre echt super bezahle die
> bauteile natürlich.
Leider fehlt es mir an der Zeit, da ich nächste Woche im Ausland (auf
der Electronica in München) bin. Sonst hätte ich Dir gerne eine
entsprechende Schaltung zusammengezimmert und gegen eine kleine
Aufwandsentschädigung per Post zukommen lassen. Ich bin mir jedoch
sicher, daß sich noch jemand hier in uC.net findet.
Viel Erfolg, Иван
hi Super danke für die ersten infos!
Also das hört sich alles super an, aber ich blick da nimmer so ganz
durch. vor allem wie das am ende aussehen soll... und woher bekomm ich
die bauteile? Keine Ahnung ob ich das alles noch so gut hin bekomm.
Gibt es niemanden der mir da behilflich sein könnte? gebe natürlich auch
ein wenig Taschengeld mit is ja klar.
Es liegt nur daran das ich das Fahrzeug jeden Tag brauche und im Dunkel
is nicht gut munkeln in dieser hinsicht ;)
Autor: Martin P....... (billx)
ist das ding überhaupt für 45 km/h zugelassen ?
Autor: Falk Brunner (falk)
@ AndiOr (Gast)
Naja, ich schau mal ob ich das nächsten Montag mal in der Mittagspause
zusammenzimmern kann. Ist ja nur ein oder zwei Transistoren und ne
Z-diode.
Schick mir mal deine Adresse per Mail, einfach oben auf meinen Namen
clicken.
MFg
Falk
Autor: AC/DC (Gast)
Glaub nicht das das so einfach geht.
Kfz-Boardnetze sind bekanntlich problematisch, vor allem
wenn eine Zündspule in Betrieb ist.
Hat das Moped ne Batterie und nen Laderegler?(überprüfen lassen)
Sind alle elektrischen Verbindungen noch gut, also guter Kontakt,
keine Korrosion? Würde ich erstmal klären lassen ob die Elektrik
nicht nen unscheinbaren Defekt hat. Gewöhnlich ist es jedenfalls
nicht das die Glühlampen dauernd verrecken.Qualitätslampen halten
Überspannungsspitzen normalerweise aus.
Wenn`s nicht fruchtet könnte man vielleicht über einen
vorgeschalteten 7806 oder LM 317 nachdenken sofern die
Strombelastung nicht zu groß ist.
Autor: Dennis (Gast)
> Qualitätslampen halten Überspannungsspitzen normalerweise aus.
Es ist ja nicht nur die Überspannung, sondern auch die gleichzeitige
Erschütterung beim Fahren. Es ist durchaus nochmal, dass ausserhalb der
Spec betriebene Glühfäden in (besonders etwas älteren Mopeds ala
Kreidler / Zündapp) relativ schnell hintereinander den Geist aufgeben.
@ AC/DC (Gast)
Kaum. Die brauchen beide 2V Drop, und das Netz bringt kaum permanent
7V++
MFG
Falk
Autor: gast (Gast)
e-Zulassung ???
Leuchtmittel sind Preiswerter als Fahren ohne Versicherungsschutz.
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
Ich nehme an, die Lichtmaschine liefert Wechselspannung/-strom, oder?
Dann müsste es doch eigentlich möglich sein, das Problem mit einer
nachgeschalteten Spule zu eliminieren. Bei höherer Drehzahl steigt die
Frequenz -> XL wird grösser -> weniger Strom. So wird das meines Wissens
auch in den Nabendynamos von Fahrrädern gelöst, wobei die Induktivität
dabei allerdings gleich die Generatorwicklung ist.
Autor: Katzeklo (Gast)
Es gibt fürs KFZ Spannungsspitzenfilter, so was kann man selber bauen
für 6V und in diesem Falle einsetzen.
E-Zulassung braucht es nicht, wenn das Gerät nicht dauerhaft verbunden.
Schließ es über den Zigarettenanzünder an und rein rechtlich ist es in
Ordnung. Die Zigarettenanzünderanschlußbuchse sollte dann aber
E-Zulassung haben.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
In den Halogenscheinwerfern für Fahrräder sind zwei Zenerdioden
gegeneinander in Reihe geschaltet, da liefert der Dynamo
Wechselspannung. Es gibt auch Leistungs-Zenerdioden bis 10 Watt, da sich
das je zur Hälfte auf beide verteilt könnten sie 20 Watt verbraten.
