Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Information über Starkstromnetz
von Reto B. (schnuber)
Hallo
Ich möchte gerne, dass 2 uC miteinander über das Starkstromnetz
kommunizieren können. Hat jemand eine Idee, wie ich Informationen auf
das 230V Netz aufmodulieren kann?
Gruss
von Matthias L. (Gast)
suche mal nach PowerLine Communcation
danke für den tipp
Aber ich habe eigentlich nach einer ganz simplen lösüng gesucht, wie ein
Signal auf eine starkstromleitung aufmoduliert wird. Dabe geht es nicht
um eine Breitband Anwendung, sondern nur ein paar wenige Bytes/s. Da
sollte es doch irgend eine einfache Schaltung mit Widerständen und
Kapazitäten geben, oder?
greets
von Michael H* (Gast)
klar! wieso machen die deppen das auch so kompliziert, wenn es doch eine
simple lösung geben muss. man müssen die dämlich sein...
von Gast (Gast)
Am besten gleich die µC Pins ans Stromnetz hängen. Damit kannst du dir
nochmal ein paar Teile sparen.
von tom (Gast)
Schau doch mal unter http://www.amateurfunkbasteln.de/ -> AFU Basteln
das 230V Modem an.
Grüsse,
Tom
von Marc S. (euro)
@ Michael H* und Gast
bisschen zu früh am morgen für euch, wa ? wenn ihr beim nächsten mal
ausgeschlafen wärt hättet ihr den unterschied zwischen den komerziellen
Powerline-Produkten (Senderate >> 1Mbit/s) und seiner gewünschten lösung
(Senderate wenige Bit/s) erkannt...
wenn man sich die 50 HZ-Eigenschaft des Netzes zu nutze macht könnte man
sicherlich mit 100 bit/s wunderbar mit einfacher Schaltung senden. Der
M8 sollte bei dieser Geschwindigkeit noch so ziemlcih alles in software
lösen können ;)
Kannst du mal eine Beispielschaltung skizzieren?
von Johannes M. (johnny-m)
http://de.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4gerfrequenzanlage#Haus-TFA
(Stichwort Babyphon: wird zwar heutzutage tendenziell eher über Funk
gemacht, aber früher ging das über Haus-TFA, und das in einem relativ
niedrigen Frequenzbereich, der zur Übertragung von Audiosignalen völlig
ausreicht)
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Das würde mich jetzt auch interessieren.
von aha (Gast)
Es gibt da den TDA5051A
von Uwe S. (uwe_stark)
schau mal bei Ulrich Radig vorbei:
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/projekte/pl-modem
Solange du das nur innerhalb eines Zimmers machst ist das noch einfach.
Aber wenn die Zimmer einzeln abgesichert sind oder du über mehrere
Stockwerke gehst wird es Lustig ;-). Dann werden so genannte
Pasenkoppler benötigt und die dürfen nur von Elektrikern mit einem
Schein vom Stromversorger in deinem Gebiet eingebaut werden. Du
verlierst sonnst den Versicherungsschutz wenn was passiert.
Uwe
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
Einfach AVR-gesteuert dein Netz kurz kurzschliessen, kann man gut
erkennen am Sicherungsausloesen ;)
Das würde auch die 100bit/s vom Marc erklären.
von Stefan Salewski (Gast)
Ist die Sicherung wirklich ein Hindernis für die Signale?
von Marc S. (euro)
keine ahnung WIE versaut die netzspannung zu hause ist, keine ahnugn wie
stark das ganze stören wird:
im Prinzip die Netzspannung auf nen mini-Trafo (wegen galv. trennung und
spannungsreduktion), anschließend gleichrichten. der m8 kann sich nun
auf das sinussignal einstellen, die 100HZ sind der entsprechende takt.
nun kann ein anderer M8 über eine geeingete schaltung welche kurze
Störimpulse auf die Leitung knallt die Sinuswelle entweder so belassen
wie sie sein soll, oder aber einen kurzen Störimpuls draufknallen.
Meines wissens nach sind im so niedrigen frequenzbereich
Spannungsmodulationen bis 10V erlaubt. Diesen wiederrum könnte man mit
nem Hochpassfilter oder eventuell sogar dem integrierten ADC sichtbar
machen und somit eine Sinuswelle entweder als 1 oder 0 gelten lassen.
Fertig ist die 100Baud Übertragungsstrecke. Zumidnest in der Theorie,
ich selber habe soetwas noch nie aufgebaut, mich kurz damit beschäftigt
und nacher in anbetracht der gefahren und des zeitaufwandes ne
Funklösung mit fertigen Modulen genommen ;)
Und der TDA ist soweit ich weis schweineteuer und schwer zu
beschaffen....
von Uhu U. (uhu)
> beschaffen....
Aber das Datenblatt ist durchaus interessant, um zu sehen, wie die das
Gerät ans Netz koppeln.
@Stefan
Durch die Sicherungen werden die einzelnen Zimmer oder Stockwerke von
einander getrennt. Über die Phasenkoppler können die Signale dann weiter
gesendet werden.
