Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Sinuswelle integrieren zu -cos(t)
von Peter (Gast)
Ich habe eine saubere, berechnete Sinuswelle, sin(x), 1000Hz, 96000Hz
Samplingrate, also 96 Samples, 16-bits vorzeichenbehaftet.
Ich möchte diese integrieren, so daß -cos(x) dabei rauskommt. Ich habs
versucht mit Simpson-Integration, aber irgendwie weiss ich nicht, von wo
bis wo ich integrieren soll, um alle Punkte einer -cos(x)-Kurve zu
bekommen. Könnt ihr mir helfen? Geht das überhaupt mit nur einer
Schwingung?
von joep (Gast)
Was genau kommt bei dir raus bzw. wie kommst du darauf, dass es nicht
gehen könnte? Welche Grenten hast du benutzt.
Es sollte ohne Probleme gehen wenn du den Sinus über eine Periode (also
z.B. von 0 bis 2*pi) integrierst. Musst nur darauf achten später den
"Gleichanteil" zu entfernen der beim Integrieren entsteht.
von Daniel (Gast)
was möchtest du denn erreichen? Wenn Du über eine Sinus-Periode
integrierst( so habe ich dein Vorgehen verstanden), wird das Integral zu
null.
Da du die analytische Lösung von deinem Problem schon kennst, erübrigt
sich die Integration über die Samples doch eigentlich, oder?
Grundsätzlich funktioniert Zeitdiskrete Integration aber so, dass eine
Summe aus den Werten zu jedem Abtastzeitpunkt gebildet wird. Die
Amplitude an einem Abtastzeitpunkt wird mit der Abtastzeit, z.B.
(1/96000)sec multipliziert und dann aufsummiert.
Die Integration wird oft in der Schule so hergeleitet, dass die Fläche
unter einem Graphen in immer schmälere Streifen eingeteilt wird, deren
Flächeninhalt dann im Integrationsintervall (dem Bereich auf der
x-Achse) ermittelt wird. Genau das kannst Du mit deinen Samples machen.
Viele Grüße
von Peter (Gast)
> null.
richtig. das habe ich auch schon festgestellt :-(
ich nehme die sinusfunktion nur als test, übrigens teste ich auch noch
mit dreieck- und rechteckfunktionen (alle jeweils 1000Hz, 96 samples).
herauskommen soll ein integrator, der jede beliebige wellenform
integrieren kann. und zwar so, dass sie mir ein neues array an samples
liefert (gleiche grösse wie das input-array), aber mit werten, die die
stammfunktion erzeugen würde.
ich habe übrigens eine scheinbare lösung gefunden, die mit sinus,
rechteck  und dreieck funktioniert: ich berechne per simson-integration
48 samples von der der mitte der schwingung an und gehe 48 mal eines
nach rechts. überläufe werden natürlich berücksichtigt, also 96->0,
97->1 usw. das ergibt tatsächlich in allen 3 fällen neue kurven, die dem
integral entsprechen (verglichen mit dem, was mathematika ausspuckt).
allerdings glaube ich, dass das nur funktioniert, weil die kurven
zufällig ab der mitte umgekehrt symmetrisch sind.
> Die Amplitude an einem Abtastzeitpunkt wird mit der Abtastzeit, z.B.
ja, aber das gibt ja bekanntlich 0, wenn ich die ganze welle benutze und
den originalwert/96000, wenn ich nur einen wert benutze.
mittlerweile glaube ich, dass das, was ich vorhabe, gar nicht möglich
ist, oder höchstens dann, wenn man werte zwischen den samples
interpoliert, damit man eine bessere auflösung für die numerische
integration bekommt, (weil man dann mit reellen zahlen als 'index'
arbeiten kann).
aber vielleicht bin ich auch nur zu doof dazu :-(
von bla (Gast)
Könntest du vielleicht deinen Code posten?
