Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Winkelsensor für Fahrsimulator
von Micha (Gast)
habe folgendes Problem. Studiere Medientechnik, habe also nicht soooo
viel Plan von der Mikroelektronik...
Bauen im Moment an meiner FH einen Fahrsimulator, das Hauptaugenmerk
liegt dabei auf dem stereoskopischen Sehen. Allerdings soll auch ein
funktionsfähiges Lenkrad dabei sein, die kleinen USB Teile sind aber zu
unrealistisch. Für Gas und Bremse verwenden wir schon das Arduino Board.
Habe mir überlegt den Lenkradwinkel einfach über ein an der Welle
angebrachtes DrehPoti auszulesen, das findet aber meinProf nicht so gut.
Er möchte lieber eine Gabellichtschranke als inkrementellen Drehgeber.
Mir persönlich sind diese Teile aber zu Ungenau (120/Umdrehung).
Was schlagt ihr für einen solchen Einsatz vor, denn auch die
Drehrichtung ist ja entscheident.
vielen Dank
Micha
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
www.austriamicrosystems.com AS5040 zB
von Thomas K. (Gast)
Hallo!
Hmmm... hat dein Prof irgendwelche Begründung gegen das Poti? Nur weil
es ihm nicht gefällt ist etwas dürftig als Begründung. Die einfache
Lösung (Poti) finde ich persönlich eleganter.
Ansonsten: Auflösung der Gabellichtschranke durch ein Getriebe erhöhen?
Gruss
Th.
von pacer (Gast)
Ich hab mal gesehen dass es Teile gibt wo die Speichen in sich selbst
versetzt sind, wird dann noch die Flanke ausgewertet, kann man die
Drehrichtung erkennen und die Auflösung verdoppelt sich.
von Klaus2 (Gast)
lichtschranke ist auch NICHT absolut!, gibt es aber mit weit höheren
auflösungen.
stichwort ansonsten "resolver" zB
oder "absolut drehwinkel sensor / geber"
Klaus.
von pacer (Gast)
Um eine objektive entscheidung zu Treffen, müssen unbedingt Kriterien
aufgestellt werden, welches das System erfüllen muss. Auf dieser Basis
kann man Systeme gegenüberstellen und vergleichen. Ansonsten wirds nur
ne Bastelarbeit, aber das ist ja nicht Sinn der Sache, oder?
von Micha (Gast)
Danke erstmal für die schnellen Antworten...
Das mit der Gabellichtschranke wollte er weil es inkrementell arbeitet,
ich persönlich bevorzuge auch das Poti, da das Arduino ja auch analoge
signale verarbeitet. Mein Prof hat da sicher auch nicht so Ahnung von,
er denkt halt das man mit der Lichtschranke und dem Encoderrad saubere
Nullen und Einsen bekommt. Meiner Ansicht nach braucht man so etwas für
diesen Fall aber nicht.
Außerdem wird es sicher schwierig über die Lichtschranke die
Drehrichtung abzunehemen...
Aber wie gesagt, bin da nicht so firm und für Vorschläge offen
Micha
von pacer (Gast)
Für die Drehrichtung benötigst du zwei Messpunkte und eine
flankenauswertung, dann ist es kein Problem. Für deine Arbeit, solltest
du beide Systeme gegenüberstellen uind schlüssig begründen warum du dich
für das Potentiometer entschieden hast. Dann kann dein Prof nix dagegen
sagen. Aber Vorsicht mit Behauptungen wie: "Drehrichtungserkennung nicht
möglich". Eventuell kannst du es über Preis und Aufwand begründen.
von Micha (Gast)
@pacer:
vielen Dank, werde mich dan mal daran setzen und die beiden
Möglichkeiten gegenüberstellen. Das mit dem Preis ist ein gutes
Argument, das zieht an Hochschulen ja immer ;-)
AS5040 nicht gut?
von Micha (Gast)
So, habe mir den AS5040 mal angeschaut, könnte tatsächlich was werden
damit, da er den absoluten winkel misst und auch eine gute Auflösung
hat. Nach diesen vielen guten Antworten muss ich erst einmal die Infos
sortieren...
vG
Micha
von Ralph (Gast)
Such mal nach Lenkwinkelsensor im Automotiv Bereich, dort ist das alles
schon gelöst.
Es gibt die Teile mit Lichtschranken, induktiven und kapazitiven
Sensoren.
und als absolut, bzw relativ Wert Sensoren.
