Forum: Compiler & IDEs GCC Frage
Autor: BAB (Gast)
und zwar hab ich eine funktion als STATIC definiert...
so nun bringt der compiler folgendes warining:
lcddriver.h:171: warning: `waitbusy' declared `static' but never defined
es funktioniert zwar alles aber trotzdem würde mich interessieren woran
das liegen könnte
Autor: BAB (Gast)
so sieht die funktion definition im header aus
static void waitbusy(void);
Autor: Christian (Gast)
Der Compiler weist dich lediglich daruf hin, dass er in deiner
Headerdatei einen Funktionsprotoypen gefunden hat aber die eigentliche
Funktion dazu nirgends ausprogrammiert ist.
Solange du die Funktion nirgendwo aufrufst ist das auch kein Problem.
Gruss
Christian
Autor: BAB (Gast)
ich rufe die funktion ja innerhalb der datei auf das ist es ja was mich
so verwirrt...
OK, nochmal
Das da ist ein Funktionsprototyp:
Damit gibts du dem Compiler bekannt, dass es irgendwo eine Funktion
waitbusy gibt, aber die Funktion selber musst du irgendwo anders noch
ausprogrammieren in der Form
static void waitbusy (void)
// Hier kommt der Code der Funktion hin.
Übrigens sollte man static Funktionen nicht in der Headerdatei
deklarieren, da sie für andere Module ja unsichtbar sein sollten.
In deinem Fall würde ich den Prototypen direkt in das C-File einbauen.
Das ganze sieht dann irgendwie so aus.
#include "lcdlib.h"
static waitbusy(void);
// Programmeinstiegspunkt
void main(void)
// Hier ist dein Hauptprogramm
for (;;) {   // Endlosschleife
waitbusy();  // Hier wird die Funktion aufgerufen
} // ende der Funktion main
// Funktionsbody der Funktion waitbusy
static waitbusy (void)
while (noch nicht busy) {
// nur warten
} // ende der Funktion waitbusy
Autor: BAB (Gast)
ich glaube wir reden aneinander vorbei..:D
die funktion ist deklariert und ausprogrammiert und wird auch
genutzt...das ist ja das komische...
die funktion funktioniert auch...
Also, ich hab jetzt mal ein kleines Testprogrämmchen gemacht.
Lässt sich einwandfrei und ohne Fehlermeldung übersetzen.
Wenn du magst kannst du mir ja mal deine Quelldatei(en) schicken.
Irgendwo muss da ja der Hund begraben sein.
Generell lässt sich sagen, dass man Fehlermeldungen nicht ignorieren
sollte, auch wenn das Programm offensichtlich korrekt erstellt wird.
Gruss
Christian
Autor: BAB (Gast)
ok...hab den code mal angehängt...der code ist bis auf das wichtigste
abgespeckt...den rest hab ich rausgekickt...
Du hast den Code etwas zu stark kastriert.
Wo genau wird jetzt deine Funktion waitbusy() aufgerufen? Ist dies
innerhalb der Funktion delayus() oder aber möchtest du eventuell sogar
das waitbusy() aus der main Funktion aufrufen, denn das geht nicht, weil
du die Funktion ja static deklariert hast. Also kann sowohl waitbusy()
als auch deluyus() nur innerhalb der Datei lcddriver.c aufgerufen
werden.
Ich vermute, du möchstest die Funktionen in deinem Hauptprogramm
verwenden. In diesem Fall darfst du dir Funktionen nicht(!) als static
deklarieren, sondern ganz normal
void delyaus(unsigned us);
Gruss
Christian
Autor: BAB (Gast)
also waitbusy und delayus werden nur innerhalb der lcddriver.c
aufgerufen und nicht in anderen files like der Main methode...aber wenn
du das kompiliertst wie es ist, wirst du sehen das der fehler auch
weiterhin bestehen bleibt da
waitbusy() und delayus() NUR in der lcddriver.c aufgerufen
werden..:D...und deshalb habe ich die auch als static
definiert...compiliert das mal und siehst was ich meine..:D
gruss,
kai
Ich denke, ich hab's
Beim Compilieren der Datei lcdtest.c findet der Compiler wegen dem
Include von lcddriver.h die static-Funktionen. Nun erwartet der Compiler
aber auch, dass diese Funktionen im aktuellen Scope, also innerhalb
lcdtest.c programmiert sind, da sie ja als static deklariert wurden. Da
er diese nicht findet (weil sie in lcddriver.c codiert sind) gibt er die
Warnungen aus.
Lösung:
Entweder den Include-Befehl in lcdtest.c weglassen oder die
Funktionsprototypen in lcddriver.c einbauen und in lcddriver.h löschen.
Gruss
Christian
Autor: BAB (Gast)
besten dank für deine mühen Christian...:D
gruss,
kai