von Gast (Gast)
Dabei aber beachten, dass es nie nur eine Stammfunktion gibt, sondern
immer unendlich viele, die sich alle um eine Konstante "+ C"
unterscheiden (anschaulich: alle gleiche Form, aber nach oben oder unten
im Koordinatensystem verschoben). Welche Stammfunktion aus der
unendlichen Stammfunktionenmenge Du mit Deinem Integrator erzeugst,
hängt davon ab, an welchem Sample Du ihn startest, und mit welchem
Anfangswert für die Summenvariable.
von Detlev T. (detlevt)
Ich verstehe das Problem nicht. Bei diskreten Werten wird das Integral
doch wieder zur Summe und es gilt(Delta t = 1):
Schon erwähnt wurde, dass du dann noch einen beliebigen konstanten Wert
addieren kannst.
Im "Handbook for Digital Signal Processing" ISBN 0471619957 ist auch ein
Kapitel zu Differenzieren und Integrierern in DSP-Technik:
http://sitb-images-eu.amazon.com/Qffs+v35lerfbcaBe0FmcVbG2zoBKFpkkye3t5wMqs1FCsspdR/u+O7R77kukfO3
das könnte ich mal genauer nachlesen. Der dort vorgestellte
Differenzierer (da war gerade ein Thread zur FM-Demodulation, deshalb
hab ich das nachgelesen) ist eine Art RC-Hochpass mit nachgeschaltetem
Korrekturfilter.
von Peter (Gast)
> unterscheiden
ja, ich weiss. ich will natürlich die haben, bei der C=0 ist.
>F(t_n) = \sum_{i=0}^{n} f(t_i)
mein problem ist: sin(x) bei x=0 ergibt 0, das integral wäre -cos(x) bei
x=0, also -1. diese -1 entspricht in meinen samplingdaten einer -32767.
wie komme ich auf diese zahl? addiere ich alle samples auf, bin ich
wieder bei 0. nehme ich nur die fläche unter der kurve bei punkt 0, habe
ich 0*1, also auch 0. deshalb bin ich ja der meinung, dass man eine
einzelne sinuswelle nicht richtig integrieren kann.
von Peter (Gast)
> Im "Handbook for Digital Signal Processing" ISBN 0471619957* ist auch ein
> http://sitb-images-eu.amazon.com/Qffs+v35lerfbcaBe...
> Korrekturfilter.
danke. das werde ich mir mal besorgen.
Wenn du die -1 nicht addieren willst, kannst du auf diesen Wert
natürlich auch nicht kommen. Nach meinem Eindruck hast du überhaupt
keine Ahnung von der Integration. Du must erst einmal deine
mathematischen Defizite beseitigen, bevor du hier weiter machen kannst.
von Peter (Gast)
sin(x)-1 ist nicht das selbe wie -cos(x).
damit schiebe ich die kurve einfach nur nach unten. :-(
deswegen frage ich ja auch? wo ist das problem?
von Gast (Gast)
Diese Forderung ist sinnlos.
Es gilt:
Folglich haben alle drei Funktionen dieselbe Ableitung [*] und sind
somit alles Stammfunktionen von f. Die Kriterien "Soll Stammfunktionen
von f sein mit C = 0" erfüllen alle drei gleichermaßen, obwohl sie nicht
identisch sind.
[*] nämlich
von Peter (Gast)
ich weiss, dass die ableitung von -cos(x) sin(x), wowie die von
-cos(x)+irgendeinekonstante auch sin(x) ist. aber das ist doch gar nicht
mein problem. eine konstante versetzt doch nur die kurve in y-richtung.
wenn ich eine kurve bekommen könnte, die aus sin(x)
-cos(x)+irgendwas_konstantes macht, wäre ich schon völlig zufrieden.
nur: wie mache ich das aus meinen 96 samples?
von Gast (Gast)
Das ist in der einfachsten Variante erstaunlich simpel:
  s = sstart;
  FOR (k = 0 .. N-1)
    s = s + a[k]*d;       // Integration
    b[k] = s;             // F-Funktionswert abspeichern
Dabei ist
    N = die Anzahl der Samples, z. B. 96
    d = der Abstand zweier aufeinanderfolgender Samples, z. B. 0.1
    a[] = das Input-Array mit den N Samples
    b[] = das Output-Array (N Stammfunktion-Funktionswerte)
    sstart = ein Parameter; legt Y-Shift der b[]-Werte fest
(Alles bis auf N sind Float-Zahlen.)