Mal abgesehen davon ist das Thema hier schon öfters diskutiert worden.
Und wenn in der Nachbarschaft ein Funker ist kommt richtig Freude auf
bis zu 50.000€ Strafe wenn das PLC Modem stört. Um das zu verhindern
bedarfs einigem Equipment was nicht jeder zuhause stehen hat.
@Marc
schau mal bei Segor vorbei:
http://www.segor.de/suche.shtml?foto=1&Q=TDA5051A&M=1
>gesendet werden.
Soweit hatte ich Deine Ansicht schon verstanden...
Sicherung wirkt also wie ein Tiefpass mit nur wenigen Hertz
Grenzfrequenz?
Gut zu wissen, falls man mal so einen Filter braucht...
Dann funktioniert diese PowerLine Communcation wohl auch nicht von
Zimmer zu Zimmer, denn meist sind diese separat abgesichert.
Na Egal, muss ich mal nachlesen, Stichwort Phasenkoppler...
>Grenzfrequenz?
Nein. Die Sicherung ist doch nur ein Stück Draht.
Das "Filter" ist wohl der Stromzähler. Also nach aussen kommt nix..
Alles was auf dem selben Aussenleiter liegt, ist erreichbar.
Ah ja, das leuchtet eher ein. Ich habe so einen Sicherungsautomaten
(Schmelzsicherung gibt es in der Hausinstallation ja kaum noch) zwar
noch nie auseinander genommen, glaube aber nicht an dessen
Filterwirkung.
@Matthias
richtig der Zähler wirkt wie eine Firewall.
wenn man Glück hat sind im Haus alle Phasen gleich wen man Pech hat
braucht man die Phasenkoppler.
von (Fast) ein (Gast)
Stichwort: Rundsteuerung.
von Peter (Gast)
Es reicht meist schon aus, wenn alle 3Phasen in einem Kabel vorhanden
sind, die Hochfrequenten anteile übertragen sich von selber von einer
Phase auf die Andere. Wenn also ein Herd mit 3phasen vorhanden ist
könnte es schon reichen. Zumindest bei Powernet ging das.
von Michael G. (sparrenburg)
lasst bloß die Finger vom TDA5051A. Der arbeitet mit ASK. Jede Störung
im Netz (Einschalten einer Leuchtstofflampe,...) kotzt in die Daten.
Ich habe mich damals für die Bausteine von ST entschieden.
Energieversorger lesen mit diesen Bausteinen Stromzähler aus der Ferne
aus, und so weiter. Und der arbeitet mit FSK, der Krieg ist ja auch
vorbei... Die maximale Übertragungsrate ist 4800 Baud.
Zum Thema Strafen:
1) Kein Kläger, kein Richter!
2) Wegen der Sicherheit würde ich eh auf dem Labortisch am Trenntrafo
arbeiten, der wirkt sehr filterig
3) Natürlich muß das fertige Gerät die Bestimmungen der EN 50065
erfüllen...
Für kleines Geld gibts auch ein fertiges Kit zu kaufen, ich glaube
150,-/Stk. Das hat dann ne SPI-Schnittstelle für einen Controller oder
so.
LG
Michael
> so.
Kannst du dazu genauere Angaben liefern?
Moin,
also es gibt einmal das:
http://www.st.com/stonline/products/literature/an/9546.pdf und dann noch
dieses: http://www.st.com/stonline/products/literature/an/14615.pdf .
Ich habe mir damals vom letzteren mehrere besorgt und damit probiert. Es
gibt auch eine Test-Software von ST, die Ping-Befehle hin und her
schickt.
Das Kit kostet heute Morgen bei DigiKey 125,40 EUR. Gibts aber, glaub
ich auch bei EBV und so.
Ansonsten gibts ja noch die Datenblätter beim Hersteller.
LG
Michael
von Sebastian (Gast)
Noch nie etwas von "X.10" gehört? 120 kHz-Bursts, im Nulldurchgang der
Netzspannung übertragen. Ist ein dokumentierter Standard für
Fernsteueranwendungen in Häusern. Es gibt sogar irgendeine Appnote von
Microchip, die zeigt, wie Ankopplung an das Netz und Filterschaltung
realisieren kann. Übertrager dafür gibt es von VAC. Die Selektivität des
Empfängers muß sehr groß sein, eine aktive Filterschaltung ist unbedingt
erforderlich.
von aha (Gast)
Der TDA5051A kostet 3$ einzeln. Ja, das Protokol muss mit Stoersignalen
umgehen koennen. Muss es sowieso.
Nein, aber danke für den Tipp, sieht interessant aus
von Rechthaber (Gast)
Wer von "Starkstromnetz" schreibt, sollte besser die Finger bzw. die
Drähte davon lassen
@ Rechthaber , @Michael H*:
Wenn ihr nichts konstruktives zu sagen habt, dann verschont uns bitte
mit euren nutzlosen Spam- Beiträgen.
