Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik [math] IB=I_{sper} *e^{ Ube/U_0} [/math]
von Mike (Gast)
Kann mir jemand sagen was bei dieser Gleichung (bezogen auf
Bipolar-Transistor)
ist?
von Falk B. (falk)
IIRC die Temperaturspannung, eine Materialkonstante, 26mV oder so.
von Matthias L. (Gast)
von Mike (Gast)
Habe das hier gefunden:
Sehe ich das richtig das dieses e die Elektronengeschwindigkeit angiebt
und das erste e(siehe Gleichung Thread Nr.1) die Eulersche zahl
darstellt.
von Mike (Gast)
Verbesserte Version:
Sehe ich das richtig das dieses e die Elektronenladung ist
darstellt.?
>Sehe ich das richtig...
Ja.
von Michael (Gast)
mit U0: Temperaturspannung
     k: Boltzmannkonstante
     t: Temperatur
     e: Elementarladung
mit  Ib: Basisstrom
 Isperr: Sperrsprom der Basis-Emitter-Diode
      e: Eulerische Zahl
    UBE: Spannung über der Basis-Emitter-Diode
Für U0 kann man in erster Näherung 25 mV bei RT annehmen.
Um die Elementarladung und die Eulerische Zahl unterscheiden zu können
schreibt man für die Eulerische Zahl auch gerne exp statt e sodass die
Gleichung dann so ausschaut:
Damit kann man die Elementarladung und die Eulerische Zahl nicht
verwechseln.
Übrigens, in deiner Diodengleichung oben fehlt die -1. ;)
von Michael (Gast)
PS: Achja, die Gleichung gilt natürlich nur in Grenzen und ist z.B.
nicht mehr für den Durchbruch gültig, dafür gibts dann andere
Gleichungen. Die hier vorgestellte Gleichung ist die simpelste
Beschreibung für einen PN-Übergang mit lediglich 3 Parametern. Spice zum
Beispiel verwendet ein Model mit, ich glaube, 15 Parametern. Bin mir da
mit der Anzahl grad net sicher ;)
von Mike (Gast)
Danke dir!