Hast Du es so schon probiert?
von Peter (Gast)
danke für deinen vorschlag.
kann sein, ich bin mir nicht mehr so sicher, was ich alles schon
probiert habe. sowas ähnliches habe ich bestimmt schon probiert (mit d=1
zumindest).
ich werde deinen vorschlag auf jeden fall ausprobieren und dann melde
ich mich, wie's ausgegangen ist. das wird leider erst morgen sein.
von Thomas W. (wagneth)
Du schriebst :
Von welcher Stelle Integrierst Du eigentlich ?!
Das Integral über  x0=0 bis x1=0 ist nunmal gleich null,
egal welche f/F(x) Du hast !
Wenn ich mich noch richtig erinnere ist jede stetige (die Funktion hat
keine sprünge) f(x) integrierbar.
Eine Sinus/Cosinus Funktion ist dies auf jeden fall !
von Peter (Gast)
das ist mir klar f(x)-f(x) ist natürlich 0 und damit ist die fläche auch
0.
aber den fehler mache ich gar nicht. bei mir (sinusfunktion) ist die
fläche von 0 ... 2*pi null, was auch ganz normal ist. daher denke ich
dass das nicht der erste punkt von -cos(x) sein kann (es sei denn, man
addiert die integrationskonstante -1). naja, warten wir mal ab, was
"Gasts" vorschlag bringt.
Ein Vorschlag zur Güte: Warum differenzierst du nicht einfach.
Schließlich ist die Ableitung von sinus wieder cosinus. Dann hast du
nicht das Problem, dass du die Geschichte mit der Stammfunktion und dem
konstanten Summanden nicht kapierst.
von Peter (Gast)
differenzieren und integrieren sind nicht das selbe. nur weil man, egal
wie oft man differenziert oder integriert, bei der sinusfunktion immer
die gleiche kurve, aber phasenverschoben rauskommt, ist das bei anderen
funktionen nicht so. ich habe das dumpfe gefühl, du hast nicht ganz
verstanden was ich will. lies den thread doch bitte noch mal von vorn.
von Patrick W. (seennoob)
Du willst also integral(sin(x)) in den grenzen 0 bis 2pi haben wenn ich
dich richtig verstehe ?
MFG Patrick
von Gast (Gast)
Meine Güte, nein! Er hat doch gleich zu Anfang gesagt, was er will:
"...alle Punkte einer -cos(x)-Kurve zu bekommen." Wollte er ein Integral
(= nur eine Zahl), hätte er geschrieben "Möchte das Integral darüber
in den Grenzen ... und ... berechnen."
Trotzdem schau mal wegen den Integrationsgrenzen (cos hat eine positive
und negative Halbwelle)
MFG Patrick
von Peter (Gast)
so, da bin ich wieder :-)
also, erstmal danke ein "Gast": dein tip hats gebracht.
ich war mir fast sicher, dass das einer meiner ersten versuche war, aber
irgendwie hab' ichs zu schnell verworfen und irgendwann den wald vor
lauter bäumen nicht mehr gesehen.
ich mache es jetzt so: als startwert nehme ich 0 und den faktor d lasse
ich ganz weg. das ergibt natürlich eine kurve die völlig ausserhalb des
gültigen wertebereichs ist. danach wird aber das integralwerte-array
heruntergeteilt und in y-rechtung geshiftet, so dass es in meine
-32768...+32767 passt. der grund für die nachbearbeitung ist:
unterschiedliche frequenzen und unterschiedliche anzahl samples liessen
die kurve mal flacher mal, steiler werden. durch die nachträgliche
bearbeitung passt die kurve immer optimal in ein 'signed short' array.
ich hab es mit verschiedenen kurven getestet: alles wird perfekt
integriert!
vielen dank auch an alle anderen, die sich meinen kopf zerbrochen haben.
Und ich habe mal die vier Seiten aus dem Mitra / Regalia - Buch
nachgelesen.
Er unterscheidet drei klassische numerische Integrationsverfahren,
rectangular, trapezoidal und Simpson. Das erste summiert die Werte auf
den Stützstellen auf, das zweite die Mittelwerte aus zwei benachbarten
Stützstellen und Simpson ist komplizierter. Der Frequenzgang des ersten
steigt leicht an, das soll praktischerweise genau den Abfall eines
D/A-Wandlers nahe der Nyquist-Frequenz kompensieren. Das zweite hat
einen abfallenden Frequenzgang.
Wie schon beim Differenzierer berechnet er schließlich noch eine
Korrekturfunktion. Das ergibt ein FIR-Filter, im Beispiel mit 15 oder 16
Taps.
von Mike (Gast)
> 0.
Genau, beim Aufsummieren der Sinuswelle hast Du das Integral
Int_0^x sin(t)dt berechnet (also von 0 bis x). Das ist nach den Regeln
der Integralrechnung nun aber mal nicht -cos(x) sondern -cos(x) -
(-cos(0)), also 1-cos(x). Willst Du -cos(x) berechnen, musst Du nicht
bei Null sondern bei pi/2 mit der Integration beginnen:
Int_pi/2 ^x = -cos(x) -(-cos(pi/2)) = -cos(x)
Wenn Du dann den Wert bei x=0 bestimmst, musst Du die Sinuswelle von
pi/2 bis 0 (also von rechts nach links) integrieren. Dann kommt gebnau
-1 heraus.
Gruss
Mike
von Peter (Gast)
ja, es gibt noch verfeinerungen wie die 3/8-regel und 'romberg', aber
alle haben den nachteil, dass man mehrere punkte braucht (mindestens 2),
um einen zu berechnen. das liess mich fälschlicherweise vermuten, dass
man aus x ausgangswerten keine x integralwerte berechnen kann, sondern
nur weniger.
> -1 heraus.
das mache ich ja nun mit einer verschiebung in y-richtung. wenn ich z.b.
mit sin(0) starte, also noch nichts aufsummiert habe, habe ich als
ersten wert 0. aber dadurch, dass die anderen werte alle grösser sind,
wird beim zurück-shiften in meinen gültigen wertebereich diese 0
automatisch zu -32768, was -1 also -cos(0) entspricht.
von Gast (Gast)
Freut mich, dass es geklappt hat. Dass das Finden einer einfachen Lösung
sich oft als gar nicht einfach erweist, das kennen wohl die meisten hier
nur zu gut.
Das kannst Du natürlich auf Deine Anwendung anpassen.
Das ist auch richtig so. Wenn f(x) irgendeine Funktion ist, dann ist f(k
x) die um den Faktor k in x-Richtung "gestauchte" Funktion dazu. Hat nun
f(x) die Stammfunktion F(x), dann hat f(k x) aber die Stammfunktion 1/k
F(k x), d. h. die Stammfunktion ist ebenfalls in x-Richtung gestaucht,
aber außerdem auch noch mit dem Skalierungsfaktor 1/k beaufschlagt.
Ein analoger Integrator (OpAmp + C + R passend verschaltet) würde
übrigens auch dieses Verhalten zeigen.
OK, das ist dann sozusagen eine andere Baustelle.
>integriert!
Mathematisch stellt dieses "shiften" nichts anderes dar, als die
Addition eines konstanten Wertes zur Stammfunktion, in diesem Fall von
-1. Also das, was du oben weder verstanden noch für gut befunden hast.
Wollte ich nur einmal erwähnt haben.
